Repostar gasolina
cane1976
Moto: Kawasaki vn800 class
Repostar gasolina
Mensaje por cane1976 »
Buenas de nuevo. Tengo una duda tonta, tonta...pero el manual lo explica de un manera y he leído alguna otra distinta por ahí.
Cuando repostais después de haber usado la reserva...llenáis el depósito con el grifo en RES o en ON? Y en caso de repostar sin haber llegado a la reserva?
Muchas gracias!
....intentando convertir la bicha en una bobber decente....buffffff!
Z21
Moto: Intruder M1880R
Re: Repostar gasolina
Mensaje por Z21 »
Hombre pues veras, repostar puedes hacerlo como quieras , pero si has puesto la reserva y no la quitas ....
procura repostar antes de que se acabe . Ya que si se acaba y esperas que te avise para poner la reserva ..... se te puede quedar cara de :huh-: :huh-: :huh-:
Maravk
Moto: Cuello Tocho
Mensaje por Maravk »
Hola,hazlo siempre en ON,se llena igual que en RES,o PR.
Y te aseguras de que siempre que apures salta la reserva,y no te quedas sin gasolina.
cane1976
Ok, muchas gracias, simplemente tenia la duda de si eran depositos separados o comunicados, o sea que si habias gastado, por decir algo, 1 litro de la reserva y repostabas en posicion ON, el depósito de reserva se quedaba con ese litro de menos o se llena todo por igual.
Gracias por las respuestas!
TOTOMANU
Moto: VN 800 A
Mensaje por TOTOMANU »
no existe el deposito de reserva, solamente hay un deposito.
La diferencia de normal y reserva se hace por nivel- A partir de bajar el nivel a la altura de la reserva, actua un circuito diferente.
cane1976
Muchas gracias Totomanu, respuesta muy aclaratoria!
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI »
En las vulkans no existe, pero en las virago 550 si lo tiene debajo del sillin otro deposito pequeño.
