VN 900 no arranca
fmdrums
- Moto: Kymco DarkS - VN900
VN 900 no arranca
Buenas. Desde esta mañana no me arranca la moto.
El caso es que cuando giro la llave hace el ruido de siempre. Pero cuando doy al contacto muy cerca de la batería se escucha un sonido como de carraca, y la moto no arranca. He desmontado toda esa zona, pero no he visto nada raro.
Parece que el sonido viene de una pieza pequeña que hay al lado de la batería cerca del depósito, pero no estoy seguro.
A ver si alguien me puede echar una mano.
- Motard_1
Re: VN 900 no arranca
Lo primero que has de hacer es comprobar la tensión de la batería. Ruido hace siempre aunque no arranque.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- Zeus
- Moto: VN 900
¿Cuando le das al contacto se pone a cero el reloj? Si es así, reaprieta un poco los bornes de la batería, si persiste el problema, dale una carga a la batería.
Si sigue el problema, te toca comprar batería nueva.
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
- GimMcCloud
- Moto: VN 1500 FI CL TOURER
Batería nueva y listo.
SOLO PUEDE QUEDAR UNO.
Ráfagas y muchas Vsssssssss.
fmdrums
Pues nada, cambiaré la batería como me decís, aunque el caso es que las luces se encienden en modo posición y la radio también me funciona. Pensé que cuando la batería se iba, no tendria potencia para nada.
Gracias por vuestras respuestas
- Motard_1
Lo que mas potencia necesita, con muchísima diferencia es el motor de arranque.
Además piensa que esto no es un coche. Las baterías de las motos son justitas, estan diseñadas para atender a las necesidades propias de las especificaciones de fábrica, luces y arranque. Todo lo extra que le metas redundará en perjuicio de la duración, por norma general. Las instalaciones es muy fácil que tengan alguna pequeña pérdida de corriente. Incluso algunas consumen ya, de por si.
Mentenimiento de memoria de canales, etc.etc.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
fmdrums
Pues no te falta razón compañero. Es más. La he tenido unos días parada y se me olvidó desconectar la radio, que me consta que chupa batería.Motard_1 escribió:Lo que mas potencia necesita, con muchísima diferencia es el motor de arranque.
El caso, es que la he arrancado con pinzas. La he dado una vuelta, y ya está como el primer día.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
- sequin
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Me alegro que lo hayas solucionado.
A modo de informacion, lo que suena es el rele que excita el motor de arranque, que no tiene suficiente chicha. Esto es el sintoma tipico de una bateria baja.
A partir de un voltaje determinado por debajo, la moto a modo de proteccion y para que no de dañe centralita o cualquier otra parte de la electronica de la moto, hace eso, que suena como si patinase un motor o algo similar...
VN 900 classic
