rotura punto soldadura escape VN 900
aninometal
Mensaje por aninometal »
Buenas compañeros.....queria comentaros lo que me a ocurrido hace un rato regresando de dar una vuelta con la moto...
resulta que de iba por una carretera secundaria a no mas de 70 y escucho un ruido como cuando se cae un tornillo,en principio pense que era algo que habia en la carretera sonando otra vez a los 20 segundos,
paro la moto y mi sorpresa es que se ha soltado o partido el punto de soldadura o piezecita de metal que une el tubo de escape superior con el embellecedor en forma de ala por decirlo de alguna manera que esta por encima de dicho tubo separado del mismo a unos 2 o 3 centimetros,,,,queria saber si a alguien mas le ha pasado algo parecido....y si es posible soldar en ese lugar sin dañar el resto del tubo de escape,ya que no parece facil trabajar por el poco espacio de holgura.
En realidad se ha partido una especie de pieza cuadradita que une el tubo con dicho embellecedor..
Puede haber sido por las vibraciones?.....voy con los tubo originales pero sin silenciadores...
en fin..........tengo un rebote de la ostia......
gracias por vuestra ayuda...adjunto una foto indicando el lugar de la rotura...........un saludo
ELAFRICANO
Moto: VN 900 classic
Re: rotura punto soldadura escape VN 900
Mensaje por ELAFRICANO »
estimado colega valla putada, no te puedo asegurar cual es la solución pero haberla haila seguro, yo no tengo ni puta idea de soldar pero mi hermano es un maquina soldando contodo tipo de historias y cosas raras como argon y otros nombres extraños y en sitios mas estrechos osea que alguno de su estilo que haya por ahi seguro te lo soluciona asi que como dice tu nick animo mental, que creo que no te supondra mucho coste la reparacion, solo encontrar al maquina que lo haga con buen pulso y arte suficiente, como dice mi hermano si estaba soldado es porque algo o alguien lo soldo solo es cuestion de saber con que lo hizo y como para volverlo ha hacer.
aninometal
gracias africano por tu ayuda...he desmontado el embellecedor protector o como se llame y he llamado a kawa...uno nuevo cuesta 260 euracos...............JAAAAAAAAAAAAAA..........como flipan...voy a ver si alguien me lo suelda,si no fuera posible directamente haria un taladro por la parte interior para llegar a la rotura y desde ahi que me lo intenten soldar y si no fuera posible en el peor de los casos taladro las dos alas por llamarlas de alguna manera y las junto con un tornillo cromado bonito y su tuerca...........todo tiene solucion...lo que pasa es que no entiendo como se ha jodido asi porque si..........por cierto macho que tal el manillar cuelgamonos....al final lo pusistes?...........un saludo
ELAFRICANO
estoi en ello, lo que pasa que ando buscando como traerlo a ceuta , los portes son carisimos, y ando negociando , es lo que tiene vivir en africa, el tabaco y el wiski barato pero lo demas carisimo, pero bueno como yo ando sobrao de vicios me compensa jajajaja, un saludo.
aninometal
solucionado.....................un par de taladros pequeños y unos puntos de soldadura por dentro...ya de paso en el otro extremo lo mismo ya que estaba algo partido tambien.....lo que se ha ido no ha sido la soldadura si no que se ha partido unas pestañas que tiene por dentro donde van las soldaduras...........
lo pongo aki por si en un futuro le pasa a alguien mas......supongo que ha sido por las vibraciones ya que no he tenido ningun golpe ni nada......
10 minutos y una cerveza me ha costado.......saludos
TIOPACU
Moto: VN900 CLASSIC
Mensaje por TIOPACU »
Acabo de leer el post, he llegado tarde, a mi me ocurrio lo mismo y lo solucione con un pegamento de soldadura en frio, son dos tubos con productos que se mezclan y se aplican al punto a soldar, tarda en secar unas 24 horas y aguanta el calor. Lleva soldado casi un mes y aguanta perfectamente, usando la moto casi a diario. No recuerdo la marca, cuando llegue a casa lo miro y lo pondré.
V'ssssssssssssssssssssssssssssss
V'sssssssssssssssss
aninometal
TIOPACU escribió:Acabo de leer el post, he llegado tarde, a mi me ocurrio lo mismo y lo solucione con un pegamento de soldadura en frio, son dos tubos con productos que se mezclan y se aplican al punto a soldar, tarda en secar unas 24 horas y aguanta el calor. Lleva soldado casi un mes y aguanta perfectamente, usando la moto casi a diario. No recuerdo la marca, cuando llegue a casa lo miro y lo pondré.
gracias por tu aportacion.....pensaba que era al unico que le habia pasado esto.....es bueno saber que la soldadura en frio funciona........algo habia oido.....si dices que aguanta perfectamente el calor,mejor que mejor......imagino que se podra comprar en cualquier ferreteria,verdad?..........un saludo
TIOPACU
Moto: VN900 CLASSIC
El producto es NURAL 21 SOLDADURA EN FRIO, y en cualquier ferreteria lo podreís encontrar.
Se compone de dos tubos A y B que hay que mezclar con la cantida necesaria para hacer la soldadura.
Otras cosillas que van saliendo con el tiempo: La abrazadera del protector de escape delantero (se parte)
El soporte delescape trasero que lleva dos tornillos (se afloja y en mi caso uno de ellos partió), en fin estas cosillas se solucionan bien y supongo que sera por usarla mucho.
V'ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
V'sssssssssssssssss
aninometal
cierto yo tenia floja la abrazadera del tubo superior y la he apretado....en una ocasion use nural 30 para sujetar unos silenciadores y el agarre era muy fuerte pero con las vibraciones de la moto se iba desaciendo en trocitos....si necesito algo parecido de nuevo probare el nural 21.....lo que me sorprende es que no le pasara a nadie mas ya que me imagino que esto es por las vibraciones y mi moto no tiene mas de 27.000 km y hay compis con muchos mas km............en fin que todo sea esto...jejeje.............un saludo
