Suspensión trasera de la VN 800 y la VN 900 ¿es igual?
juanpmarvila
Mensaje por juanpmarvila »
Hola amigos, tiempo sin saludarlos... así que un caluroso saludo desde Colombia.
Bien el cuento es el siguiente, mi VN800 del año 1995 ya tiene sus buenos kilómetros encima y resiente el paso de los años, la suspensión trasera está demasiado blanda y con los baches la llanta golpea el guardafangos. Bien para medio solucionar el problema lo que hice fue desarmar la suspensión y poner un suplemento entre el resorte y la base que lo sostiene. Bien, solucionado, solo que ahora esta durísima y el andar se hace muy rígido (demasiado para el gusto de mi paquete). Buscando una solución económica (muy difícil en Colombia, porque Kawasaki no tiene representación en este país) y teniendo en cuenta que no tengo mucha pasta que digamos, encontré en EBAY una suspensión trasera de una VN900 del año 2006, viendo la foto, son idénticas, pero no estoy muy seguro, recordé este foro y sabiendo los expertos que por aquí pasan, me vine a preguntaros si puedo ponerle la suspensión trasera de la VN900/2006 a mi vieja VN800/1995.
Gracias de antemano por sus respuestas.
Juan Pablo Martínez Vila
ZONA BIKER
"El punto de encuentro de los Bikers de Colombia"
www.zonabiker.com
juanpmarvila
Sin Respuesta.
Estoy realmente sorprendido, 60 lecturas y ni una sola respuesta. Recuerdo los tiempos de antaño cuando al menos se daba una respuesta por cortesia. Voy a comprar el repuesto, si llega a funcionar, aquí estaré notificandolo por si a alguien más se le presenta la situación.
ZONA BIKER
www.zonabiker.com
Pirasaki
Moto: VN900 classic negra
Mensaje por Pirasaki »
Olas
No te sorprendas . Si nadie te contesta es porque nadie tiene conocimientos suficientes para responderte lo que pides . Yo mismo , que antes de la 900 tuve una 800, no estoy seguro de que la suspensión trasera sea la misma . A mí me lo parece , si no es igual es muy parecida, pero de ello a decirte que sí , que te la compres y luego no te sirva dista un abismo .
V´sss a 55º
ALMEDIX
Moto: VN 900
Mensaje por ALMEDIX »
Amigo, intenta buscar por EBAY, una suspension de la 800. Será lo mas seguro.
juanpmarvila
Gracias por responder...!
Hola amigos, gracias por responder... lo que sucede es que la ausencia de respuesta da la sensación de no ser bienvenido.
Pirasaki, tienes razon, incluso mirando las fichas de las motocicletas en el sitio de Kawasaki veo que el N° de parte se compone de dos grupos de números (1234 - 5678) en el caso del monoshock el primer grupo de números es el mismo, pero el segundo es diferente, lo que me hace pensar que se trata de diferentes monoshock, seguramente la variación es minima, pero esta misma puede que no me permita usar el repuesto.
Siguiendo el consejo de ALMEDIX, sigo buscando en ebay y encontré una 800 que estan vendiendo por partes, parece ser que sufrió un accidente y estan vendiendo lo que esta en buen estado, así que ahora la pregunta debe ser si las VN800 - la Classic y la Drifter usan el mismo monoshock ? supongo que si, aunque hasta donde se puede ver en las fichas de Internet, el N° de parte de la Classic y de la VN800 son la misma y la de la drifter diferente. Bien, si alguien me puede dar una luz, lo agradecería mucho.
Nota: Almedix me encanta tu avatar. :)
ZONA BIKER
www.zonabiker.com
motxilito
Moto: VN 1.600 CLASSIC
Mensaje por motxilito »
Ke yo sepa amigo mio.....la suspension de la vn 800 y la drifter son la misma.hoy e leido este correo ke mandas sobre tu problema.la verdad ke yo tampoco me atrevo a decir ke la suspension de la 900 valga para la 800.seguramente aunke sea del mismo tipo de suspension.....el tamaño es facil ke difiera algo.osea, o mas ancha o menos.o bien sea mas alta y no entre.en fin, ke no sabria responderte.si me dieras algo de tiempo te podria consultar este tema en algun taller de kawasaki por akí.por lo demas colega, espero ke tengas suerte y te pilles esa suspension ke as visto en ebay de la 800. por cierto,grandísima makina,la e tenido 8 años y solo tengo buenos recuerdos de ella.lo dicho amigo,suerte.vssssssssssssssssss :wink:
juanpmarvila
Motxilito, tiempo sin saludarte...
Te agradeceria si tienes algún conocido en un taller de Kawasaki que me pueda orientar, aquí en Colombia no hay representación oficial de Kawasaki y por lo tanto no hay talleres especializados.¨
Por otra parte parece ser que se puede conseguir de VN800 por ebay. Les estare contando que a pasado.
Yo tengo con la maquina 3 años y medio y estoy muy contento, por eso quiero mantenerla en el mejor estado posible.
Gracias por las respuestas...
Vsssss
ZONA BIKER
www.zonabiker.com
