hola compañeros les tengo otra cuestion mi moto una vn 750 1986 tiene problemas para prenderla al toque la moto tiene las pastillas de encendido nuevas,las cuales anteriormente supuesta mente estas eran las de el problema bueno se las e puesto y nomas no prende les comento que para qque prenda tengo que ahogar tapando toda la entrada de aire a un carburador y ya que esta encendida, el cilindro delantero como que no funciona, pero cosa chistosa cundo le tapo poquito la aguja de la entrada de aire de el carburador de ese cilindro aora si empieza a funcionar... la moto petardea cuanto trato de prenderla...a lo que e estado investigando tengo sospecha de que sea mala carburacion o algun problema de valvula..
bueno espero y y me puedan ayudar y de antemano les agredezco...y si quieren mas informacion sobre mi problema con gusto la otorgo
Hola Toni, la verdad que es complicado, aunque te puedo decir que esta motito suele tener problema de encendido. Te puedo asegurar que mas pruebas e inc¡vestigaciones que yo no ha echo nadie, jeje.
En principio lo que comentas de tapar el carburador da que pensar que tengas alguna membrana cascadilla o incluso no le vendria mal una buena limpieza y un buen carburado. Por otro lado dices que petardea? A mi entender, si petardea es por que se va acumulando combustible y acaba encendiendo pero en los escapes. Yo despues de hacer mil reformas y arreglos he podido comprobar que lo que le falta a esta maquina es bateria. Despues de cambiar estator, regulador, carburacion a punto, Reformar los pickups, incluso reubicar el regulador, por fin he conseguido que arranque mas o menos al primer toque, ahora, si en vez de utilizar la bateria que indican para esta moto, utilizo una de mas amperaje, arranca a la primera. Resumiendo, yo creo que el principal problema que tienes es electrico.
Espero no haberte liao mas y te halla servido de alguna ayuda. Animo y duro con ella, que es un maquinon...
