Tengo un problemilla con mi EN500 se pone en marcha correctamente, pero a los 100 metros pierde toda la fuerza y la moto no tira, la paro y espero unos minutos, entonces arranco y vueve a funcionar y asi sucesivamente, le a ocurrido a algien lo mismo, que puede ser?????
saludos
se para??
arrancapinos
mariachi92
Yo se de un caso algo parecido, la moto arrancaba perfectamente, pero luego se le quedaba en un cilindro, no era a los 100 metros, podia ser a los 50, 100 ó no le pasaba, no tenia una frecuencia exacta, pero eso, la paraba y arrancaba otra vez y desaparecia el problema, aunque tarde o temprano se repetia, pero bueno a lo que vamos, el problema era el C.D.I., fué cambiarlo y problema resuelto. Si tu problema es parecido, mira a ver si tienes algún conocido que tenga otra Vulcan 500 y que te deje el C.D.I., si se solucciona ya sabes..... unos 100€ de segunda mano.
Saludos para tod@s
Saludos para tod@s
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Mira
Hola, a mi me ha pasado algo parecido y solo de casualidad di con la solucion, aunque puede que no sea la misma que la tuya...yo miraria las dos bujias y sobre todo los cables que van a la pipa de la bujia que esten bien sujetos...un saludo en vsssssssssssssssss
