¿es buena esta idea?
- Pasman
Buenos días y birras para quien tenga costumbre a estas horas, para los demás un cafelito virtual.
Se me ha ocurrido una idea que, como casi todas las mias seguramente será catastrófica; se trata de la manera de llevar musica en la VN 900, pero de "quita y pon" para viajes largos, por que si fuera para cada día, el sentido común ya indica que hay que instalarlo bien fijo. Primero hay que hacerse con un sistema completo de audio, ya sea a piezas, ampli por un lado, altavoces por otro, fusible, lector mp3 etc. o comprado todo en uno. Luego va colocado de la siguiente manera: Hay que localizar una corbata para el depotito que tenga en el centro un espacio con cierre "abre fácil" en el que quepa el ampli, o hacerse una en un tapicero, la corriente se toma de debajo del asiento, fuera, en la corbata una sujeción tipo velcro para el mp3, un macarron sale hacia arriba y llega hasta el manillar, (por dentro, claro está los cables de audio) donde se sujeta en el centro de éste (ahora mismo no se con qué, pero pude ser con una cinta de velcro) y de allí un altavoz hacia cada lado del manillar con su cable claro está; hay en el mercado tirillas de velcro que se enganchan en sí mismas, y ya está ¿o no?, lo del fusible y el interruptor de corriente puestos como os parezca, seguramente también dentro de la corbata. Y así ya no está cada día expuesto a que te lo manguen o rompan, (aunque la preocuopación mas importante para todo el mundo es que te manguen toda la moto, pero ahí, aparte de una buena "U" o algún sistema combinado y poco mas puedes hacer, por que si te quieren joder date por jodido) y al salir de ruta sólo hay que conectar la corriente y usar los velcros; bueno, los altavoces no hay que decir que nada de velcro, si no el anclaje que deben llevar y protegido por dentro con algo para qeu no dañe el cromado donde se sujetan
¿Le veis pegas?, sobre todo interesa la opinión y la experiencia de quien ya lleve musica en la moto
PD: si alguien se atreve a poner en práctica esta estupidez de idea y luego le sale todo volando por ahí, a mi que no me mire
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Punterito
Pasman, yo lo que puse fue un rulo en vez de redondo, de esos planos, y dentro el amplificador. Por debajo del rulo había un agujero para que entrara el cable de corriente que pasaba por debajo del depósito, y los cables de los altavoces. Los cables de altavoces enfundados en mangera de educha cromada y los altavoces en las defensas.
El MP3 en una fundita de cuero en el manillar, totalmente desmontable. No te puedo poner fotos porque finalemente he colocado un radio Cd con MP 3 fijo.
En cuanto pueda si quieres pongo fotos de los altavoces y del rulo suelto que todavía lo tengo.
Por cierto el rulo, tiene que estar con muchos agujeros en la parte trasera por el calentamiento del ampli.
Saludosssss
Saludosssss
Socio 414
Rider 47
Piensa, cree, sueña y atrévete.
Rider 47
- ANUBIS
- Moto: VULCAN 900 CLASSIC
- Ubicación: Cerdanyola del Valles ( BCN ) VN900 NEGRITA TOA ELLA
Me puedes dar precios y donde te lo montaron el radio CD. me parece una muy buena opcionPunterito escribió:Pasman, yo lo que puse fue un rulo en vez de redondo, de esos planos, y dentro el amplificador. Por debajo del rulo había un agujero para que entrara el cable de corriente que pasaba por debajo del depósito, y los cables de los altavoces. Los cables de altavoces enfundados en mangera de educha cromada y los altavoces en las defensas.
Saludosssss
MANU
Cerdanyola del Valles ( Barcelona )
- Pasman
Gracias Punterito, me miraré lo del rulo, es buena idea, supongo que tomaste la corriente de la conexión para faros auxiliares qeu viene dentro del faro de la moto.....lo del calentamiento, me han dicho los de Moto Electrónica de Mdrid que no es mucho problema por que los disipadores trabajan bien, solo necesita 'algo' de ventilación. Acepto tu idea como mejor que la mía y me pongo a buscar por las tiendas: ¡vayamos por partes!" como dijo Jack el Destripador
Jose
PD: te agradeceria fotos de lo que te quede del montaje del rulo en cuento puedas
Jose
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- Punterito
En cuanto pueda te pongo alguna fotillo, es bastante simple y muy fácil.
El radio Cd con ayuda de un par de amigos lo he montado yo, así que la instalación sólo me ha salido por unas cuantas birras.
De todas maneras, lo único que yo no he hecho, pero creo que siguiendo las indicaciones saldría es el tema de conexiones. Lo demás pasar cable de altavoz por debajo del depósito hasta llegar al lugar donde montes los altavoces
Vsssssssss
Vsssssssss
Socio 414
Rider 47
Rider 47
- Punterito
Annubis, no me había dado cuenta que eras de Cerdanyola. Te lo digo porque tengo un amigo que tiene un taller de motos en Badalona, que es al que le llevo la moto, de hecho no la toca nadie más y he visto que ha montado radio cd en varias motos custom . Si quieres te doy la direción y le preguntas precio.
Me va a matar, porque los que ha montado han sido más compromisos que otra cosa, pero es igual, si quieres ir le dices que vas de parte de Juan Carlos.
Un abrazo
Un abrazo
Socio 414
Rider 47
Rider 47
- Punterito
De momento lo he colocado en la maleta, pero tengo un problema. no me di cuenta y lo compré con mando a distancia, pero no admite cable, sino que va por ondas y el mando no me cambia. Así que estoy haciendo un invento y lo voy a colocar detrás del asiento, entre el respaldo y la matrícula. (Bueno, yo la tengo diferente porque la matrícula la subí arriba). De todas maneras cuando acabe ya colocaré fotos.
Si quieres ponerlo en la maleta cómpralo con mando que tenga cable y así te llevas el mando hasta el manillar y desde ahí manejas el volumen y las canciones
Saludossssss
Saludossssss
Socio 414
Rider 47
Rider 47
- Pasman
Hola a to er mundo y birritas pa tós. Contestando a anubis, yo sólo he encontrado un sitio en Barcelona, lo tienen en ruta66motorcycles.com aunque no aparece en su web. Da 50w por dos canales (me imagino que se trata de picos de 50 y serán unos treintaitantos de funcionamiento normal, cosa que ya es suficiente) puede llevarse todo en el exterior por que esta preparado para intemperie, el ampli tiene el tamaño de media cajetilla de tabaco y se puede sujetar por detrás del manillar, o cerca del radiador o por ahí, ya que como digo es impermeable; tambien lo puedes esconder debajo del asiento de la VN 900, no se en otras. Altavoces cromados con anclajes para manillar o defensas y son, si no me equivoco 522 euros (no me acuerdo si incluye o no un mp3)..........lo demás que he encontrado es en
Madrid:
1/ http://motoelectronica.com/musica%20y%20sonido.html
EEUU:
1/ http://www.cruisercustomizing.com/detai ... s___Chrome
Me da la sensación de que este primer modelo de EEUU es el mismo que tienen en la tienda de Barcelona
2/ http://www.cyclegadgets.com/Products/pr ... tem=JM-SPK
3/ http://www.cruisercustomizing.com/detai ... Clamps_for__
Birras y corcheas
Madrid:
EEUU:
Birras y corcheas
Última edición por Pasman el 01 Nov 2007, 19:39, editado 1 vez en total.
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- ANUBIS
Gracias PASMAN, se que tienda es ya que todo lo compro alli, lo malo que no creo que ellos lo monten, al menos en la de BCN, y creo que esperare ya que por ese precio prefiero poner primero el asiento, ya que prefiero disfrutar de la musica sin tener que parar cada hora y media je je , gracias por contestar PUNTERITO cuando ahorre un poco te pido la direccion de tu colega....joer nadie me habia dicho que este mundo del custom era tan caro ...snif snif
MANU
- Pasman
Hola anubis, no hay mucha cosa que montar, sólo elegir el sitio dónde colocarlo y sujetarlo con lo que viene en el paquete, y si no en la tienda tienen accesiorios, tomar la corriente del faro ya que dentro tiene una toma adicional y así el ampli sólo gasta corriente (aunque se trate de un led) cuando arrancas la moto, que es cuando tiene luz. De todas formas, Miguel, el amigo de la tienda, a mi me ha ayudado a colocar las maletas, las plataformas del pasajero y el embellecfedor del guardabarros de delante (por que no tenia otros clientes que atender), se ve que le gusta meterle mano a las máquinas. Que te siente bien (nunca mejor dicho) lo del asiento, y si luego decides montar la musica mandame un privado y si puedo te acompaño; yo estoy indeciso entre pantalla o música, las dos cosas "nasti de plasti"
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
Rider: 72
- ANUBIS
- Pasman
- Motard_1
