Fallo interuptor intermitentes
- Gondoliere
- Moto: VN2000 y VN800
A mi 2000 Classic le esta fallando desde hace unos dias el interuptor que selecciona las iintermitencias, concretamente el que indica a la izquierda. Se que es el interuptor y no la instalación pues si lo intento varias veces y aprieto con el pulgar con mas fuerza a veces funciona.
Es un fallo que no se puede dejar pues crees que te estan viendo tu intencion de girar y no es así arriesgandote a tener un percance.
¿Alguien más le ha pasado? Lo digo para saber si lo han podido arreglar sin sustituir el mando completo que seguro no es barato o si simplemente con un demontaje y limpiado se arregla.
EN fin...si nadie contesta este finde lo desmontaré pues no me siento seguro al no saber si esta indicando o no (de dia la luz verde del cuadro casi no se aprecia).
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- rat-toni
Re: Fallo interuptor intermitentes
lucio mira de limpiarlo sin desmontarlo con el spray que hay para conexiones electricas, a mi me paso le puse primero un spray que es como aire a presion para aparatos electricos que su funcion es secar la humedad, y luego otro spray que es para television, videos camaras etc que limpia todos los contactos, lo hice con la cañita que trae el spray,
un abrazo
un abrazo
A Mitxe le pasó lo mismo en su 900 cuando bajamos a Cádiz. Allí lo desmontó, limpió y volvió a la normalidad.
- Putok
- Moto: Vulcan EN 500 91
Lo que comenta rat-toni se llama CRC, es un spray de aspecto similar a cualquier 3 en 1 que podrás encontrar por poco dinero en cualquier tienda de electrónica.
Es muy efectivo como limpiador de contactos y anti-humedad, y si me apuras no te requerirá ni desmontar el interruptor, le pones la pajita que trae para acceso a sitios dificiles, lo pones en el hueco del interruptor, le das un par de chutes y vas meneando el interruptor para que se distribuya por dentro y haga efecto.
Ya nos contarás el resultado, suerte
- TOURERO
- Moto: VN 800 A
- Socio: 0151-S
Buenos dias, aprovecho este post abierto por Lucio (saludos
) para comentar mi caso. El asunto es que me he dado cuenta que sin mas, el "desconectador" del intermitente no me funciona, en la Tourer, cuando pones el intermitente en marcha, automáticamente a los 10-12 segundos se desconecta solo y últimamente lo tengo que apagar yo, y claro, al no estar acostumbrado se me queda encendido. ¿Creeis que será tambien la solución el usar esos sprays?.
Gracias.
Gracias.
Juan "Tourero", socio nº 151
- Putok
Ese producto limpia los contactos y los protege de la humedad, asi que siempre es recomendable su uso, pero no se yo si servirá para solucionar tu problema.
El que la desconexión automática no funcione suena más a problema electrónico que a falso contacto por suciedad / humedad, así que si ves que con el CRC no solucionas nada creo que deberías plantearte consultar a un profesional o bien acostumbrarte a desconectar tu mismo el intermitente como se ha hecho toda la vida
Que tengas suerte y ses solucione facil
- Gondoliere
Gracias a todos por las reseñas. A ver si lo limpio y os cuento. Saludos a ti también, touero, como dicen los compañeros lo tuyo parece mas un problema del circuito temporizador en cualquier caso si le hechas el spray, daño no le va a hacer...
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
El CRC no es Dios, pero hace milagros...
juan con casi total seguridad que tu problema no es del interruptor si no mas bien del temporizador que se ha jodido. un abrazoTOURERO escribió:Buenos dias, aprovecho este post abierto por Lucio (saludos) para comentar mi caso. El asunto es que me he dado cuenta que sin mas, el "desconectador" del intermitente no me funciona, en la Tourer, cuando pones el intermitente en marcha, automáticamente a los 10-12 segundos se desconecta solo y últimamente lo tengo que apagar yo, y claro, al no estar acostumbrado se me queda encendido. ¿Creeis que será tambien la solución el usar esos sprays?.
Gracias.
- TOURERO
- Moto: VN 800 A
- Socio: 0151-S
Gracias, aparte de lo del spray, intentaré averiguar qué es y donde está el temporizador. ¿Sirve uno de cocina de los que pones dentro del horno para saber el tiempo de cocción de un pollo?.
- Gondoliere
No se si te servirá ese. Un amigo mio uso un reloj de arena de los que se usan en los turnos de ajedrez pero con la vibración de la moto la arena cae más rapida y pierde precisión.TOURERO escribió:Gracias, aparte de lo del spray, intentaré averiguar qué es y donde está el temporizador. ¿Sirve uno de cocina de los que pones dentro del horno para saber el tiempo de cocción de un pollo?.
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
Lucio, a Núria le pasó en la 900 y se lo limpiaron en el taller, lo que produjo una mejoría momentánea, que pasó a ser definitiva cuando se sustituyó el interruptor en garantía.
- rat-toni
sergibuda escribió:Lucio, a Núria le pasó en la 900 y se lo limpiaron en el taller, lo que produjo una mejoría momentánea, que pasó a ser definitiva cuando se sustituyó el interruptor en garantía.
jejejejejejejejejejj un remedio de puta madre jejejejejeje
un abrazo sergi
- Gondoliere
Aun no lo he desmontado y cada dia falla menos y hoy practimanente no ha fallado. Cabe comentar que el fallo empezó despues de que la lavara a fondo con la kartcher y que recuerdo que fui especialmente insistente al limpiar los manubrios. Seguramente la presión de la kartcher a metido humedad o incluso bastante agua al interior del conmutador y esta se esta evaporando. Si es así seguramente cuando lo desmonte, limpie y pase el spray quedará arreglado.
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
brunn86
- Moto: KAWASAKI EN500 93
Hola, aprovecho este tema ya que tengo un inconveniente con los intermitentes y su mando en mi EN500.
Bueno, paso a resumir. Estoy transformando la EN500 y he cambiado todos los intermitentes por LED, cambié tambien el destellador por supuesto. El problema fue que en el medio de la instalacion de los intermitentes nuevos olvidé la luz encendida y murio la bateria. Logré cargarla, arrancar la moto y los intermitentes no funcionaron nunca mas... ni siquiera en el tablero. No hay señales de ellos. El resto todo perfecto. Pensé q podría ser un problema del mando asiq lo abrí... apenas separé las dos partes, dos de los 3 cables del interruptor de intermitentes se soltaron. Así q supongo que es ese el problema... el problema ahora es que no se si van soldados y con un poco de estaño lo soluciono o es que se rompió y necesito comprar uno nuevo. Alguien sufrió algo parecido a esto?? Algun consejo??
Mañana les comparto una foto para graficar mejor la situacion.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
