Ruido electrico
- moterito
- Moto: vn 900 classic
Ruido electrico
Tengo instalado en la bicha un amplificador y altavoces, el amplificador es el de TDT electronica.
Habitualmente oigo la música y el GPS a través de el amplificador, uso un teléfono Nokia.
La verdad es que funciona de P.M. en velocidades de hasta 100 con la música y hasta 140 el GPS, el problema viene cuando uso el cargador del movil conectado a una toma de mechero con conexión directa a batería, se mete un ruido de fondo continuo a través del amplificador muy molesto que aumenta al acelerar.
No se si habrá que poner algún tipo de filtro en la toma de mechero o algun artilugio aprecido.
SDi alguien tiene una solución se lo agradecería.
un saludo.
un saludo.
- moterito
- RARRI
- Moto: kawasaki vn 900
Re: Ruido electrico
Pues parece ser que no, lo siento, yo no tengo ni idea.
Rarri
Rarri
Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua.
- moterito
- Motard_1
Re: Ruido electrico
Yo no entiendo donde se encuentra el problema. Si te refieres a que, mientras vas circulando pretendes utilizar el movil y encima ir cargándolo, la toma de corriente no está hecha para eso sino como auxiliar, de modo que no me extraña que te haga cosas raras. Puedes cargar lo que quieras siempre que no lo sobrecargues, que para eso sirve.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- moterito
Re: Ruido electrico
Motard_1, lo que pretendo es poder cargar el movil a la vez que escucho música o uso el gps, si tengo una salida de auriculares y otra distinta para cargar el movil no veo por que no lo puedo hacer.
De to0das maneras ahora he cambiado a un tomtom XL al que he puesto una hembra minijak para poder sacar el audio al equipo de música y cuando le conecto el cargador a la toma de mechero me sigue ocurriendo lo mismo, un ruido de fondo infernal.
No se si necesito un filtro para la toma de corriente o para la salida de audio.
A ver quien me puede dar solución.
Birras.
Birras.
Re: Ruido electrico
Prueba a poner un condensador en paralelo con la alimentación del cargador.
- moterito
- Motard_1
Re: Ruido electrico
Bueno, tu no ves porqué no puedes hacerlo pero yo si. No puedes hacerlo porque te hace un ruido infernal. Por eso no puedes.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- José Luis
- Moto: Vulcan 900 Classic
Re: Ruido electrico
Hay Pascual que acido que eresMotard_1 escribió:Bueno, tu no ves porqué no puedes hacerlo pero yo si. No puedes hacerlo porque te hace un ruido infernal. Por eso no puedes.
Re: Ruido electrico
No lo sé, poco más puedo ayudarte, a ver si algún electrónico te ayuda...moterito escribió:Que tipo de condensador le pongo???.
- Zeus
- Moto: VN 900
Re: Ruido electrico
No me hagas mucho caso, pero eso parece problema de interferencias magnéticas del cableado, si es eso...mal rollo.... tendrías que apantallar todo el cable de alta del amplificador o directamente cambiar el cable por uno que este libre de oxigeno, como los que se montan en equipos de música de coche.
Por lo que entiendo, es como cuando dejas el móvil a lado de la televisión y esta hace unos ruidos extraños.
Suerte con la solución.
- Motard_1
Re: Ruido electrico
Creo Zeus que no vas mal encaminado. Jose Luis, no soy ácido, es mi carácter natural. Es mas, en el momento de escribir eso, estaba de un humor excelente.
Un abrazo, pillastre.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- moteropardillo
- Moto: R1200RT-2006
Re: Ruido electrico
El sonido de fondo que te aparece ¿cómo suena? ¿es un soplido muy fuerte o suena como un pitido?
- moterito
Re: Ruido electrico
El sonido es un zumbido continuo que aumenta con las revoluciones de la moto. Si no uso el cargador no hay ruido.
Mañana revisaré toda la instalación y veré si puedo separar las tomas de corriente del amplificador y de la toma de mechero.
- moteropardillo
Re: Ruido electrico
Vete a una tienda de componentes electrónicos y cómprate un puñao de condensadores de 100 nanofaradios / 25 voltios y ponlos entre + y - en aquellos puntos en que sospeches que pueda haber ruido o al que le pueda afectar, a ver que tal. Ya nos contarás.
Suerte
Suerte
- MAXBORM
- Moto: Vn 900 AZUL
Re: Ruido electrico
Yo llevo el Tomtom one XL, equipo de musica y altavoces en manillar, hasta la fecha "0" problemas. La toma de corriente la tengo directa a bateria y debidamente protegida.
- moterito
Re: Ruido electrico
Maxborn, así llevo yo la mía y el tomtom hace ruido electrico, le he hecho una salida desde el altavoz con una hembra mini jack.
Ayer volvía aprobar, pero con el movil cargando y escuchando música y sin ruido, he cambiado el cable del cargador y he puesto uno mejor y no suena, lo extraño es que el tomtom sigue haciendo ruido con su cargadoer enchufado.
Probaré con otro cargador a ver que pasa.
De todas maneras gracias a todos por las respuestas.
Birras.
Birras.
- Er Niño las Minas
Re: Ruido electrico
Tienes un ruido que proviene de la fuente de alimentación que carga el móvil,debido a que no sale debidamente filtrado y te hace "picos",traduciendose a "ruido" parecido al que hacian las viejas radios de válvulas.En coches de hace unos 25 años,era algo normal poner un filtro para atenuar o hacer desaparecer ese ruido en la medida de lo posible.Vete a una tienda de electrónica y comentale al problema,y que te de un condensador/filtro a la vez que te diga como se conecta.Y si no me equivoco,fin del problema.Ya nos contarás.
- moterito
Re: Ruido electrico
Los problemas van cambiando.
Ahora cuando conecto a la vez la salida de audio que le he hecho al XL y la toma de corriene, el TT se apaga y no se por que.
Si conecto solo la salida de audio no pasa nada, no hay ruidos, si conecto solo la alimentación funciona bien con el altavoz del TT, pero si pongo las dos a la vez, se apaga.
He medido con un polimetro la salida vde la toma de mechero y da 15 voltios que me imagino que el cargador regulará.
Alguien sabe que puede pasar?????
Tendré cambiados los cables en la salida de audio????.
