¿Subir matrícula?
- pere900
¿Subir matrícula?
Hola,
Me acaban de dar la VN900 Custom (por fín!!!). Ahora con su matrícula puesta, catadrioptico, plástico del concesionario etc..... no se ve casi el 180 de rueda que tenemos.
¿Teneis alguna idea para aligerar el conjunto? Me pareció que alguien habia hecho algo en la Custom. ¿Teneis alguna fotillo?
Gracias 1000
Gracias 1000
- GERÍON
Hola supercoco, queda estupendamente, buena idea, intentare hacerlo, espero no se muy laborioso,,,,,soy un poco manazas....
Otra cosa has probado a quitar la goma negra que esta alrededor de los espejos? para mi gusto sin esa gomita, queda mas bonito el espejo, viendose todo el cromado........
Un saludo, V´SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
vulcaner custom
- Moto: VN 900 CUSTOM
- calabozo
- Moto: BMW R 1200 RT
- Punterito
- calabozo
- Punterito
Perdonad, pero es que voy de curo hasta arriba y prácticamente no entro en el foro.
Para subir la matrícula hay que quitar la luz trasera, ya que está muy alta y quedaría tapado.
Después la pieza de plástico cromada donde se sujetan los intermitentes también hay que quitarla.
Ahora tenemos dos huecos.
El hueco que dejas al quitar la pieza de plástico, hay que hacerlo un poco más grande para que entre la luz trasera y se coloca ésta. Los cables se colocan todos en elhueco de arriba donde estaba la luz trasera y hay que hacer una tapa, bien sea cromada o de color para tapar este hueco. Puede ser una pieza de aluminio si quereis, como teneis los agujeros de la luz, se puede atornillar ahi mismo
Hay que prevenir primero una luz para la matrícula. Hay soportes de matrícula que ya la traen, sino podeis colocarla con una platina en la matrícula, bien en la parte superior o inferior donde os guste más. Los cables se pàsarían poe el agujero de arriba junto con todos los demás, incluidos los de los intermitentes.
Los intermitentes yo los coloqué en los lados, dos agujeritos y compré intermintes pequeños. Aquí teneis varias opciones : desde intermitentes pequeños de leds hasta comprar una barra cromada con intermitentes si no quereis hacer más agujeros.
Ya teneis con esto la luz colocada y todo el trsero de la moto libre.
Para colocar la matrícula ahora que hay espacio también hay varias posibilidades, ya que se puede colocar muy cerca del respaldo con dos piezas que formen una L ancladas al respaldo, es decir dos piezas rectas desde el respaldo hacia atrás qe hace un ángulo recto hacia arriba y directamente ancladas a la matrícula.
Si lo quereis complicar un poco más se puede hacer incluso una base y separar hacia atrás la matrícula para que entre equipaje entre el respaldo y la matrícula.
De hecho en ese espacio yo llevo un rulo grande y coloc el equipaje encima.
Luego haré fotos las cuelgo.
Un abrazo!!!!!!
Un abrazo!!!!!!
Socio 414
Rider 47
Piensa, cree, sueña y atrévete.
Rider 47
- Pasman
- carbonilla
