Batería de GEL
Carrujo
- Moto: Can am y BMW
Batería de GEL
Hola estoy dándole vueltas a una batería de gel, me ha cascado la
EXIDE YTX16-BS 12V 14 AH
150 LARGO 87 ANCHO 161 DE ALTO
http://www.motoclassicparts.com/bateria ... ptl12.html
Conoceis algo parecido con precios mas atractivos
http://www.satkit.com/b2c/index.php?pag ... 0&ref=5113
Compré esta, 26 euros mas iva
Última edición por Carrujo el 23 Mar 2015, 23:45, editado 2 veces en total.
Re: Batería de GEL
yo he pillado esta que no es de gel pero por el precio de la de gel puedo comprar dos:
http://www.ebay.es/itm/231471285603?ssP ... 1497.l2649
Carrujo
Re: Batería de GEL
Re: Batería de GEL
pero es de 14 ah ¿no? nuestra moto debe llevar de 18 ah.
Carrujo
Re: Batería de GEL
Luichi, es exactamente la misma que desmonte en cuanto a ahluichi escribió:pero es de 14 ah ¿no? nuestra moto debe llevar de 18 ah.
- Moto: marauder VZ 1600
Re: Batería de GEL
Muy buenas, yo tengo una Yuasa YTX 20 bs-ch pata negra, te la recomiendo.
Carrujo
Re: Batería de GEL
Gracias, ya para la próxima!BRAZI escribió:Muy buenas, yo tengo una Yuasa YTX 20 bs-ch pata negra, te la recomiendo.
- gurimares
- Moto: Goldwing GL1800 B
Re: Batería de GEL
Bueno colegas....os cuento....como la batería de la moto ya tiene casi 4 años de uso y está haciendo el tonto algunas veces, al ponerla en marcha se resetea el odómetro parcial y el reloj se pone en 1:00.
Buscando información, parce ser que cuando ocurre eso es que está indicando que la batería se está comenzando a agotar....y cuando le doy arranque tarda en apagarse la luz roja de bataría en el tablero
así que me he decidido por una de ion de litio......
pesa 1,200 kg contra los 3 kg de la original.....y excepto en el ancho, las demás medidas son mas pequeñas...
según la especificaciones técnicas reemplaza sin problemas a la original de plomo y ácido
tiene un botón que al apretarlo indica como está la carga de la batería
por ahora...al darle arranque no queda encendida la luz en el tablero que indica carga de la batería......
por lo demás...ya os iré contando.....a ver si responde bien y como va esto de las nuevas tecnologías...
http://www.bateriasdelitio.eu/venta-on- ... tx20ch-bs/
Última edición por gurimares el 23 May 2016, 17:57, editado 1 vez en total.
- gurimares
Re: Batería de GEL
Re: Batería de GEL
Parece que esas baterías son el futuro y se supone que bajarán de precio, porque creo que aún son caras. Ya nos contarás como van.
Éstas son las que está empezando a usar Porshe:
Y aquí hablan de ellas, incluso hay un tutorial para fabricarlas uno mismo.
- gurimares
Re: Batería de GEL
Hola Arpagon.......
me interesaba tu opinión.....conoces muy bien nuestras máquinas y tus comentarios son siempre de tener en cuenta......
Con respecto al precio.....la que he puesto:
vale practicamente lo mismo que la yuasa que corresponde a mi moto:
http://www.yuasa.es/ytx20ch-bs.html
salvando la distancia que por todos es conocida, la calidad de una yuasa made in usa, y esta marca que he puesto que es nueva en el mercado y de fabricación china....
De allí que creo que es importante hacer un buen seguimiento del rendimiento.....
Ya informaré
Ya informaré
- J.V.
- Moto: GOLDWING 1800 40th
Re: Batería de GEL
hola a todos, me pilla en un momento igual que a ti Guri, pero me parece que yo me voy a decantar por una bateria convencional, pues tengo entendido que las de litio, el problema que pueden tener es que si la moto tiene una descarga continua (como puede ser el caso de una alarma)... las de litio pueden quedarse mas rapidamente descargadas que las habituales de plomo.
Eso sí, si el caso es como puede ser el tuyo que quizas no tengas una alarma con sensores, pues no vas a tener ningun problema y te va a ir genial. ?
De todas formas ya nos vemos en Caceres, y nos las comparamos........ (las baterias claro) ? ?
saludos a todos.
