A ver si alguien sabe de que va esto o le ha pasado alguna vez.
Tengo un exceso de condensacion de agua en la tapa balancines del cilindro trasero, el cual tira por el tubo de salida de gases de dicha tapa. Ya la han revisado 2 veces y todo aparentemente es normal, pero sigue condensando mucha agua bajo la tapa. En kawasaki dicen que es una cosa muy extraña y el caso es que no aparece lo que provoca esto.
Ha empezado a hacerlo despues de cambiar arbol de levas, cadena distribucion y balancines por una averia en dichas piezas por desgaste prematuro. El caso es que la moto va bien y suena perfecta.
Exceso de condensacion
- runner
- Moto: Harley street bob
- Bluesman
te has fijado si consume agua refrigerante?
por otro lado espero q no se esté mecando con el aceite.
mira por la ventanilla si tiene el color normal.
dado q el agua refrigera la culata, si tiene un pequeño pelo se escapa como vapor y con la temperatura de la tapa se condensa.
sobre todo vigila el aceite y la cantidad de agua.
bueno eso es por el momento lo q te pued decir.
un saludo.
un saludo.
VN 800 CLASSIC
NEGRA/ROJA
NEGRA/ROJA
