Taller en madrid para helicoil
- elreypepito
Buenas..sabeis algun sitio en madrid que sepan poner un helicoil donde el tornillo de aceite de la moto?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Re: Taller en madrid para helicoil
Cualquier taller medianamente serio debe saber poner un helicoil, es una operación relativamente sencilla.
crazyrst
- Moto: VN 900 Classic
Buenas,
Pues en mi antigua moto me lo pusieron en motos Ceni, en Torrejon de Ardoz y ningún problema con ella nunca.
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
- elreypepito
Gracias chicos por las respuesta...perdonar la tardanza..he estado liadillo
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
JARDY
- Moto: BMW
Perdonar mi ignorancia....
Pero que es eso de un helicoli?
Es evidente, mienten.
Vergüenza torera...
Vergüenza torera...
Se trata de una rosca "postiza" para reparar una rosca dañada.JARDY escribió:Perdonar mi ignorancia....![]()
- Z21
Mira el enlace dos post atrás.
Como me imagino que ya lo has mirado , te informo con un lenguaje mas populis , Helicoil ,es poner un casquillo en roscado en una rosca que se ha fastidiado por ejemplo si se te estropea la rosca del tornillo del aceite o de una bujía o del tornillo del drenaje del aceite . se le pone un casquillo con la rosca apropiada y un problema menos... mas o menos
JARDY
- Moto: BMW
Ok
Es que desconocia ese termino y pensaba, por el enlace de Z21 que eran utensilios para repasar la rosca, lo que se llama vulgarmente pasar el macho, pero no coolocar un dispositivo sobre la rosca primigena.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vergüenza torera...
Vergüenza torera...
- CCC
- Moto: HD Road King Classic
Pues mi problema no es que desconociera lo que es un helicoil, mi problema es que estaba seguro de que se trataba de un posa-cubatas... por lo del helicoil....alcohol.
Claro, también es verdad que se me hacía como muy bajo ponerlo ahí, por el dolor de riñones al cogerlo...digo.
En fin, ahora ya se lo que es!
SOCIO V.O.C.S. Nº 638
- Z21
Claro claro , ya me parecía a mi que eso de hielo + alcohol iba a despertar vuestras imaginaciones y ademas iban a ir por esos derroteros.....jajaja
jabimotorhead
- Moto: kawasaki vn900
Buenas.yo en mi trabajo lo uso bastante a menudo y solo hacer una observacion.es una solucion cojonuda en algunas ocasiones,y realmente no se lo que cobraran en los talleres.
Explico el proceso:
Se pasa un macho especifico para el paso del helicoil a colocar"no es un macho metrico corriente"
Luego se rosca el helicoil con una herramienta para el efecto.
Y YA ESTA!!no tiene nada.
Si lo he explicado es PARA QUE TENGAIS CUIDADO CON LO QUE OS QUIERAN COBRAR!
El unico cuidado que hay que tener es a donde van las virutas que crearemos con el macho de roscar.ojo con carteres y circuito de aceite en general.se puede pero hay que asegurarse de no dejar nada dentro.saludos
Explico el proceso:
