pregunta
manolillo
Moto: kawasaki vn 900
pregunta
Mensaje por manolillo »
me gustaría saber si a alguien se le a ido la bomba de engrase de vn 900
según me an comentado se suele ir en este modelo pues tiene un defecto
la pare bien y no se apaga el testigo al arrancar ahora
Re: pregunta
No sé donde habrás oído eso, pero te han engañado. No se conoce en el foro ninguna VN900 con ese problema.
manolillo
Re: pregunta
gracias por tu respuesta e estado en el taller y según
ellos lo que puede haber pasado que al lavarla se alla mojado
algún sensor porque lo mismo que le salio se le a quitado asi que de momento va bien seguire obserbandola por si acaso
Maravk
Moto: Cuello Tocho
Re: pregunta
Mensaje por Maravk »
Hola,buenas.
Aunque no estoy muy puesto,he oído que sí se moja el sensor de la sonda lambda te da aviso de aceite.
Mira que tubos de escapé llevas,por sí la lleva puesta.
Re: pregunta
Pues si el mecánico no sabe distinguir entre el fallo de una bomba de aceite y el del sensor apañados estamos...
Maravk
Moto: Cuello Tocho
Re: pregunta
Jajajajaja te sorprendería ver lo que hay por ahí y dice ser mecánico.
Yo he llevado la mía a kawasaki y me a dicho que llevar los dos neumáticos caducados (3 años)y el trasero que esta cuadrado que no pasa nada,que el le ha puesto a la suya hasta la rueda de un coche,y me la han vendido ellos así.
Así qué,hazte una idea de lo que hay por ahí,"que no compre nadie en Palmeto Motor" mira lo que venden.
suacan
Moto: Kawasaki VN 900 Clas
Re: pregunta
Mensaje por suacan »
No sé si te refieres a que se encendió el testigo de presión de aceite. Si fué así, es posible que fuera debido a humedecerse el sensor del cable que va conectado al regulador. En mi caso, me pasó al poco tiempo de estrenar la moto con un fuerte aguacero y poco despues al lavar la moto con agua a presión.
La llevé al taller estando en garantía y despues de insistir (pretendían forrar el cable) acabaron sustituyendole.
Vss.
Nolo
Moto: VN 900 CLASSIC
Re: pregunta
Mensaje por Nolo »
Mi moto tiene ya cerca de los 100.000 kms. y cada vez ke llueve mucho o la lavo con agua a presión me pasa lo mismo, pero se kita solo al secarse los cables, NO PROBLEN.
Mi Vulcan mi niña y yo....Y todas las rutas por delante.
NOLO y Lourdes
S.613
manolillo
Re: pregunta
gracias a todos por vuestra colobaracion y debe de ser porque va perfecta ahora mismo
me alegro de haber contactado con todos vosotros porque no conocía el foro y esta muy bien
compartir tu afición por las kawas y aquí me teneis para lo que necesitéis. Vss
