Pues eso, que me llego el encargo que hice en Ebay y me dispuse a instalarlo.
Al principio me surgieron muchas dudas que luego fui aclarando a medida que traducía e interpretaba el manual de instalación.
Lo mejor de todo: No hay que desmontar el depósito como en otras Vulcan, cosa que me hubiera hecho cambiar de opinión a la hora de montarlo.
La caja viene con el cuenta-revoluciones, tres clemas de conexión y un tornillo de sustitución.
A continuación os explico los pasos que seguí.
Acoplamiento:
1.- Desmontar el soporte izquierdo del manillar, para lo cual, quite los embellecedores de los dos tornillos que lleva y luego con una llave allen sacarlos.
2.- No se el motivo, pero tuve que agrandar los orificios que lleva el cuenta-revoluciones en el que encajan los tornillos, para ello utilice una broca del 10. (Debe ser que por defecto, tiene un diámetro estándar). Me extrañó ya que el tornillo de sustitución aunque mas largo, es del mismo diámetro que los que lleva la moto.
3.- En el lugar del soporte, poner el cuenta-revoluciones, que encaja perfectamente, actuando este de soporte para el manillar. En la parte mas ancha del cuenta-revoluciones, hay que poner el tornillo de sustitución que es mas largo, un apriete moderado, embellecedores encima y listo.
Conexiones:
El aparato lleva tan solo tres conexiones, dos van dentro del faro y una tercera a la bobina.
1.- Desmontar el faro y localizar un cable rojo y azul en la parte derecha del faro según se mira de frente. Ojo que lleva otro del mismo color en un terminal que debe ser para chequear la moto por ordenador.
Para estar seguros, el cable que os digo, tiene que venir del botón de encendido. Bueno, una vez localizado, poner la clema con una ligera presión y conectar el cable rojo y azul del cuenta revoluciones.
2.- Dentro del mismo faro, localizar el cable negro y amarillo de la bombilla de posición y mediante otra clema rápida, conectar el cable negro del cuenta-revoluciones.
Las conexiones nuevas son las de color rosa y rojo.
3.- Desmontar la tapa cromada izquierda (Donde van las bobinas) y conectar el cable verde del cuenta-revoluciones a uno de los cables negros de la bobina. Bueno, yo le llamo bobina en ingles se llama COIL Lleva dos bobinas o COIL, yo utilicé la del lado derecho y conecte al cable negro de la misma. Creo que una imagen vale más que mil palabras.
Decir que el cable verde lo forré bien con cinta y lo llevé hasta las bobinas en paralelo con los cables del circuito eléctrico que viene de fabrica , bien sujeto con bridas y teniendo mucho cuidado de que no roce con las partes calientes del motor.
La visión final de los cables es inapreciable.
Este es el resultado final:
Su funcionalidad me parece muy útil, ya que sabiendo que el par máximo de la moto lo da a las 3.000 r.p.m. , me moveré siempre en esa banda para efectuar el cambio de marcha.
Es muy difícil en esta moto llegar a las 4.500 r.p.m. (potencia máxima). Como anécdota os contaré que en cuarta velocidad a 110 Km./h el cuenta se sitúa en las 3.000 r.p.m., si cambiamos a quinta las r.p.m. bajan hasta las 2.200 con lo que no aprovechamos el par motor. (optimo funcionamiento y consumo).
Bueno esa es mi opinión, la funcionalidad la juzgáis vosotros.
