Bateria de la VN 900
- José Luis
- Moto: Vulcan 900 Classic
Hola compañeros, alguien me sabe decir si la bateria entra en la garantia?
Gracias de antemano.
NOMOD
ah! escribiré aquí los datos técnicos y dimensiones de la dichosa batería, la original de fábrica que es la que he pedido para reemplazarla. Yo los desconozco aunque podría mirarlo en la red. De todos modos meteré la factura en la documentación de la moto porque seguro que vuelve a pasar en donde menos me lo espero.
- José Luis
gracias por vuestros consejos, pero antes de empezar a dicutir con el concesionario, me subi la bateria casa y con un cargador de baterias que habia comprado en el lidl hace tiempo y con 36 horas de carga (que es el tiempo que tardo en apagarse la luz de carga) problema resuelto, funciona otra vez de maravilla.
gracias a todos
gracias a todos
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Joer!!! muchas horas son esas, aunque esté a cero de carga...¿has mirado los amperios del cargador???...incluso las de coche con un cargador pequeño de moto con 10 horas o menos normalmente tiene bastante...pero lo importante es que te vaya bien...aunque no te fies suelen durar eso, 2 ó 3 años como mucho...saludos y birritas.José Luis escribió:gracias por vuestros consejos, pero antes de empezar a dicutir con el concesionario, me subi la bateria casa y con un cargador de baterias que habia comprado en el lidl hace tiempo y con 36 horas de carga (que es el tiempo que tardo en apagarse la luz de carga) problema resuelto, funciona otra vez de maravilla.
gracias a todos
NOMOD
La batería de serie que lleva la Vulcan 900 es la YUASA YTX12-BS
Battery Family: Maintenance Free
Battery Type: YTX12-BS
Voltage: 12
Capacity: 10
Dimensions: 6" x 3.4375" x 5.125"
Weight: 7.5lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm; x 130mm
MetricWeight: 3.4kg
Acid Volume: 0.6
Amps: 1.2
C.C.A.: 180
El enlace de la batería en YUASA es:
http://yuasa.dreamhosters.com/battery.p ... 1&vID=4995
Sé que muestra Vulcan 800, pero esta es la batería que me han puesto.
El precio que yo he pagado es de 80 €
Voltage: 12
Capacity: 10
Weight: 7.5lbs.
MetricWeight: 3.4kg
Acid Volume: 0.6
Amps: 1.2
C.C.A.: 180
- Bloke
- Moto: VN900 Classic
Después de un mes y medio sin poder cogerla, cuando me acerqué a ellaJosé Luis escribió:gracias por vuestros consejos, pero antes de empezar a dicutir con el concesionario, me subi la bateria casa y con un cargador de baterias que habia comprado en el lidl hace tiempo y con 36 horas de carga (que es el tiempo que tardo en apagarse la luz de carga) problema resuelto, funciona otra vez de maravilla.
gracias a todos
no me hizo ni puto caso. Saqué la batería y la enchufé al cargador del LIDL
unas 18 horas y asunto arreglado. A mí no se me llegó a apagar la luz del
cargador, pero como te han dicho antes, pensé que ya llevaba demasiado
tiempo y decidí quitarla antes de que se apagara.
- ZROID
- Moto: Vn900 CUSTOM AZUL
"Buenas a todos las baterias nuestras si son sin mantenimiento no se pueden cargar con un cargador de los normales segun me dijo mecanico."
Creo que le entendiste mal, cargarse se pueden cargar igual que las antiguas, lo que pasa es que antes, cuando les bajaba el nivel de electrolito se les podian quitar los taponcitos y añadirles agua destilada para a continuación cargarlas, y con las modernas esto no se puede hacer porque esos tapones normalmente no se pueden sacar. Aunque yo a una "sin mantenimiento" le tuve que hacer un "rellenado de emergencia" y me dio resultado para salir del apuro. O eso, o tu mecánico queria endosarte una nueva...
- ANTONIO
Yo le entendi bien es mas en el taller son amigos mios y tienen dos cargadores uno para las normales y otro para las de gel y las sin mantenimiento,y si le echas agua a las sin mantenimiento te sacan del apuro pero ya las puedes tirar la proxima vez que se descargue porque me paso ami con la del coche.
- Er Niño las Minas
Relleno de electrólito.
Como bien afirma ZROID la bateria original de la VN 900 se puede rellenar.La mia,(moto),estuvo sin arrancar 3 meses,con lo cuál al meterle la llave si "quieres arroz catalina".Desmonté y destapé la bateria y con una linternilla pude ver que el nivel de electrólito( joer,que bien hablo) era bajo.Pues relleno de agua destilada al canto,"biberón" con el coche y tras una vueltecilla la bateria dió sintomas de fortaleza.Antes medí con un polímetro la tensión que daba en carga,y medí cerca de 15 voltios.Saludos.
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
La wateria te puede durar..........tres meses dos años (esto entraria en garantia lógicamente) asta.......dios sabe cuanto.en coches amí nunca me duraron menos de 9 años. en la VULCAN 800. cuando la vendí se fue con la de origen.osea 8 años sin problem.ya os digo por poder durar pueden durar........................... lo logico sea ke te aguanten mas de 5 años.vsssssssssssssssssssssssss
