Quiero cambiar a mi VN900 la maneta del embrague por otra que, o tenga otra forma mas cerrada, o lleve regulador como la del freno .
El caso es que en invierno, con los guantes tochos, tengo que estirar los dedos para agarrar bien la maneta, lo que me produce que al cabo de un rato en carreteras en las que hay que cambiar continuamente de marchas, me duela la muñeca izquierda (tendinitis).
He preguntado en el concesionario Kawa, pero no me saben dar ninguna solución que acople bien con los anclajes que lleva.
Se admiten propuestas
Maneta embrague
- Router
- aninometal
Re: Maneta embrague
lo mismo es una burrada,pero quizas desmontandola y doblandola un poco en algun taller con las herramientas adecuadas...con un poquito seria suficiente quizas........es lo que se me ha ocurrido....no se ...un saludo
- jusani
Re: Maneta embrague
Tambien se puede ganar algo aflojando el tensor de la maneta y dejando mas juego en vez de 2mm 4 mm.
Cuando llevo guantes agarro el manillar mas a los extremos, justo al limite de los puños, y las manetas las toco con los dedos mas del extremo de la bola.
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
