testigo presion de aceite encendido, moto no arranca.
spa
Moto: vn900 classic
Mensaje por spa »
Hola, pues como dice el titulo hoy me dispongo a dar una vuelta en moto después de tenerla parada unos 3 meses y sin previo aviso me encuentro con el testigo de presión de aceite encendido. Comentar que la moto siempre me a ido bien y nunca me salio ningún aviso de ningún tipo durante los 5 años que tiene. El FI hace su chequeo con normalidad y pulso el botón de arranque a ver si de esta manera se quita el aviso, pero nada, ni siquiera hace el amago de arrancar y hace un ruido eléctrico muy raro. Intente ver el nivel de aceite por la mirilla pero no veo nada, no consigo ver el nivel de aceite.
¿algún consejo, prueba o inspección antes de llamar a la grua?
Os cuelgo el video para que lo veais.
Gracias!
View My Video
gurimares
Moto: Goldwing GL1800 B
Re: testigo presion de aceite encendido, moto no arranca.
Mensaje por gurimares »
la luz de presión de aceite siempre se enciende al poner en contacto la moto y se apaga una vez la moto se ha puesto en marcha y el aceite toma presión.......
en tu caso no se apaga porque la moto no arranca.
Dices que hace tres meses que no la pones en marcha....posiblemente esté la batería descargada y no tiene la fuerza suficiente para arrancar el motor.....
spa
Moto: vn900 classic
Mensaje por spa »
gurimares escribió:la luz de presión de aceite siempre se enciende al poner en contacto la moto y se apaga una vez la moto se ha puesto en marcha y el aceite toma presión.......
pero ese ruido tan raro k hace a que se debe?
estoy pensando en comprar un cargador de batería, ¿Cuál me recomendais?
Gracias!
GinRin
Mensaje por GinRin »
Perdona que me ría amigo "...después de tenerla parada unos 3 meses y sin previo aviso..." JEJEJEJEJE
Tenías que haberle avisado con un poco de tiempo jejejej!!!!! ¿No será que le ha pillado por sorpresa? jejejeje
Bueno, la batería sería una buena opción. Ese sonido creo que se debe a tener más tiempo apretado el botón de arranque, quiero decir que yo por ejemplo lo mantengo apretado 1-2 segundos y arranca, pero hace un sonido similar.
Creo que si tienes opción de cargar batería mejor que la grua. Es un aparato barato, pero tal vez alguien te lopueda prestar para probar.
Y de nuevo, perdón por las risas. Ya nos contarás.
spa
Moto: vn900 classic
Mensaje por spa »
GinRin escribió:Perdona que me ría amigo "...después de tenerla parada unos 3 meses y sin previo aviso..." JEJEJEJEJE
Lo que quise decir es que la moto nunca me a marcado un aviso de averia, y la batería siempre me arranco a la primera, nunca note que se estuviera agotando por estar parada la moto (no es la primera vez que la tengo parada mas de 4 meses) por eso digo sin previo aviso ya que me soprendio, si hubiera notado que la batería se estuviera agotando ya la hubiera cargado.
respecto al ruido no es por apretar el botón mas tiempo del debido, lo hace desde el primer instante que pulso el botón y el sonido es muy distinto al que tu mencionas y creo que es debido al fallo de presión de aceite para que no arranque la moto con ese fallo.
Me compre en EBay uno de los cargadores recomendados por Kawasaki en el manual de la moto optimate 3.
ya os contare.
Olvídate de la presión de aceite y cambia o carga la batería. El ruido es el motor de arranque intentando funcionar pero sin potencia para hacerlo por falta de batería.
motxilito
Moto: VN 1.600 CLASSIC
Mensaje por motxilito »
Visto lo visto.......ya estas cargando esa bateria.y ke no se repita esta actuacion. :huh-: : vssssssss
Cpl. Mike
Moto: VN900 CLASSIC MOFETA
Socio: 0889-S
Mensaje por Cpl. Mike »
Efectivamente ese ruido es el tipico ruido de bateria descargada (en el mejor de los casos) o muerta, si la bateria tiene muchos años yo optaria por lo segundo, pero vamos tiene facil solucion ? ?
PRIMOS VALENCIA
1500_sark
Moto: vn 1500 A
Mensaje por 1500_sark »
estoy impaciente por saber la causa de la averia
Pedro
juansintierra
Moto: BMW K 1200 GT
Mensaje por juansintierra »
Batería está claro, aunque 3 meses o 4 meses sin arrancarla además de cargarte la batería te puedes cargar la moto entera, la gasolina se corrompe con el tiempo, lo aconsejable es darle cinco minutillos a la semana un poquito de calor
BORN TO RUN
