Conexion cables
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Conexion cables
Mensaje por jardenau »
Hola.
Me he comprado un equipito de musica para la vn900.
Me gustaria conectarlo de forma que solo funcione cuando tenga la moto arracada y por lo tanto necesito coger el positivo de algun sitio que no sea directo de la bateria
¿de donde me recomendais que lo enganche? Tened en cuenta que el ampli lo quiero poner en la alforja derecha( o izquierda, da igual)?
Gracias y saludos.
Al liooooooooo!!!!!!!!!!!
Z21
Moto: Intruder M1880R
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
Yo lo conectaría en la llave salida de la contacto , claro está que iría con un relé y lo alimentaría con su correspondiente fusible desde la batería , claro está que es como lo haría yo.
También lo puedes conectar en la salida de la llave de contacto en la posición de situación ( que es el paso que tiene el lado contrario al arranque y de esa manera funcionaria tanto en parado con la llave puesta o arrancada , Mi moto trae esa posición de la llave , por lo que deduzco que ese peazo de VN900tambien lo trae.
Esto es lo que yo haría , venga animaros que nos enteremos de que haríais los de más.
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
jardenau escribió:Hola.
Gracias y saludos.
Que pasa , te quieres llevar al futbool a las rutillas ¡¡EH!! en lugar de a la parienta....jejejeje
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
Hola Z21, si que trae esta posicion la VN tambien.
Por lo del futbol....en moto va a ser que no....jejejeje
Mas bien algo de musica para ambientar las rutas, pero no creo que futbol........aunque tiempo al tiempo....pero no me veo gritando gol y soltando las manos del manillar, jejeeje
Tendre en cuenta tus consejor, ademas compre un rele que al final no utilice al poner la toma de corriente para alimentar el gps. Quiza me sirva...
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
Ese te sirve, seguro
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
Aqui os lo muestro, para que me indiqueis como conectarlo, que no lo tengo muy claro
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
Me da que este es para los intermitentes.....¿no?
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
A mi me suena a que sí ,
Cualquier relé de 12 v de los amperes necesarios (según consumo del equipo completo en Amperios , pienso que con 10A es suficiente , pero si es de más no pasa nada , el relé no es el fusible).
Las conexiones son bobina a corriente respetando polaridad y los demás pues que corte el + o los dos
es decir el + y el -
No tendré que ir yo a conectarlo o venir ú para conctarlo, ufff yo creo que no jajajja
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
Pues he comprado otro, porque me da que ese era para intermitentes segun lei en la pagina del fabricante. ASi qeu ya tengo el otro rele, que tiene los pins 30,85,86 y 87.
Este me suena mas para estas cosas. Pero el rele es de 40 A. ¿sera mucho?
Me dice en el catalogo que es: Relés Polivalentes Interruptor Doble Salida 12V/40Amp.
Espero que este si valga.
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
El fusible no se si debe ser de 10 o de 20A
¿como lo veis?
No se si 10 sera suficiente o saltara alguna vez sin tener porqué
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
Los 40 A. del relé es lo máximo que le puedes conectar ( es decir los contactos que tiene no se le deben de conectar aparatos que en total sobrepasen los 40A ) .
Ejemplo - Relé de 10 amperes te sirven para luces , pero no para el arranque, relé de 40A te sirve para las luces o el arranque.
Con lo cual no tiene nada que ver con el fusible del equipo musical. dicho esto paso a decirte como calcular el fusible a poner: Watios : Voltage = Amperaje ,.
Ejemplo: Watios de consumo, no de potencia de sonido, amplificador + watios radio o resto de equipo + 5 % .= 50w+10w=63W.-
63:12=5'25 A.
En este caso el fusible correcto es de 5'25A
En el caso que te venga puesto el consumo del equipo en amperes . ese seria el fusible, yo le pondria uno con un 5% mas de desahogo
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
Segun vi en un video de un mejicano, el equipo era el mismo y decia que el consumo no llegaba a 2 Amperios.
Asi que entiendo que con uno de 10 sera mas que suficiente.
De todas formas lo que no tengo claro al 100% es como trazar la conexion con el rele.
Creo que seria tomar desde la patilla 30 con el fusible, hasta la bateria +.
Despues desde la 85 hasta el cable de la llave para arrancar la moto.
La patilla 87 hasta la conexion + del equipo y el problema es que no se que hacer con la 86.
En algun esquema la puentea con la 30....Pero no lo tengo muy claro.
A ver si alguien me echa una mano, gracias
Saludos Z21, gracias de nuevo.
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Re: Conexion cables
Mensaje por moteropardillo »
Hola. Amo a vé:
Los fusibles están para proteger a los cables en caso de cortocircuito o sobreconsumo. PRIMERO hay que dimensionar los cables en función del consumo Y LUEGO hay que dimensionar el fusible en función del cable. Los valores de diseño que debes tomar son: un cable de 1,5 mm2 aguanta 20A, pon un fusible de 20A; un cable de 2'5 mm2 aguanta 30A, pon un fusible de 30A. Si el equipo peta y funde fusible, petao está y o lo reparas, o a la basura (al contenedor de aparatos eléctricos, por favor).
Un relé de 40A es perfecto. De menos es hacer el pobre, tu moto no lo merece. En ese relé que te has comprado la bobina está entre el terminal 85 y el 86; el contacto (normalmente abierto) está entre el 30 y el 87.
Conecta el 85 con el 87 y al positivo del equipo. El 86 al interruptor y este al positivo del contacto (el de la llave) y el 30 a la batería A TRAVÉS del fusible.
Ya sabes, si tienes dudas, pregunta.
Saludos y suerte
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Re: Conexion cables
¡Ayvalavirgen!
Me he equivocado. :cry: El terminal 85 tiene que ir al negativo de la batería (chasis), todo lo demás, igual.
Saludos y disculpas
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Re: Conexion cables
moteropardillo escribió:¡Ayvalavirgen!
Saludos y disculpas
Menos mal que aun no me he puesto, jejejej
Saludos y gracias
jardenau
Moto: Vulcan VN900
Esquema equipo audio - rele
Hola de nuevo.
Por fin voy a tener la pantalla en breve y me lanzo en esta semana a conectar el equipo de audio.
Aun me queda una duda.
Donde conecto el 85 del rele.
Miradmelo a ver que me decis y si no estais de acuerdo en algo.
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Re: Conexion cables
Así:
por supuesto, puedes intercambiar el 85 y 86 entre sí y 30 con 87 entre sí
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
jardenau, probemus ,
1º con un ohmetro puesto en la posicion de sonido para ver la continuidad o en la escala mínima de Ohmios conecta entre el 30 y 87 las puntas del probador una vez metas tensión (voltios) entre el 85 y 86 debe de medirte si es digital 000 y si es analógico la aguja se irá a tope.
Si no tienes Ohmetro , no pasa nada , pila de petaca , lamparita de linterna de 4´5 v. y vamos a ello
Cable de una patilla de la pila (lo puedes sujetar con un clip ) a la lamparita de 4'5v lo sujetas con celo o simplemente rodeas el casquillo de la lamparita y lo retuerces la otra patilla de la pila la unimos con el 30 del relé y el 87 del relé lo unes al otro culito de la lamparita sin que haga corto con el rest del casquillo
pon un cable en el 85 y otro en el 86 conecta el 85 a masa o negativoLo puedes fijar al gun tornillo del chasis, y el 86 al positivo , con un simple toque en el borne positivo debe de encender la lampara y sin o es así .
Simplemente cambia los cables del 85 al 86 y viciversa . Tiene que encender.
Pdt.- como veras si tienes aparato de medidas (ohmetro) la cosa se simplifica.
El fusible no creo que debe de andar entre los 2 y los 3´5 Amp. no lo pongas de mas amperaje del debido pues las concecuencias en cao de cortocircuito ( averia en radio o amplificador) puede tener graves concecuencias , en fin monta el radio y despues despejamos las dudas , so lo tienes que poner las carecteristicas tecnicas del equipo
SUERTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Z21
Re: Esquema equipo audio - rele
Mensaje por Z21 »
jardenau escribió:Hola de nuevo.
El 87 va al positivo de la batería ( ten en cuenta que puede venir puenteado con el 85 , el positivo le entra por las luces de posición) si no viene puenteado pues un puente por fuera entre el 85 y el 87 lo soluciona
Z21
Re: Conexion cables
Mensaje por Z21 »
Y si después de todo lo expuesto no te sientes capaz,
Concejo:
Trinca el aparrato mujical , metelo en la mochila o donde mas coraje te dé , despues pones el trasero en el asiento de la amoto , pones la llave contacto arrancas y no pares hasta llegar aquí , nos ponemos con ello y
montamos, comemos , bebemos y de paso escuchamos mujiquilla. jajaja
Esto te lo propongo en serio , vamos que es una invitación en toda regla.
