Ptresentacion con problema
javier800
Moto: VN800
Mensaje por javier800 »
Tengo una Vulcan 800, del 2000, tiene muy pocos km, el otro dia en un bordillo, golpeé los bajos, el sensor de la pata se ha roto, al menos creo que es eso, los tornillos se han partido dentro, es posible eliminarlo? ya lo tenia puenteado por un golpecito, pero ahora está colgando
JFGvulcan
Moto: vn 1600 tourer
Re: Ptresentacion con problema
Mensaje por JFGvulcan »
Hola Javier, lo primero darte la bienvenida y te aconsejo que te presentes en el apartado presentaciones.
Sobre lo de tu moto, imagino que el sensor se podra puentear. Ahora mismo no se como va pero seguro que lleva dos cables , si los unes y proteges con cita aislante , lo sujetas con una brida al chasis de la moto no tendras mayor problema. De todas maneras mirare en la mia como va para poder darte mas informacion.
Un saludo desde Ourense
javier800
Moto: VN800
Gracias por tu pronta respuesta.
Puenteado ya está, lo que no se es si al romperse el soporte del sensor, ahora lo tengo colgando del cable, se puede quitar.
también puedes puentear en el embrague, sueltas el conector y unes los hilos (con un clip o alambre en el mismo conector)
ELAFRICANO
Moto: VN 900 classic
Mensaje por ELAFRICANO »
supongo que te refieres al sistema que evita que puedas andar con la pata de cabra puesta, pues te hablo con conocimiento de causa, yo como a ti al bajar un bordillo lo jodi, como tu me busque un colega que me lo puenteo y anulo, hasta aqui magnifico siempre cuidado de no echar a andar con la pata puesta y tan feliz, pero claro te vas confiando y despreocupando y asi llega el sustin que no acabo con los piños en el suelo de milagro, moraleja buscate la vida y arreglalo es solo un rele y te puede valer uno de cualquier moto que te adapten, te saldra mas barato que el destista fijo un saludo.
javier800
Moto: VN800
El relé, ya me lo cargué nada mas comprar la moto, peso 140 kg, en la primera acera, cayó en acto de servicio, ahora fisicamente he roto el soporte del relé, lo tengo colgando del cable, tenía 2 tornillos que se han partido, es lo que me preocupa, será muy caro cambiar esa pieza o mejor eliminarla?
matri
Moto: KAWASAKI VN800 CLASS
Mensaje por matri »
SALUDOS Y RESPETO A TODOS.
LLEVO TODO MI VIDA CURRANDO EN TALLER Y FABRICA Y HE APRENDIDO QUE LAS " ÑAPAS " NO DEJAN NUNCA DE SER ÑAPAS, Y MENOS DONDE LLEVAS APOYAO EL PELLEJO, COMO BIEN LO ENFOCA EL COMPI AFRICANO ARREGLALO COMO DIOS-MANDA.SALUDOS.
SUERTE EN RUTA A TODOS.
ELAFRICANO
como bien dice el colega matri con el pellejo no se juega y aunque parezca una averia de embergadura no es para tanto , no creo que la reparacion sea muy cara aun teniendo que hacer un nuevo soporte y buscar un rele , solo hace falta un mecanico que entienda de electricida de moto y te lo soluciona seguro, yo llevo puesto el sitema de una honda vieja adaptado y me lo hizo un colega pero no creo que sea dificil buscar el de la moto origuinal aunque sea de segunda mano por internet, por ahi hay varias paguinas de despieze en alemania y puedes preguntar.
