Mando del garaje en el faro.......
Er Davi
Moto: Venox 250 vulcan 900
Mensaje por Er Davi »
Buenas,
Una preguntita rápida, tengo una VN900 y quiero poner el mando del garaje con un pulsador en el manillar, la corriente la cogeré de los terminales que están dentro del faro, mi pregunta es: si pongo el mando dentro del faro ¿se calentará excesivamente?.
Gracias de antemano y saludos.
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Re: Mando del garaje en el faro.......
Mensaje por moteropardillo »
No. no se calentará excesivamente. El problema lo tendrás en que la señal de radio del abrepuertas no saldrá del faro, ya que éste es metálico (incluyendo el recubrimiento de aluminio de la parábola) e impide que la radiación electromagnética entre o salga (jaula de Faraday). Ponlo en cualquier otro sitio.
Si usas un pulsador en el manillar, coge positivo de la piña que tengas más cerca.
romo.72
Moto: Vn 900 custom
Mensaje por romo.72 »
Yo iba a hacer algo parecido. Necesitaba dos señales, asi que iba a usar los intermitentes para usar cada uno para una puerta.
Después de hablar con varios chispas, me empezaron a marear con que debia colocar reles, reguladores de señal......... y mas historias.
Al final lo que hice fue colocar el mando (con su correspondiente pila) debajo del embellecedor del cuentakilometros, soldando un cable al pulsador del mando y llevandolo a unos pulsadores externos.
El problema es que no he encontrado pulsadores estancos, y para que no entre el agua, les he metido vaselina industrial para que repelan el agua.
Y en dos años, de momento sin ningún problema, ni de agua, ni de consumo de pila. El dia que se gaste esta, se cambia y listo.
Vacía tu mente.
Libérate de las formas.
Como el agua.
SE AGUA, AMIGO. (Bruce Lee)
Er Davi
Muchas gracias por la información..... la idea de ponerlo con la pila me gusta.... en el faro es porque es muy facil coger la corriente y guardar el mando, pero si decís que no será capad de abrir la puerta ¿se quita bien el embellecedor del cuentakilómetros?.
yo he conseguido un pulsador normalito pero no estanco, lo que he hecho ha sido forrarlo con termoretráctil y ha quedado sellado aunque hay que hacer algo más de fuerza al apretar el botón pero funciona perfectamente...... tenía pensado ponerlo con una chapita oculto debajo de la tija que seguro que casi no le llega agua.
Lo dicho que muchas grácias por la información, cuando lo tenga montado os pondré alguna fotillo....
Motard_1
Mensaje por Motard_1 »
Ademas imaginemos por un momento que necesitamos echarnos el mando al bolsillo.
En caso de estar metido en el faro, la verdad no me veo subiendo la moto al hombro hasta casa..., solo conozco unas excepciones a esto. Tengo entendido que los socios bilbainos tienen unos ganchos en la pared del comedor y la cuelgan ahi cuando llegan a casa...... :mrgreen:
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
romo.72
Moto: Vn 900 custom
Motard_1 escribió: Tengo entendido que los socios bilbainos tienen unos ganchos en la pared del comedor y la cuelgan ahi cuando llegan a casa...... :mrgreen:
¿En el comedor?.
Que va!! tio.
Yo la cuelgo en el hall. jajaja
Vacía tu mente.
Como el agua.
Motard_1
Vale romo, seguiré con mi composición a cuatro manos para txistu y txalaparta.... :mrgreen:
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Er Niño las Minas
Hay una opción y es la de conectar el mando,(tiene que ser específico) a la luz larga de la moto,de modo que al dar una ráfaga,conecta el mando y se abre la puerta.Es muy cómodo.
Toni
Socio: 0607-S
Mensaje por Toni »
Cuidado con el voltaje, las pilas de los mandos suelen ser de 3 o 3,5 V.
si lo conectais directamente al faro podeis quemarlo, tendrias que
ponerle unas resistencias para bajar el voltaje que le llegue al mando.
_________________________
Como me gustan las mujeres cuando se acercan,
¡¡pero no veas, como me gustan cuando se alejan!!
SOCIO Nº 607
Toni
Socio: 0607-S
Mensaje por Toni »
De todas formas me suena haber visto un tutorial por el foro,
no se exactamente donde pero creo haber visto algo, mira en buscar
SOCIO Nº 607
Motard_1
Los mandos de persianas, coches, etc si suelen llevar pilas de 3V, tipo cr 2016, 2025 o la mas común, 2032. De 3'5 V no conozco y en cuanto a los mandos de garaje, los mas comunes con muchísima diferencia son una alargadas de 12V, A23.
De todas formas hay que comprobarlo antes de hacer nada, obviamente.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Toni
Socio: 0607-S
Mensaje por Toni »
Vale, gracias por la puntualizacion, lo decia mas que nada para que
comprueben el voltaje, no sea cosa que lo jod.. perdon que lo quemen.
SOCIO Nº 607
Pablohell
Moto: GL 1800
Mensaje por Pablohell »
Yo lo hice de otra manera, creo que es mas facil y seguro. Espero que te sirva:
http://www.sektores.com/foro/showthread ... rico+mando
Un saludo. Vss.
Salu2 y birras frias pa tós.
"Antes de criticarme, intenta superarme"
"Ser chulo es un arte" Loquillo
Onsart
Mensaje por Onsart »
hola a todos, hace tiempo que no me paso por estos lares, pero justo hoy habláis de un tema del que estoy puesto al día, puesto que me dedico al duplicado de mandos e instalación de receptores paralelos.
La mayoría de los mandos de apertura de garaje Si llevan pilas a 12V, y no necesitan ser específicos para moto, simplemente se quita la corriente de la moto y listo. Muchas veces me vienen por la tienda para ver si se puede hacer que en no se que sitio le dijeron que si el mando especifico, que si un sistema para regular el voltaje... etc. Os voy a contar como lo hago yo, que llevo instalados unos cuantos en estos últimos años.
1º Suelo utilizar el mando con la carcasa mas dañada que tenga el cliente, puesto que dentro del faro no se va a ver, compruebo que el tipo de pila que utilice sea de 12v. (la mayoría, no todos).
2º Quito la pila y hago dos agujeros con una broca fina de 2.5, para pasar los cables que sueldo a las patillas.
3ª utilizo un trozo de goma con la forma del botón de apertura para sujetarla al mando con una brida y así que el mando este siempre emitiendo.
Listo abrir el faro y sin soldar nada meter los cables en la ficha de las largas y montar la ficha.
Por cierto el que el mando este dentro del faro no le influye para nada en la apertura, funciona perfectamente.
P.d: si el mando es de doble apertura (2 puertas diferentes), sí que se necesita una ñapa mas complicada pero también factible. VVVVVVV'ssssssssssssss
Z21
Moto: Intruder M1880R
Mensaje por Z21 »
Esto es lo que yo hice, para alguien que me lo pidió
Cogí un mechero tipo Zipo (el zipo era muy caro) una abrazadera de acero inoxidable.
Le hice una ranura con una broca de 1mm pasé la abrazadera por las ranuras y ya tenemos la cogida al manillar
Vacié el mechero monte tres pulsadores en su interior, lo rellené con slicona,
manguerilla con suficientes hilos y a los mandos
Desmonté los mandos conexioné los cables y encapsulé los mandos envasandolos al vacío , presinté la salida de los cables con silicona y los puse para que llegaran debajo del asiento , y listo , por supuesto el mechero quedó con su tapa ,de esa manera no entrara agua .
De todas maneras para blindarlos al agua con simple globo , o con unos guantes de goma , ya lo tienes
Es entretenido , pero resultón, si encuentro fotos las pondré , ya hace tiempo
La verdad en el encendedor del vocs no quedaria mal
PDT.- los mandos eran de 6V y 12v lo solucioné así de fácil y barato también iban montado en el mando y por lo tanto envasados al vacío
file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/intruder/REGULADORES%20DE%20TENSION%20%C2%AB%20ELECTRONICA%20%E2%80%93%20TELECOMUNICACIONES.htm
Z21
Mensaje por Z21 »
Otra solución casera y muy útil ´para aquellos que se quieran llevar el mando a casa, con el soporte de acero inox que hay en los chinos para coger los cepillos de barrer , las fregonas; ect, ect ,. Podesi hacer un soporte un velcro , pegamento y le pegáis el velcro al mando y al soporte y el mando siempre a mano .
Ni que decir tiene que ese soporte es valido para Móviles, PDAs, y otroe artilugios, eso sí buscar las que tienen una especie de engranes de goma , y si lo queréis reforzar con una simple goma (junta tórica) lo podeis dar mas fuerza de sujeción
El resultado es muy bueno
