camisa del filtro de aceite,pantalla del aceite...etc..etc
aninometal
Mensaje por aninometal »
Leyendo hilos muy antiguos sobre el mantenimiento de la moto he encontrado comentarios como los siguientes,pero al ser muy antiguos los hilos no he podido escribir ni preguntar nada,por eso los dejo aki,ya que no se esactamente a que se refieren ni que es:
COMENTARIOS:
1------- Al cambiar el aceite a los 6.000 habeis limpiado la pantalla del aceite? Dicen en kawasakimotorcycle.com que es importante limpiar la pantalla porque se deben quedar las virutillas metidas.
2--------Con pocos km (6.000) merece la pena limpiar la camisa del filtro de aceite. A mí me salieron algunas virutillas y algún cachito de goma pequeño.
3---------------Bueno, al final lo hice. Lo que no fui capaz de sacar fué el otro filtro (el que está al detrás/al lado del ojo de buey). A ver si para la próxima me atrevo.
En el punto 1. que es la pantalla del aceite?
En el punto 2.que es el la camisa del filtro de aceite y donde esta?..en el hilo original se ve una foto de un tubo con un muelle una arandela y un tapon..
En el punto 3.este comentario lo hizo un compi que habia cambiado el solo por primera vez el aceite y filtro de aceite y hace referencia a otro filtro que hay por ahi que solo hay que limpiarlo....alguien sabe a que se refiere y tal?......
TODOS ESTOS COMENTARIOS SON DE LA VULCAN 900.....un saludo y gracias a todos...
d2q3
Moto: EN 500
Re: camisa del filtro de aceite,pantalla del aceite...etc..etc
Mensaje por d2q3 »
así, a bote pronto, me suena a esto (esto es de una sr 250).
lo de abajo es el tapón del aceite (del cárter inferior). el muelle hace presión hacia arriba usando de "tapón" esa especie de dedal que es una malla donde se alojan las suciedades o virutas que pudieran haber. También, antiguamente (hoy en día creo que pocos, o ninguno lo hace) en el tapón de abajo ponían un imán para que se quedaran pegadas las virutas metálicas.
V'ssss
aninometal
asi es,como ese pero mas largo....entiendo que eso esta dentro del agujero que queda al sacar la tuerca del vaciado de aceite,es aconsejable lipiarlo?.......en caso afirmativo como se hace?...........esto es a lo que se le llama pantalla del aceite y camisa del filtro de aceite?.
-por lo demas entiendo que no hay ningun otro filtro detras del ojo de buey............es asi?........mil gracias amigo........ya no se ni las birras que te debo...........jejejeje
d2q3
Moto: EN 500
Mensaje por d2q3 »
esto lo e sacado del despiece de la vn 900 classic LT. No se a que se le llama camisa ni pantalla de aceite, pero si esta es tu moto, el cilindro (16097A), o por lo menos el muelle, te tendrian que haber salido cuando sacaste el tapon. No todas las motos lo tienen. ¿Limpiarlo? bien, pero si no lo as limpiado tampoco pasa nada. Cuando mas suciedad tiene es en el primer cambio de aceite, pues se le acumulan todas la virutas de nuevo. Las demas veces sale algo, pero muy poquito (para eso esta el filtro de aceite). Para el siguiente cambio lo limpias, no te preocupes.
V'ssss
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por José Luis »
Joer Aninometal, lo que estamos aprendiendo con tus preguntas y lo que te responden, sigue asi, que los que somos vagos nos viene muy bien.
aninometal
ok......cuando quitas el tapon no sale ningun muelle ni nada y es asi en esta moto ya que hay un video en youtube del cambio de aceite y solo se ve el tapon,supongo que habra que meter el dedo y tirar o algo,de todos modos paso de tocarlo por si las moscas que asi esta bien.....jejejej..........muchas gracias por tu ayuda una vez mas...un saludo
