tacometro iguana custom
Sr.VN
Mensaje por Sr.VN »
Alguien lo tiene instalado o sabe como hacerlo?. Yo compre el modelo electronico. En los talleres de mi alrededor no saben tampoco. Ayuda compañeros.
Yo probe a conectarlo a las dos bobinas y me da error de encendido, ¿necesitaria algun accesorio?.
kie13
Moto: VN 1700 voyager
Mensaje por kie13 »
Hola compi, yo lo tengo puesto, el mio es de aguja, el tuyo al ser electrónico alomejor lleva otro sistema, pasame tu email por privado y te mando el esquema
salu2
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Mejor que le pongas aquí y así ayudas a más gente...
kie13
Mensaje por kie13 »
Pues lo pondre, pero no se como se vera
este es el enlace para verlo mejor
http://subefotos.com/ver/?97d1b04919ab1 ... 55a3ao.jpg
Sheru
Directiva Castilla y León
Moto: Wakizashi VN2000
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
Pues con una ayudita, perfecto.
kie13
Mensaje por kie13 »
Muy bueno sheru...y gracias
cruiser
Mensaje por cruiser »
hola, el tacometro como bien dices tienes que conectarlo a las 2 bobinas , el problema es que al hacerlo se comunina una bobina con la otra y hay que intercalas 2 diodos de forma "casera" o montar el siguiente accesorio de le enlace http://www.baronscustom.com/catalog/dis ... index.html que viene a ser lo mismo pero de forma profesional. yo tambien he comprado un tacometro y estoy esperando este accesorio, cuando lo reciba ya lo pondre. espero haberte servido de ayuda y si quieres hacerlo de forma casera en breve pongo un esquema.
cruiser
Última edición por cruiser el 16 Mar 2009, 13:45, editado 1 vez en total.
kie13
Mensaje por kie13 »
Hola de nuevo, yo lo tengo puesto en una 500, y solo se une a una bobina, en el dibujo hay dos bobinas porque hay dos modos de ponerlo, aunque yo la de enrollar el cable en la pipa de la bujía lo descarte.
salu2
Carliños
Moto: tengo una moto
Mensaje por Carliños »
.....ummmm.....y se puede poner en la 900?
cruiser
si lo normal es que se conecte a una de las dos bobinas pero en mi caso por el modelo de tacometro al conectarlo a una bobina solo me marca la mitad de revoluciones, y necesito la señal de la otra para que marque lo correcto.el modelo mio es este no se si el tuyo sera el mismo Imagen
kie13
Mensaje por kie13 »
Es muy similar, si quieres que te de mas revoluciones conectalo al cable de la bujía, pero es mas inestable, vamos que lleva un baile la aguja que pa que, a mi con la conexion a la bobina me da unas 6000 revoluciones, y eso que esta limitada.
salu2
AzraelVN800
Moto: VN800 Classic
Mensaje por AzraelVN800 »
pero a todo esto que moto tiene el Sr. VN por que en la 800 creo que solo se conecta a una bobina pero el la 900 tiene que ir a las dos.
cruiser
pues al decir que lo conecta a las dos bobinas y le da fallo de encendido es de suponer que es de injeccion , la 900 o similar.
mago
Directiva Valencia
Directiva Valencia
Moto: Street-Vulcan 800
Socio: 0085-S
Mensaje por mago »
Yo compré un tacómetro de aguja y lo monté, no conseguí que funcionara y no lo hice yo, lo hicieron los mecánicos que en teoría deben saber, me dijeron que es porque la 800 funciona con chispa perdida y no hay forma, el tacómetro funcionaba pero era como un tiovivo.
Ahora llevo montado uno digital como el que montan los quads, según he averiguado si que hay unos específicos para la 800, que funcionan seguro como el de cobra, pero el precio es el triple.
Yo confío bastante en mis mecánicos, así que supongo que si no es el específico para nuestro modelo no te funcionará, yo pueso varios post sobre el tema y nadie me dió una solución, alguno comentó lo del diodo pero no encontramos la forma de que funcionara.
Espero que te sirva de algo.
Un MAGI-SALUDO desde Valencia
MAGO-STREET-VULCAN.85
El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y desapareció la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago
cruiser
mago escribió:Yo compré un tacómetro de aguja y lo monté, no conseguí que funcionara y no lo hice yo, lo hicieron los mecánicos que en teoría deben saber, me dijeron que es porque la 800 funciona con chispa perdida y no hay forma, el tacómetro funcionaba pero era como un tiovivo.
si yo lo que me refiero es a adaptar un tacometro en un modelo de moto que marca la mitad al conectarlo a una sola bobina, que es muy diferente a que lo conectes y te marcase el doble y entonces si que no tiene adaptacion ninguna, y por supuesto que al adaptarlo al estilo casero la aguja presente oscilaciones por pequeñas perdidas en la señal.tambien te digo que en muchos talleres no se mojan en el tema, y que un mecanico o un electricista no tiene por que tener conocimientos en electronica y posiblemente no de con la tecla. Y por supuesto que siempre sera mejor comprarlo especifico para el modelo de motos pero como dices suelen ser bastante caros pero nunca tendremos ningun problema en la instalacion
perro rabioso
Moto: VN 900 Azul
Mensaje por perro rabioso »
Hola
El mio lo instalé con el esquema del fabricante y las informaciones recogidas del foro . 8) .. http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php? ... bf1bac3979
no hubo problemas ,solo al conectar a las bobinas daba la mitad de revoluciones cambiando su orden marca las revoluciones bien
saludos y birritas
cruiser
perro rabioso escribió:Hola
saludos y birritas
por curiosidad ¿que modelo de tacometro es el tuyo? ¿lo tuviste que conectar a las 2 bobinas?
perro rabioso
Moto: VN 900 Azul
Hola
el tacometro es este
http://www.youtube.com/watch?v=0Fd95ZBz ... _Page.html
trae dos cables a cada una de las bobinas .
saludos y birritas
Sheru
Socio: 0496-S
Mensaje por Sheru »
Su efectividad debe ser impecable pero el glamour de ese tacometro puesto en una Custom roza el 0 absoluto.
¿no?
