Muy buenas compis tengo un pequeño problema y es que puse una bateria nueva hace casi 2 años y en este ultimo mes tenia problemas al arrancarla hasta que un dia no arranco entonces mire la bateria y mi sorpresa fue que los vasos estaban algunos de ellos vacios y otros con algo de liquido iban de mayar a menor en cantidad de liquido, le puse agua destilada la puse cargador y ahora va bien, pero por que puede ser esto y como comprobar si es del regulador. ahhh estamos hablando de la vulcan 750 twin
Agradezco vuestras opiniones
gracias
Perdida de liquido de bateria
Cobas
- Moto: kawasaki vn 750 twin
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
Re: Perdida de liquido de bateria
Las bateías necesitan su mantenimiento (las que los tiene y en tu caso es obvio que los lleva ) se la moto se te volcó te pudo perder liquido , como es obvio la batería al cargarse se calienta y esto hace que el liquido se evapore , de ahí la salida de gases que tienen, a por último si tocas con rodilla al tumbar en las curvas , puede que lo pierdas en la ruta....... de todas maneras hay una cosa clara desde ahora hay que mirar el liquido de vez en cuando y eso no es cada dos años , ya que si no es por los Km recorridos , es por el tiempo pasado
- el colgado
- Moto: VN 750 TWIN
cobas a mi me pasaba algo parecido la bateria se quedaba sin liquido mira si te lo echa por el respiradero si es asi es el regulador que carga demas y para comprobarlo mira a cuanto te esta cargando la bateria en cualquier taller te lo miran un saludo y que no sea nada importante
Registrado 1900
Cobas
Pues asi es el regulador carga de mas, ya que tu tubiste el mismo problema ¿que le pusiste uno nuevo no? si es asi cuanto te salio y como lo conseguiste
- el colgado
- Moto: VN 750 TWIN
yo lo pedi a kawasaki y creo recordar que me saliera sobre 120 o 130 euros mas o menoslos tienes en ebay entre 90 y 110 yo por la diferencia pedi el origuinal y te lo pide cualquier taller un saludo
Registrado 1900
