SOLUCIONADO: AVERIA No me arranca y parpadea FI
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Mensaje por jardenau »
Hola.
Resulta que he estado poniendo unos emblemas a la moto, y arreglando unas cositas....
Bien , pues cuando voy a arrancarla me dice que tururú.
No me arranca y cada vez que pulso el boton de arranque me parpadea la FI y suena la inyeccion (el silbido que parece una chicharra ese que hace?
¿Sabeis que puede ser? Estoy asustado por si es algo de la inyeccion y puede ser un paston....
Espero impaciente vuestras ideas/soluciones.
PD: he pensado en quitarle la bateria unas horas a ver si al conectarla de nuevo me va.
Es una VN900 del 2007 con 6000kms y pico.
Gracias a todos
Última edición por jardenau el 07 Feb 2012, 01:21, editado 1 vez en total.
Al liooooooooo!!!!!!!!!!!
gurimares
Moto: Goldwing GL1800 B
Re: AVERIA No me arranca y parpadea FI ..... vaya m...
Mensaje por gurimares »
pero.....no hace nada por arrancar.....completamente muerta???.....o el motor de arranque gira, pero la moto no enciende???...explícate un poco mas......
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Llevas razon guimares, me explico un poco mas.
Doy el contacto de la llave y se enciende la luz de la moto. En el cuadro, se enciende la luz del aceite como siempre antes de arrancar. La de FI no se enciende, y lo hace parpadeando solo cuando pulso el sistema de arranque. Pero no suena nada de nada, no hace ningun sonido que no sea el de la inyeccion....
El motor de arranque no suena nada ni suena otra cosa.
Me lo ha hecho del tiron, sin dar señales de nada anteriormente.
Otra cosa, en la tercera posicion de la llave (no se si es de emergencia o algo asi) no se si deberia encenderse la luz de la moto o tener corriente los intermitentes....pero tampoco hace nada de nada de eso (no se si tiene que ver pero lo suelto)
Gracias por vuestro interes, seguimos con el tema.....
vanderlem
Mensaje por vanderlem »
Antes de nada, comprueba la batería, porque es muy posible que se te haya muerto. Mira a ver si tiene carga o intenta recargarla. También puedes probar con unas pinzas para ver si te arranca o no.
Eso antes de pensar en cosas más graves. Te lo digo por experiencia.
jardenau
Moto: Vulcan VN900
La bateria, se me olvido comentarlo, es la que traia original.
La cargue hace unos dias y iba mejor que nunca, pero no creo que sea de ahi el problema (a menos que haya muerto fulminantemente) porque no hace ningun intento de arrancar ni lo mas minimo...
Gracias Vanderlem
A ver si está flojo algún borne...
gurimares
fíjate si metiendo mano como dices...sin darte cuenta has tocado el botón rojo de la piña derecha...es el de corte de motor........ha pasado mas de una vez....jejejejeje.......
gurimares escribió:fíjate si metiendo mano como dices...sin darte cuenta has tocado el botón rojo de la piña derecha...es el de corte de motor........ha pasado mas de una vez....jejejejeje.......
+1
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Mensaje por serrucho »
se lo iba poner yo tambien.jaja yo me volvi gilip...s una mañana.un abrazo
  • CENSURADO
Heitbell
Moto: Vn 900
Mensaje por Heitbell »
+1
+2
Por cierto, si necesitas voy con el coche e intentamos recargarlo con pinzas, si ves que es de la batería, claro.
GimMcCloud
Moto: VN 1500 FI CL TOURER
Mensaje por GimMcCloud »
Seguro que es la bateria.
SOLO PUEDE QUEDAR UNO.
Ráfagas y muchas Vsssssssss.
arrebato
Directiva Andalucia
Directiva Andalucia
Moto: vn 900 classic
Socio: 0821-S
Mensaje por arrebato »
a mi me paso lo mismo k a ti hace un par de semana y me pillo fuera y despues de estar toda la mañana paseando a la hora de irnos no me arrancaba , la cargamos con unas pinzas con otra moto y nada no habia manera ,yo ya pensaba en lo peor , la mia tambien es del 2007, llame a la grua la llevaron a un taller y el lunes por la tarde me dijeron k la bateria estaba muerta total , le pusieron una nueva y ya me kede trankilo :D , bueno compañero veras como sera de la bateria , un saludo :giving-up: :giving-up: :giving-up:
vocs jose luis (arrebato) s.821
paqui a. 821
SI NECESITAS UNA RAZON PARA SALIR A CAMINAR, ESO ES QUE NO TIENES LA MOTO ADECUADA
C
sequin
Moto: Kawasaki vulcan 900
Mensaje por sequin »
Cuando la bateria esta casi seca, te suele hacer eso, y lo que te suena no es la inyeccion, es un tatatatata muy seguido, que te sonara a la derecha de la bateria por dentro de la tapa derecha lateral de la moto, eso es una proteccion que tiene la moto para que no se estropee la bateria, arrancala con unas pinzas y veras que lo hace sin problemas.
Lo que suena es la bobina de arranque, que no es capaz de ser excitada para que mueva el motor por falta de electricidad suficiente.
Eso si, si se te ha descargado no estando parada largo tiempo, bateria OFF.
P.D. Ya nos contaras
VN 900 classic
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Hola a todos.
Lo primero, gracias por responderme tantos y tan rapido.
Por eso me encanta este foro :music: :music: :aha: :aha: :=D: :=D:
En fin, al final todo una tonteria....ya sabia que o era grave o no era nada........al final nada.
Cuando quite el asiento para poner mejor las alforjas toque los cablecitos de la alarma (que la tengo desconectada pero sigue ahi). Parece que se produjo algun tipo de cortocircuito o algo asi.
Otra aclaracion, lo que se oía es 100% es el ruidito de la inyeccion nada de taratara ni nada de eso, seguro inyeccion.
Ademas tenia el boton rojo pulsado, jajajaja que ya me paso una vez los primeros dias. Al salir del curro los chavales me tocaron los..coj.....botones y me cabree un rato largo.
En fin, si a alguien le pasa algo parecido pues que mire el cableado por si hay algun corto.
GRACIAS A TODOS POR TODAS VUESTRAS RESPUESTAS, DE VERDAD. :thumb-up: :thumb-up: :thumb-up:
irlanda
Moto: vulcan 1700 voyager
Re: SOLUCIONADO: AVERIA No me arranca y parpadea FI
Mensaje por irlanda »
No tendrás una marcha puesta ?
Vive el dia de hoy que mañana...... sera otro dia.
jardenau
Moto: Vulcan VN900
No, no habia marcha metida, solo era un contacto del cableado....tengo muchas cosas puestas, jajaja
Saludos y gracias
