DISCOS DE FRENO... LOS QUE FALTABAN PA'L DURO
vulcanero
Socio Fundador
Socio Fundador
Moto: VN 1700 Tourer ABS
Socio: 0004-S
Mensaje por vulcanero »
FRENOS DE DISCO Y FRENOS DE TAMBOR.
INTRODUCCION:
Creo que si digo que no todas las motos llevan discos de freno a nosotros los custom no nos extraña.
Es cierto que la mayoría de las motos actuales llevan discos de freno pero los más veteranos recordarán que esto no ha sido siempre así...es más,en la actualidad,todavía las hay con freno de tambor.
Vamos ahora a hacer un breve comentario sobre estos dos sistemas de freno.
FRENOS DE TAMBOR:
La mayoría de las motos actuales llevan discos de freno pero algunas todavía emplean freno de tambor en su parte posterior.
El freno de tambor es eso:un tambor,normalmente de hierro fundido,cuyo funcionamiento es el siguiente:
La presión del líquido de frenos hace que los pistones de los cilindros accionen las zapatas y las bandas de éstas entran en contacto con el tambor produciendo la fricción y frenando la rueda.
¿Qué ventajas tiene?
-La temperatura de trabajo es menor que en los frenos de disco.
-Están mejor protegidos de la suciedad exterior.
Entonces... ¿Cuáles son sus puntos débiles?
-La disipación del calor es menor que en el disco.
-El reglaje y cambio de material es más complicado.
Para que un freno de tambor sea bueno es necesario,entre otros elementos, tener un adecuado tamaño al uso que se le va a destinar,capacidad para soportar altas temperaturas y disipar rápidamente el calor.
FRENOS DE DISCO:
Los frenos de disco más utilizados son los de pinza que puede ser flotante o fija.
En la pinza flotante hay un cilindro y un pistón y el de pinza fija normalmente dos cilindros con sus pistones enfrentados.
El funcionamiento es sencillo:
Si es de pinza flotante, el líquido de frenos a presión, proveniente de la bomba ,desplaza el pistón y éste aprieta la pastilla contra el disco;la fuerza de reacción desplaza la pinza para que la pastilla opuesta entre en contacto con el disco.
Si es de pinza fija son los pistones situados a ambos lados del disco los que al frenar se desplazan simultáneamente apretando las pastillas contra el disco.
¿Cuáles son sus ventajas?
-Respuesta casi inmediata.
-Disipación del calor por el aire que recibe directamente por ambos lados.
-La propia fuerza centrífuga de los discos al girar permiten "limpiarlos".
-Mantenimiento y ajuste sin problemas.
DISCOS VS TAMBOR:
Realmente pocas personas tienen idea del gran esfuerzo que tienen que realizar los frenos para detener nuestra moto cuando vá a gran velocidad.
Puse en el estudio de los latiguillos un ejemplo en el que el motor de la GSXR1000 necesitaba poco más de 10s para ponerse a 220km/h partiendo del reposo y que los frenos lograban pasar de 220km/h a 0 km/h en poco más de 6s.
Esto significa que los frenos deben desarrollar una potencia muchísima mayor que el motor.
Esta energía por unidad de tiempo es transformada en calor y son los frenos los que absorven dicho calor y lo disipan.
De ahí que una preocupación constante del fabricante sea la de lograr un sistema de frenos con la mayor capacidad posible de disipación del calor,amén de una alta resistencia a temperaturas elevadas.
En mi opinión los discos de freno permiten que el freno sea más eficaz.
Me explico:
La parte más caliente del sistema de frenos se localiza en donde el material de fricción (leer el artículo de las pastillas de freno) entra en contacto con los discos o el tambor.
Es imprescindible una buena refrigeración para mantener una eficaz frenada.
La refrigeración de los discos es inmediata por el aire que recibe directamente en su superficie,sin embargo,esto en el freno de tambor no sucede.
Tened en cuenta que es un tambor ,normalmente,de hierro fundido.Esto significa que en el interior del tambor la temperatura es altísima,y para que los frenos no pierdan eficacia ,el tambor debe disipar el calor rápidamente y soportar temperaturas excesivas...esto ya no es posible con las prestaciones de las actuales motocicletas da las gamas medias y altas.
Otro aspecto clave para determinar la eficacia del disco frente al tambor consiste en establecer una relación entre el peso de la moto y la superficie barrida por el freno, en el disco es mayor que en el tambor porque éste último sólo barre un lado,el de dentro.
Esta es precisamente otra preocupación del fabricante:lograr una mayor area de barrido por kilogramo de moto.
1500_sark
Moto: vn 1500 A
Mensaje por 1500_sark »
bufffffffffffffffffffffff bufffffffffffffffffffffffff buffffffffffffffffffffffff ya vale carlos, vaya ladrillos
es broma se agradece. un abrazo.
Pedro
sebitos
Moto: 1500 Classic Tourer
Socio: 0410-S
Mensaje por sebitos »
Gracias por tus esfuerzos, Carlos. Se agradece la información.
VELOSOLEX
Mensaje por VELOSOLEX »
joe macho si que sabes gracias
pasadas
Mensaje por pasadas »
LOS FRENOS SON PARA LOS COBARDES
:D :D :D :D :D
VIVE Y DEJA VIVIR
SOCIO Nº 389 / RIDER Nº 52
vulcan800vn
Moto: road king classic
Socio: 0175-P
Mensaje por vulcan800vn »
Dejar al pobre carlitos no veis que esta de rodriguez i como no tiene nada que hacer pues se dedica a escribir jejejejejejeje.
saludos y nos vemos tony
vulcanero
Socio Fundador
Socio Fundador
Socio: 0004-S
Pues ya me gustaria estar de rodriguez, pero no, este año no toca.
Tony, nos vemos en unos dias.
jusani
Mensaje por jusani »
El disco son todo ventajas frente al tambor, pero...........
Una ventaja del disco es que se puede ranurar o perforar, o las dos cosas, para mejorar la refrigeracion, salida de gases de las pastillas, y evacuacion del agua.
Desventajas del disco frente al tambor, se rayan, se alavean, y se rajan con mas fiacilidad que un tambor. Para rajar un tambor hay que ser muy bruto, asi que un tambor puede durar toda la vida del vehiculo, los discos de freno pueden gastarse muy rapidamente con pastillas duras.
Ventajas del tambor frente al disco, mas sencillos, mas lijero (por ejemplo en los camiones pesan menos los tambores que los discos) mas duraderos (el ferodo dura 4 veces mas en las zapatas).
