Buenas noches, el domingo en Benicasim , despues de estar la moto parada sobre un par de horas me di cuenta de que el manguito de goma que va del radiador a la bomba estaba aplastado, tocandolo cambiaba de posicion pero seguia aplastado, despues de quitar el tapon del radiador y hacer un fschhhhh, volvio a su posicion, y durante el camino de vuelta 70 km lo fui observando y no le vi hacer ningun extraño.
La moto es del 91, ¿es normal ese pschhh que hizo al abrir el tapon?, el nivel de refrigerante estaba Ok antes de salir y al llegar a casa, ¿es posible que el manguito este deteriorado por los años y deberia cambiarlos todos por si acaso?.
Un saludo y birritas virtuales para todos.
Manguito radiador EN 500
JUANET
- Moto: Vulcan 500 EN
Re: Manguito radiador EN 500
Mira a ver no tengas atascado el tubito que va dl tapón del radiador al depósito de expansión, y comprueba los niveles. El manguito se ha aplastado poque ha bomba estaba aspirando y hay algo mal por ahí
JUANET
Gracias por la sugerencia , pero al abrir el tapon el anticongelante estaba hasta el tope y el nivel en el vaso de expansion estaba entre el maximo y el minimo.
Con el tapon quitado y al apretar el manguito este rebosaba y en ningun momento se encendio el chivato de temperatura.
EN 500 91
- sequin
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Como bien te ha dicho arpagon, la comunicacion entre el radiador y el vaso de expansion debe estar mal, porque el vaso de expansion es para eso mismo, para permitir el exceso (o lo contrario, lo que a ti te pasa) de presion en el circuito de refrigeracion. Si tardas en arreglarlo, lo mas probable es que acabe rompiendo algun manguito, y la averia será peor...
VN 900 classic
JUANET
Ahora estoy liado con temas familiares y no puedo ni tocar la moto. Cuando mire el nivel este era correcto tanto en el radiador como en el vaso de expansion aunque el tapon estaba con una pasta marron que he visto en radiadores rellenados con agua del grifo como hacia el enterior propietario, cuando la compre estaba seca y no tenia el vaso de expansion, en el taller me montaron el vaso de expansion y me pusieron refrigerante y cuando cambio de color me dijo el del taller quue era la porqueria que habia producido el agua, por eso no me extrañaria que como dice arpagon tenga el conducto obstruido, en cuanto tenga un hueco lo verificare.
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
EN 500 91
JUANET
Por fin he podido meterle mano, como dijo arpagon verifique el tubo del vaso de expansion al radiador y descubri que lo que estaba taponado era el vaso de expansion, que tenia una pasta marron producida por como dije anteriormente el anterior propietario le echaba agua del grifo, asi que lo desmonte , lo limpie y lo rellene de anticongelante hasta el nivel.
Cuando la pruebe este fin de semana si el tiempo lo permite espero ya funcione todo correctamente. Aunque periodicamente le revisare el sistema para que no vuelva a fallar.
Un saludo y gracias y birras para los dos.
EN 500 91
