PROBLEMAS LUZ CRUCE Y LARGA
MITANGUTY
Moto: VN900 CLASSIC
Mensaje por MITANGUTY »
Hola compañeros,
Necesito vuestra ayuda, de golpe no me funciona las luz corta/larga de mi vn900 classic. He chequeado los fusibles, bombilla, he mirado la piña, el cableado y en principio todo esta bien.
Pero he comprobado si le llega corriente al casquillo de la bombilla y no le llega corriente.
Cuando le doy al contacto hace el chequeo normal, pero cuando la arranco hace un ruido la parte de los relés como si fuese un campanillero, a lo mejor el ruido es normal pero no me había dado cuenta antes y no se si es debido a un fallo del relé y por eso no funciona la luz.
Pensáis que puede ser que haya cascado el relé, hay alguna forma de comprobarlo???
Yo soy muy torpe con el tema eléctrico y antes de ir al taller quisiera saber si a alguno de vosotros os ha pasado algo así.
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Re: PROBLEMAS LUZ CRUCE Y LARGA
Mensaje por serrucho »
caja de reles fuera.
yo la cambie por el mismo problema y todo solucionado.en motos alcarria (guadalajara) me salio por 100 pavos. cambiarla es como el mecanismo de un chupete ,pero si lo haces y necesitas algo mandame un M.P y te explico como va.
un abrazo
  • CENSURADO
MITANGUTY
Moto: VN900 CLASSIC
Gracias por tu respuesta, pero sabes cómo puedo comprobar que realmente es la caja de relés, porque gastarme 100 leuros y que después no sea ese el problema me dolería, jaja
Un abrazo
serrucho
es un poco enredo eso del polimetro .pero si sabes usarlo....
ya eres el tercero con ese problema con el que hablo .y van dos cajas.
de momento podrias sacar un cable de corriente directo al faro.al menos tendrias luces hasta que repares.
un abrazo
  • CENSURADO
MITANGUTY
Moto: VN900 CLASSIC
Gracias probaré el finde a ver si soy capaz.
