REGULACION AMORTIGUADOR
lajosa
Mensaje por lajosa »
... Hola, soy novato y quería pedir opinión sobre la regulación del amortiguador... Disfrutando de una Vulcan 900 desde hace un mes... Peso 107 kgs. Normalmente viajo con mi mujer. Unos 170 kgs entre los dos... En la revisión de los 1000 kms, he pedido que me regulen el amortiguador al máximo (creo que es al 7)... Ahora la amortiguación no es cómoda, muy dura...
Dos preguntas:
1) Se debe regular así para que "no sufra" el amortiguador porque si no podría romperse o tener algún problema?
2) Se debe regular en un punto intermedio para que "no sufran" los riñones porque el amortiguador no se verá afectado?
En el manual dice que viene regulado al 4 para un peso de ¡¡¡¡65 kilooosss!!!!! ... ¡¡¡joder, habrá que olvidarse de la cerveza???!!!
Perdonad la pregunta de novato, pero... como podéis ver no entiendo mucho, por no decir nada.
Saludos a todos
... y unas birritas pa tós... aunque haya que ponerlo al 8!!!!!!!
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Muy fácil: ve regulando punto por punto, hasta que encuentres un buen compromiso entre dureza y comodidad.
Lo puedes hacer tú mismo, siguiendo las instrucciones del manual y con la herramienta que viene con la moto para ello.
Pasman
Mensaje por Pasman »
Hola, yo lo quise subir, pero no pude, está duro de la leche, así que me lo hicieron en el taller con una llave de ellos que tiene mas brazo de palanca, me lo pusieron en el 6 para dos personas de 70 kg. y me va bien
Birras
Socio VOCS: 459.
Rider: 72
khaela
Mensaje por khaela »
Yo con lo k viene en la bolsa debajo del asiento me apañe perfectamente, la llave especial + una prolongacion k viene para poner en el puño de la llave + otra llave k viene encajada en el otro estremo da la distancia perfecta para hacer palanca, como 3 veces el largo de la llave sola, ademas en ningun momento me dio la sencacion de forzarla, simplemente se mueve hasta que entra la otra pestaña con un leve chasquito. Tardas mucho mas en quitar la tapa y el deposito de la refrigeracion que en hacer la maniobra...
