Avería en luz de cruce / largas
ODIN
Moto: Vulcan 2000 Classic
Mensaje por ODIN »
Hace un tiempo comenzó a fallarme la luz de cruce, a veces se apagaba y volvía a funcionar, hasta que definitivamente dejó de funcionar.
Abrí el faro, y me encontré conque el conector del faro delantero, la ficha de plástico negro que conecta el faro con su cable correspondiente, por razones que desconozco aún, se había quemado, y lógicamente no hacía contacto.
Es la ficha negra de la derecha, la corte, y uní los tres cables a la ficha blanca que veis.
Pero ahora no funciona de ninguna manera, no se que se me escapa, entiendo que el cable doble va con el otro cable doble, y con los otros dos cables he hecho las dos combinaciones posibles, y no funciona aún así.
Probé cada combinación con dos lámparas nuevas, por si no era así la conexión y hubiera fundido la lámpara, pero ni aun así...
Que hago mal? Los fusibles están bien.
Re: Avería en luz de cruce / largas
Mensaje por Chapu »
No me imagino lo que has hecho. ¿Para que la regleta blanca? ¿Donde has puesto los cables? ¿Como has conectado a la nueva bombilla?
Edito: La patilla con dos cables es la larga; la del centro es la corta, y el extremo con cables de color negro/amarillo es la masa:
Imagen.
Lo que tienes que hacer es cambiar la clavija que está quemada por otra manteniendo la posición de los cables.
Para comprobar si funciona debes utilizar en polímetro en Voltios y medir tensión entre los extremos (Larga) y entre el extremo de un cable y el central (Corta). Debes tener tensión. Si no hay, lo más probable es que el fusible de alumbrado esté fundido.
Última edición por Chapu el 01 Nov 2016, 22:50, editado 1 vez en total.
ODIN
Mensaje por ODIN »
Pues la regleta blanca simplemente sustituye a la negra que se ve en la foto, ya que estaba medio quemada, corte esa regleta y metí los cables en la regleta blanca.
No pidas que las cosas lleguen como tu deseas, sino desealas tal como lleguen, y prosperaras siempre.
Mensaje por Chapu »
He editado el post despues que tu has contestado.
¿Como has conectado la bombilla?
ODIN
Mensaje por ODIN »
Gracias Chapu por el esquema y tus aclaraciónes. A ver, ahora no la tengo delante, pero si se que el cable doble lo conecte al doble, y los otros dos hice las dos combinaciones posibles, y en ninguna se encendía. Solo funciona la de posición, esa nunca ha dejado de funcionar.
Mensaje por Chapu »
Sigo dándole vueltas a tu reparación:
He encontrado esto para que lo hagas de una vez bien:
Necesitarás una regleta de 3 (si no queieres soldar los cables)
La base que te mando en esta información, con lo que no necesitarás herramientes al venir conectaados ya los cables:
http://www.ebay.es/itm/H4-Zocalo-de-cer ... SwRLZT26dw
Debes conectar los dos cables que van juntos deben conectarse juntos otra vez y a través de una regleta al azul del zócalo nuevo (digamos que van los tres cables juntos) (Luz Larga)
El cable rojo/amarillo que va al centro (Luz corta) lo conectas con la regleta al blanco del zócalo nuevo
El cable negro/amarillo (masa) lo conectas al que queda, el Negro, y ya da de esta manera usstituido el zócalo, y con eso debería ser suficiente.
ODIN
Mensaje por ODIN »
Gracias de nuevo Chapu, en que pueda le meto mano, a ver si ahora es la definitiva. También pensé lo de los fusibles, pero los examine y no parecían haber saltado a simple vista.
ODIN
Mensaje por ODIN »
Finalmente era solo un fusible que estaba quemado, al haber conectado erróneamente el cable neutro y cortas Chapu. Había mirado los fusibles pero no el correcto, simplemente. Muchas gracias por los consejos!
