CAMBIO DE INTERMITENTES
GABI10
- Moto: VN 900 Classic
Buenas compañeros! Tengo unos intermitentes para ponerle a la Classic, y selos quiero cambiar por los de atrás. No son de led, son normales. El problema es que no sé si sabré cambiarlos de primeras, porque tengo mucha idea de mecánica, aunque supongo que esto será algo sencillo. Así que si alguien por aquí me puede echar una mano y decirme un poco cómo hacerlo por pasos, lo agradeceré mucho. Muchas gracias de antemano!
"No corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo".
- nobitna
- Moto: Vn900 Custom Special
Re: CAMBIO DE INTERMITENTES
Con moto apagada:
1. Desconectas cablecillos
2. Desmontas Intermitentes viejos
3. Montas intermitentes nuevos.
4. Conectas Cablecillos.
5. No te olvides de ponerle bombillas
6. Arrancas Moto.
7. Compruebas intermitentes.
7 Et voilà
En otro rato te mando fotos del brico
6. Arrancas Moto.
7 Et voilà
Joaquin R.
Joaquin R.
GABI10
El problema en concreto lo tendré una vez que desmonte los de serie. A partir de ahí, ya no sé si tengo que cortar los cables y empalmarlos con los cables que llevan los intermitentes nuevos, qué cable se empalma con otro... Porque los intermitentes nuevos llevan un cable negro, y otro negro con dos lineas blancas, supongo que uno es positivo y otro negativo, pero no se cual es cada uno.
Y me imagino que cuando vea los cables de los intermitentes de serie, también tendrán colores diferentes a los del intermitente nuevo.
- JManuel
Creo, al menos es lo que veo en el esquema eléctrico, que los cables originales son uno verde (+) y otro blanco/amarillo (-).
Une los cables de dos colores por una parte y los de un solo color por otra. Aunque si el casquillo va aislado, y no son led, no hay problema aunque inviertas las conexiones.
Da exactamente igual que cables unas.GABI10 escribió:El problema en concreto lo tendré una vez que desmonte los de serie. A partir de ahí, ya no sé si tengo que cortar los cables y empalmarlos con los cables que llevan los intermitentes nuevos, qué cable se empalma con otro... Porque los intermitentes nuevos llevan un cable negro, y otro negro con dos lineas blancas, supongo que uno es positivo y otro negativo, pero no se cual es cada uno.
De todas formas y ya que tienes dudas con esto, aunque es imposible meter la pata, lo mejor sería que te lo hiciera alguien con unos mínimos conocimientos.
GABI10
Muchas gracias por la ayuda y las opiniones, intentaré ponerme el jueves con el tema, y si veo que se complica haré caso a Arpagón antes de que sea tarde y llamaré a algún amigo que controle un poco. Un saludo y gracias de nuevo!
