O.T. Como limpiar unas botas de GORETEX
jusani
Mensaje por jusani »
No se donde se puede comentar esto, pero supongo que aqui se podra. (sino que lo mueva algun moderador).
Resulta que uno no tiene mucha pasta y uso para todo, incluido montar en moto, unas botas de montaña, de GORETEX. Resulta que las he limpidado muchas veces con agua y lavavajillas, pero ahora ya no sale la suciedad, y aunque estan practicamente nuevas, estan hechas una mierda, el color se a desigualado (hay zonas oscuras, y zonas de roce mas claritas).
Si fueran de cuero sabria que hay nivea, y betun, pero para el GORETEX ¿que hay?, si le doy nivea supongo que se cerraran los microporos, pero hay algo para poder darle.
Para lo del color el zapatero me ha dado un tinte y me dice que no hay problema, que ese tinte tiene base al agua, y que no cierra los poros, que no es malo, se aplica con un pincel y se seca practicamente de inmediato.
canario
Moto: Kawa VN900 N
Mensaje por canario »
Hola compañero, no sé si te servirá, pero yo probaría con la espuma limpiadora de tapicerias, ya sabes, esa que venden en las gasolineras pa limpiar los sillones cuando potan los crios, a mi me ha funcionado, espero te sirva, saludos..........
Con mi vulcan por todo el universo y más allá.........Imagen
jusani
gracias canario por darme esta idea, despues de aplicar el tinte(marron) esta tarde, las botas han ganado muchisimo (jo do, si no vuelven a perder color han quedado de lujo), pero cuando necesiten otro buen limpiado probare un limpiador de tapicerias de esos. La verdad es que la bota izquierda lo pide ya en la puntera, pero como han quedado no estan del todo mal (la verdad no creia demasiado al zapatero, pero .......).
valcar
Mensaje por valcar »
Hola Jusani
Creo que te refieres a limpiar el exterior de la bota, eso es Cordura y no Gore Tex. Veo que lo has solucionado pero te puedo dar algun consejo por si acaso te puede servir.
Ya que las limpiastes lo mejor que puedes hacer es comprar un repelente para agua y suciedad especifico para Cordura (en tiendas de montaña) y rociar las botas, cuando regreses de una salida las cepillas y vuelta a rociar, veras que no se les pega la suciedad.
Si tu problema es el Gore Tex ya es dificil de solucionar porque es una membrana interna, no queda a la vista. El Gore es fino como papel de W.C. lleno de poros que permite la salida del vapor de sudor pero no la entrada de agua. Por desgracia los poros se taponan con el tiempo y deja de ser efectivo, (no permite salir el sudor aunque tampoco deja entrar agua) en ese caso lo mejor es la lavadora con jabon especifico para Gore Tex, pero unas botas seguro que terminarian deformadas (no se aconseja su limpieza en lavadora) al contrario que una chaqueta o un pasamontañas, AUNQUE JAMAS CENTRIFUGUEIS BAJO RIESGO DE REBENTAR LA MEMBRANA AL NO TRASPASARLA EL AGUA Y EJERCER SOBRE ELLA UNA GRAN FUERZA EL CENTRIFUGADO.
Esto es aplicable a cualquier otra membrana similar al Gore Tex. Por cierto... es mucho mejor para botas el Sofitex, el Gore termina rompiendo por donde flexiona el pie al caminar. La marca Gore Tex tiene la fama por ser la pionera, pero hace años que la pasaron otras marcas.
Espero que mi experiencia en el Alpinismo, mi otra pasion aparte de las motos, te haya servido de algo.
Vsssssssssssssssssssss
Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante es admirar las cosas bellas del camino.
martin
Socio: 0104-S
Mensaje por martin »
si las botas son de piel (goretex,estilo bota militar),hay unos productos especiales para limpiarlas,son productos como la crema para los zapatos,pero que no cierran la membrana del goretex y sigue haciendo su funcion, en zapaterias o tiendas de montaña(decatlon)tienen que tener
MARTÍN
SOCIO VOCS: 104
chini57
Moto: 1600 kunoichi
Mensaje por chini57 »
Con agua tibia y le añades un poco de vinagre o amoniaco(Para botas con gore-tex.)
BLANQUEÑO
