Emblema del parabrisas
- fredi
Saludos a tod@s:
Soy nuevo en este foro. Hace unos meses me compre la Vn 900 (negra, por supuesto) y estoy disfrutando de lo lindo con "la negrita". Lo que hecho de menos es a moteros con este tipo de motos por la zona de Irún para hacer salidas.
He encargado en el concesionario oficial el parabrisas con el emblema de Kawa y no me aconsejan el emblema, pues dicen que se despega. ¿Alguien me puede decir su experiencia? tanto si me merece la pena poner la pantalla como si se despega el emblema.
Os sigo a tod@s a traves del foro.
palomares
Buenas ...
Yo tengo una pantalla universal, antes de comprarte la original, compara precios, ya que hay mucha diferencia.
Eso si, te compres la que te compres, que tengas las cogidas de metal y no de plastico.
La mia tenía las cogidas de plastico y se me rompieron camino de Pingüinos.
... y referente a lo del logo de kawa, no creo que se despegue, ya que su sistema de pegado es similar al emblema de kawa que llevan los depositos.
No importa la montura ... lo que importa es el jinete ... aunque si tienes una vulcan 900, mejor que mejor.
Saludos a tod@s los moter@s !!!!
http://webpalomares.dyndns.org
- mariokawa
- Moto: Vulcan 900 Classic
- Gondoliere
- Moto: VN2000 y VN800
El mio ya no está
Mi vulcan no tiene aún 2 años y el emblema que venia en el parabrisas original ya se ha despegado y no está. No recuerdo cuando ocurrio. No ostante el emblema era una vulgar pegatina transparente.
(Groucho Marx)
(Groucho Marx)
- Jordi
- Moto: Goldwing 1800
Hola Fredi. A ver si te puedo ayudar.
La pantalla original es lo mejor que puedes hacer. Yo coloqué una Puig y al poco tiempo decidí cambiarla ya que me hacia muchas turbulencias. Con la original ningún problema.
Lo del emblema no sé pero lo que si sé es que es carisimo. Sobre los 72 euros.
No se si te he podido ayudar de todas formas un saludo.
Si vas a decir algo, procura que lo que digas sea mejor que el silencio.
- sebitos
- Moto: 1500 Classic Tourer
- Socio: 0410-S
Saludos de otro giputxi
Hola, fredi. En la zona giputxi cuentas con Tiobotas (Tomás) en Rentería con una 500EN, a Xabito (Xabi) de Donosti con una 800 Tourer (jeje) y a mí (Iñaki) en Lasarte con otra 500EN. La forma de localizarnos más fácil es a través del propio foro.
Sé que hay otra vulcan en la zona de Ordizia, pero no recuerdo su nombre...
- MLABRADOR
- Moto: vn 900 classic negra
yo llevo una pantalla original con emblemaa y aletines llevo 3000 km. y no se ha despegado.
el emblema lleva el mismo sistema de pegado que los emblemas del deposito
El emblema tiene una forma curvada, mas que la pantalla al pegarlo debes tener encuenta de pegar el centro del emblema primero pues sino se queda hueco en el centro eso debe ser por lo cual se despega
A mi el del taller cuando vio como quedaba me dice no te lo he pegado para que tu te lo pongas en la posicion que quieras.
si lo pegas bien no se despega
y por supuesto`pon una original es cara pero no hay comprarcion en la calidad.
Un V´sssssssssssssssssssssssss desde Vinarós
- krummenacker
en OVIMOTO el emblema 80 € , yo he preguntao por el para ponerlo en el respaldo de Spaan que me pillé pa no dejar tirada a la churri en un semáforo
me pareció una pasada de caro ... y al llegar a casa me dió por mirar en la página de Kawa y el mismo emblema, pero para el respaldo de la VN2000, con el mismo sistema de fijación y un tamaño un poco inferior al del parabrisas me salió solo por 40 €
Si es verdad que el tamaño no importa ... os aconsejo que echeis un vistazo al emblema de la vn2000.
enlace: http://www.kawasaki.es/product.asp?Id=3 ... 1773&S=501
REFERENCIA KAWA: 560520325
stuka
...el otro día, en Palmeto Madrid compré el emblema de la 2000 con la idea de ponerlo en la pantalla (por cierto, unos 32 leuros con el descuento para socios del VOCS)....peeeeeero, cuidadín. Está muy guapo y todo eso, pero lo tendré que devolver (bueno, se lo pasaré al cuñaaooooo, que tiene una 2000, para el respaldo) porque al ser la pantalla curva en el centro y el emblema plano, no vale, se quedan los extremos en el aire...
manolo
- Moto: VN 900
- Ubicación: Montornes del Valles Negra negra negra muy negra
EMBLEMA Y PANTALLA DE VULCAN 900
YO LO TENGO DESDE MAYO Y 4500 KMS. Y NINGUN PROBLEMA EL PRECIO DEL EMBLEMA AQUI EN BARCELONA 72. AUNQUE TENGO QUE DECIR QUE MI VULCAN ES NEGRA .
RAFAGAS Y BIRRAS
RAFAGAS Y BIRRAS
Badboybaco
- Moto: VN 900 CLASSIC
Re: Emblema del parabrisas
Buenas noches.
Estoy buscando el emblema de Vulcan de kawasaki para la pantalla original, pero no lo encuentro por aquí por Madrid. Alguien sabría decirme dónde puedo comprarlo?
Mi moto es la vn900 classic.
Gracias y un saludo.
- egalvezd
- Moto: VN 900 Classic
En AliExpress 8 leurosBadboybaco escribió:Buenas noches.
€ 7,60 25%OFF | Yecnecty 2X Motorcycle Sticker ABS Motorbike Fuel Gas Tank Decals Badge Emblem For Kawasaki VN Vulcan Classic VN400 500 800 1500
https://s.click.aliexpress.com/e/Sl1G29c4x
ese no vale para la pantalla, es para el depósito de gasolina. hombre si cojes un secador de pelo ó una pistola de aire caliente como son de plástico lo puedes moldear y acoplarlo.
- fancalo
- Moto: VN900 Clasic 2016
No, no se moldean se derriten directamente, me he cargado 4 de esos y al final tuve que optar por otra solución, poner dos cabezas de lobo enfrentadas al menos son de metal
- gummyway
- Moto: VN 1700 classic
- Socio: 1090-S
Pues respecto a las pantallas...yo tengo una givi de segunda mano y va genial.....ke la original será mejor!!!...seguro......pero todo depende de la disposición de cash......con otras pantallas te puedes ahorrar un pastón y yo creo ke las turbulencias serán las mismas....yo pienso ke cualkier pantalla te va a dar mas o menos turbulencias.
Sobre el emblema de kawa...no tengo ni idea....pero si el sistema de pegado es el mismo de los depósitos....supongo ke se adherirá bien.
Por la zona de Donosti tienes mucha peña con vulcan....pásate por la territorial de Gipuzkoa y te presentas por allí...
Saludos desde Bizkaia!!!!!!!!!!!
Badboybaco
Buenas noches.
Al final lo he comprado por internet en el extranjero. Y es el bueno para las pantallas, es decir, el curvo.
Como en España ya no los venden si alguien está interesado, que me lo diga por privado.
