Hola a todos.
He notado que desde que me montaron los puños calefactados (Oxford) el acelerador no retorna del todo si está frío y sólo le doy con suavidad (si enrosco del todo vuelve bien por pura inercia) y la moto se queda acelerada. En cambio, cuando están calientes funciona perfectamente y con suavidad. Supongo que dilatan un poco y gira mejor.
El tema es que me gustaría saber si se le puede dar (y cómo) más tensión de retorno al acelerador para mejorar ese puntito que me falta cuando el giro es mínimo.
En éste post: http://vocs.org/foro/viewtopic.php?f=5&t=11326&start=0 tratan el tema pero no explican cómo regular correctamente.
Nota: Ya le puse un poquito de aceite entre el puño y el manillar y mejoró, pero no del todo.
Nota2: Creo que no podría quitar los puños aunque quisiera para revisarlos porque después de llevarlo 4 veces al taller donde me montaron los puños (al principio se salían) me parece que el mecánico se gastó todo el pegamento que tenía en el taller y creo que necesitaría la radial para quitarlos...
V'sss a todos
Más tensión de retorno en acelerador con puños calefactados
- Bytemaster
- Moto: VN900 Classic
- aninometal
Re: Más tensión de retorno en acelerador con puños calefactados
que raro...si has comprobado que no roza en ningun lado ni nada no lo entiendo..el puño va montado encima de la caña original por lo tanto si esta retrocede bien el puño tambien deberia hacerlo ya que va encima de esta...
si no lo resuelves prueba a quitarlo y ponerlo de nuevo,lo mismo se les fue la mano con el pagamento y se a colado algo por la caña,el cable o a saber y se ha llenado de polvo...si decides quitarlos con un secador le das calor y deberian acabar saliendo..asi lo hice yo con los originales y luego para pegarlo con laca de pelo va de puta madre,no hace falta echarle pegamento ni nada,yo llevo un par de años con ello asi y ya te digo que bien..
Algun compañero quizas te aclare algo mas...pero ya te digo que yo los monte y sin problema
- sequin
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Yo tambien monte los oxford hace un par de años y sin problemas. Y no entiendo porque no vuelven a su sitio. Encima del tubo del manillar va un plastico y encima los puños. Quizas esten muy forrados ya que traen mucho plastico, pero aun asi...
VN 900 classic
