perdida de potencia en VN 750
Drepi
- Moto: VN 750
hola compañeros necesito ayuda!! , tengo una VN 750 , ha perdido potencia y no tira le falta brío! , he comprobado circuito de aire , gasolina y todo esta bien , si sirve de referencia el drenado de los carburadores , de el delantero no sale nada y del trasero si , yo creo que es carburación , pero no estoy seguro.
- pepetrueno64
Re: perdida de potencia en VN 750
Hola Drepi, es posible que sea de carburacion y mas si dices que uno de ellos parece fallar. De todas forma da algunos datos mas para poder ayudarte, por ejemplo si hace algun sonido en particular. Si falla un cilindro o si petardea en algun momento, etc.
Un saludo y a ver si podemos ayudarte.
Drepi
- Moto: VN 750
hola , gracias por tu respuesta , veras la moto no hace ningún ruido fuera de lo normal , los dos cilindros funcionan , no petardea ,es simplemente que no tiene fuerza , incluso si coges una pendiente un poco pronunciada la moto se viene abajo y tienes que poner marchas cortas , quizás este carburador en concreto no chupa gasolina?.
puedo hacer alguna prueba para ver si este carburador no pasa gasolina?
gracias.
gracias.
- Mustang
- Moto: Intruder M 800
El estado (color) de las bujias te puede dar una idea de como está la carburación .
- pepetrueno64
Perdon por la tardanza, no se si ya lo habras solucionado, pero no sera cuestion de embrague? es complicado sin ver de cerca lo que hace. por que si fuese problema de carburacion el motor no iria redondo o bien saldria humo de alguna manera rara. Lo dicho, es complicado sin verlo in situ.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
Hace mogollón de años íbamos los de Madrid en ruta a Valencia y uno que tenía una 750 le pasó lo mismo.
A la vuelta la llevó al taller y vieron que eran los filtros de aire.
Cambiarlos y adiós problema.
