Doble palanca de cambio punta-tacón para VN800
- torpedo
- Moto: vn 800
Re: Doble palanca de cambio punta-tacón para VN800
mira esto lo mismo te cuadra http://www.milanuncios.com/recambios-y- ... 897210.htm
- seakoink
- Moto: VN900 CLASSIC
Vaya que si!torpedo escribió:mira esto lo mismo te cuadra http://www.milanuncios.com/recambios-y- ... 897210.htm
Crees que encaja en la mía?
Voy a mirar con el calibre, pero no me fío de mi mismo.
- torpedo
- Moto: vn 800
- seakoink
Ahora se lo pregunto, pero me da que no sabrá si vale para la mitica 800.torpedo escribió:Habla con el vendedor pone que valen para vulcan
He mirado con el calibre y me dan 12mm de eje, así que por aquí bién.
Pero mira, la mía tiene el arco del pedal al revés del del anuncio. Chocará con la estructura?
- seakoink
Me ha contestado esto:
"Hola
Pues tendrias que medir el diametro del eje de tu moto, y si es de 12mm, estriado, le sirve.
Un saludo."
Tenéis la respuesta? (yo ni idea)
"Hola
Un saludo."
- tonigp
- Moto: Vulcan 800 Clasic
No es que lo tenga muy claro, pero lo del arco da igual, porque todas las marchas las vas a meter bajando.
Si no te convence, avísame que igual me lo quedo yo, y espabila, que cualquiera que vea este hilo con ese calibre, lo puede tener claro
- seakoink
Jejeje, voy!tonigp escribió:No es que lo tenga muy claro, pero lo del arco da igual, porque todas las marchas las vas a meter bajando.
- seakoink
Comprado! Cuando llegue os cuento si encaja o no.seakoink escribió:Jejeje, voy!tonigp escribió:No es que lo tenga muy claro, pero lo del arco da igual, porque todas las marchas las vas a meter bajando.
- tonigp
Vale!! pero si encaja me debes una birra y al que la localizó también ? ? ?seakoink escribió:Comprado! Cuando llegue os cuento si encaja o no.seakoink escribió:Jejeje, voy!tonigp escribió:No es que lo tenga muy claro, pero lo del arco da igual, porque todas las marchas las vas a meter bajando.
- Canimax
- Moto: Vn800 Classic
Buenas,
Yo por internet he encontrado algunas cosas baratas que podrían hacer la función, faltaría saber compatibilidad:
http://www.ebay.es/itm/27mm-Gear-Change ... 2c7e4488ae
http://www.ebay.ie/itm/Lifan-Honda-Gear ... 2c5c4736cc
http://www.ebay.ie/itm/ANF125-2003-2005 ... 4610dca7f7
Se puede buscar por ebay como:
"Shifter CT"
"Shifter ANF125"
He comprado uno en una subasta por 1.14€ ... XD ya os diré
"Shifter CT"
"Shifter ANF125"
- seakoink
Claro, con estos precios si que se puede hacer algun intento a ver si encaja.Canimax escribió:Buenas,
"Shifter CT"
"Shifter ANF125"
Dinos algo, a ver si no solo conseguimos la pieza sino ayudamos al resto a saber donde y cómo conseguirlas.
V's
- Vicman
- Moto: VN 1600 clas. Tourer
Fenomenal, ya nos cuentas como te ha ido
[color=#FFBF00][size=150]Ser Oveja Negra me define, no me discrimina !!!![/size][/color]
[img]http://i63.tinypic.com/2cx8fo0.png[/img]
- seakoink
Por cierto, aunque ha parecido escaqueo, cuenta con la birra, aunque no encaje.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
No tengo claro si lo de eje estriado se refiere al eje del cambio, o al tornillo que sujeta la palanca.
Si el lo primero, es estriado. Pero lo segundo no lo es. Es más te aconsejo que te hagas un tornillo nuevo de acero inoxidable (o con un casquillo de acero inoxidable) para sujetar la palanca, porque uno de los males de las 800 es que se partía ese tornillo que sujeta la palanca.
- seakoink
No acabo de entender la diferencia entre tornillo y eje, en este caso, ya que pensaba que el tornillo hacía de eje y se fijaba con una rosca.vulcanero escribió:No tengo claro si lo de eje estriado se refiere al eje del cambio, o al tornillo que sujeta la palanca.
Me lo puedes explicar un poco?
- seakoink
Ya he recibido la pieza de milanuncios.
De momento, no encaja, puesto que el agujero es de 11,8~12mm contra los 12,8mm del tornillo que hace de eje.
Se puede conseguir este tornillo pero con diámetro más pequeño para que encaje?
Dónde puedo ir?
Dónde puedo ir?
- torpedo
- Moto: vn 800
hombre yo creo que en una ferreteria sil le pides un tornillo acerado con un casquillo de esa medida no creo que tengas problema como mucho que el casquillo lo tengas que cortar ala medida eso si que el tornillo sea acerado para que no parta
- torpedo
- Moto: vn 800
O si el tornillo es de metrica 12 comprar uno de los que vienen el tramo final sin rosca
- seakoink
Que facil lo ves... A ver si lo sera igual para mitorpedo escribió:O si el tornillo es de metrica 12 comprar uno de los que vienen el tramo final sin rosca
- torpedo
- Moto: vn 800
a estos me refiero
