Instalar alarma SPY (pequeño tutorial)
IronDD
Moto: Intruder M1800R
Re: Instalar alarma SPY (pequeño tutorial)
Mensaje por IronDD »
Ulas!!
Muchas gracias, Luciano!
Al final los de la alarma, en vez de incluir las instrucciones de montaje y uso, van a poner el link a tu tutorial, que es bastante mejor!! :thumb-up:
Ya la he puesto lo más sensible que se puede (la 1ª posición), ahora a por el sensor de proximidad para complementar a la alarma, la pinza y la pitón. Mejor que sobre que no que falte. Como dices si deciden llevarse la moto, se la van a llevar, pero por lo menos que se lo curren...
Taluego!
Imagen Imagen Imagen
No pido otra cosa: el cielo sobre mí, y el camino bajo mis pies. Robert L. Stevenson
IronDD
Ulass de nuevo!!
Aquí vuelvo, con otra pregunta:
Al final, por el tema de las alforjas, me he decidido a pillar el sensor, y como he visto que sobraba un concector he ido to contento a montarlo, pero ¡Sorpresa! el conector de la alarma y el del sensor son distintos :huh-:
¿como lo habeis montado? es que no quiero empezar a cortar cables sin ton ni son...
Gracias!
Editadoooooo: Al final no he tenido otra solución, ha habido que extirpar el conector que trae el sensor ya que me han dicho en la tienda que lo ha modificado el fabricante y que ya no lo tienen con el mismo conector... que se le va a hacer, un poco más de trabajo. Eso sí el sensor funciona de P.M. :thumb-up:
Antolin
Moto: VN900 y vn2000 class
Mensaje por Antolin »
Salu2, al final me animé a pillar esta alarma y gracias al tutorial de Luciano me va a resultar mas fácil montarla que buscar un sitio donde entre todo :aha:
El mensaje es para comentarios que el sitio donde yo la compré es http://www.ledmoto.com/epages/ledmoto_c ... ssicView=1
Es el nuevo modelo que trae el sensor de microondas incluido y además los mandos traen baterías recargables por USB. Y ahora lo mejor de todo, sale por 73€ (lo mas barato que encontré en la red) y en 24h la tenía en casa.
A ver si esta tarde la dejo montada y funcionando. Haré fotos por si ayudan a alguien (la mía es la 2000), ya que lo único que cambiará con respecto a las de Luciano será la ubicación de los distintos elementos.
1SaluDT y V's
Ten cuidado con lo que deseas, un dia puede que se cumpla.
1SaluDT y V's de Vulcan
elreypepito
Mensaje por elreypepito »
Si es la que arranca desde el mando, no po intentes. .no le dá chicha suficiente para qur arranque...yo la tengo y estoy contento con ella
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Antolin
Bueno, pues ya está montada.
Al final, encontrarle hueco fue lo peor (como me imaginaba. No tuve mas remedio que quitar la tapa de la "caja" de herramientas y ponerlo todo ahí. No me hace mucha gracia, ya que arrancar esa tapa es un momento, pero o la ponía ahí o no tenía donde ponerla. El sensor de microondas y la antena debajo del asiento (encima del plástico que tapa la batería). Aún tengo que mirar bien como funciona porque el sensor de microondas detecta guay, pero moví la moto para todos los lados y el sensor de movimiento no salta (lo tengo al 1 que según las instrucciones es la posicion mas sensible). Si le doy al contacto con la alarma conectada si que salta. El arranque y apagado desde el mando no lo conecté.
Las fotos tengo que repetirlas porque no salieron bien y no se ve un cagao.
1SaluDT
elreypepito
El sensor es muy delicado, para que salte tienes que estar como un minuto moviendote al lado de él, depende donde lo coloques tb, yo lo tengo debajo del asiento del paquete
elreypepito
Si esta muy sensible y la aparkas en una calle por ejemplo que pasan autobuses y muchos vehiculos como callao o gran via en madrid salta por las vibraciones. ...poco a poco iras dejando.el sensor a tu gusto
elreypepito
Cuando desconectes la alarma si antes de un minuto no das al contacto se arma sola de nuevo, a veces no da tiempo mientras te pones la chupa el casco etc....el truco es darle un manotazo al asiento, asi la alarma detecta que estas ahí y no se arma sola
Antolin
Jajaja, gracias por los consejos
elreypepito
por cierto,has comentado que el mando se carga por usb,yo tengo el de pilas y cada mes hay que cambiarla y siempre se borra la hora y a veces alguna configuracion.
Podrias decirme si lleva una bateria o dos pilas recargables en su interior?....una foto es mucho pedir?....donde la comprastes?...voy a intentar pillar uno para la mía y asi cargo el mando antes de que se acaba y no estar pendiente de las pilas....gracias
Antolin
Salu2, usa baterías tipo pila recargable (trae una para cada uno)
Se recargan por medio de usb con un cable que traen
La caja trae los dos mandos, dos baterías recargables y un cable usb que puede conectarse al cargador de un movil o un cargador usb (yo uso el del movil )
Los mandos adicionales los puedes comprar en:
http://www.ledmoto.com/epages/ledmoto_c ... s/Mandospy
Aunque el de la foto es diferente a los que trae la mia, mejor pregunta primero por si las moscas.
elreypepito
ok...muchas gracias..un saludo
CHISPAZO
Moto: VN 900
Mensaje por CHISPAZO »
yo tambien la tengo. la antena tube k ponerla debajo del asiento para tener mayor distancia de maniobra. ahora puedo " oirla" desde 500 m. al aire libre. Incluso he probado "el antirrovo del panico" y funciona. Una autentica escandalera, y luego la moto se para.
CHISPAZO
Moto: VN 900
por cierto, a todos aquellos que quieran arrancar y parar desde el mando deciros que en breve se comercializará un kit para esta funcion. Mas detalles en unos meses.
CHISPAZO
Moto: VN 900
Lirramon
Moto: Kawasaki VN 900 Clas
Mensaje por Lirramon »
Pues gracias a este tutorial ya tengo instalada la alarma.
Muchas gracias.
Ahora a probarla y ver que resultado da con los papás que suben a los nenes pa hacerse la foto. jejeje...
