Vibración de manillar en velocidad baja (55km/h)
Moderadores: Chapu, CANARIAN
Buddy
Moto: VN900 classic
Mensaje por Buddy » 11 Oct 2017, 19:05
Hola. Tengo una vn900 con dos años y 12.000km comprada hace 6 meses. Ahora que voy cogiendo soltura vengo observando desde hace un tiempo que a una velocidad de alrededor de 55km/h el manillar comienza a encabritarse. Las ruedas no parecen tener deformidades, no hay diferencia de más de 1mm tanto axial como radial de las llantas y no hay vibraciones en velocidades altas. Lo hace tanto en 3a como en 4a por lo que no está vinculado a revoluciones de motor. Es posible que se note más en curva a la izquierda y también es posible que lo haga llaneando y no en subida o bajada. Nunca he visto aceite en las horquillas, por lo que creo que la amortiguación está bien. Me vendría bien algún consejo de cómo comprobar los amortiguadores. A ver si a alguien le ha pasado algo así. Saludos y birras.✌
Kalamarsaky
Moto: Kawasaky Vn900
Socio: 0859-S
Re: Vibración de manillar en velocidad baja (55km/h)
Mensaje por Kalamarsaky » 11 Oct 2017, 22:14
Yo también lo notaba y si soltaba las manos se ponía a zigzaguear al punto de volverse incontrolable esto desapareció al hacer el cambio de neumático....ya no sabría decirte si por el neumático o por el equilibrado de la rueda.
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO » 12 Oct 2017, 10:30
como dice Kalamarsaky a mi también me pasaba le cambie los neumáticos y con el equilibrado va como por rieles, no se mueve
Buddy
Moto: VN900 classic
Mensaje por Buddy » 13 Oct 2017, 05:48
Gracias por el consejo. No tenía pensado cambiarlas tan pronto. Están a media vida pero así no se puede ir.?
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO » 13 Oct 2017, 09:59
Si son las originales los contrapesos los lleva en uno de los radios mira si por si se te han caidos.
Buddy
Moto: VN900 classic
Mensaje por Buddy » 13 Oct 2017, 12:22
Si. Son las originales y lleva los contrapesos pero hablando con un profesional de ruedas me decía que a tan poca velocidad no se debería notar nada y que era más posible que tuviera la llanta deformada, aunque ya te digo que la he comprobado y no hay radios flojos y no hay descentrado de más de 1mm.
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI » 13 Oct 2017, 16:56
No lo mires más, tienes el neumático Deformado (con huevo) posiblemente ese neumático ya vendría de fabrica mal, pero con el uso, algunas de las lonas internas pueden estar rotas.
Los desequilibrios se presentan sobre los 100-110km aprox.
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO » 14 Oct 2017, 11:56
Dile a ese profesional que si vibra a baja velocidad porque a mi me lo hacia mas o menos a esa velocidad 55 ó 60 Km,hasta que cambie la rueda.
Ntr
Moto: Vn900custom slave42
Mensaje por Ntr » 14 Oct 2017, 15:24
Me pasa lo mismo en la.Vn1700.
Cuando cambie de neumático desapareció el Problema.
pon pon pata pon
Se como el pájaro que vuela al revés para que no le entre arena en los ojos.---Rafa corega
A palabras oídos, sordos necios
Max
Moto: VN 1700 Voyager
Mensaje por Max » 14 Oct 2017, 20:41
Posi,
Eso pareceserse un problema de neumático desformado por haber hecho mucho tiempo desinflado sin moverse o por haber tenido un choque fuerte como la subida brutal de una acera???
Buddy
Moto: VN900 classic
Mensaje por Buddy » 26 Oct 2017, 12:54
Pues no ha tenido golpes. A ver cómo va mi economía para cambiar los neumáticos.
PurpleDeep
Moto: Vulcan S - VN900 LT
Socio: 0972-S
Mensaje por PurpleDeep » 29 Oct 2017, 17:08
Hola
Mira si el neumático está bien "talonado" y que la distancia de la línea del talón (de la goma) a la llanta sea siempre homogénea o la misma. Si, por ejemplo, en un punto la línea del talón está pegada a la llanta, en el lado contario estará separada, no estando la rueda centrada en la llanta... = VIBRACIONES.
Si es así, dudo que te realizaran el equilibrado de la rueda dado que el neumático estaría mal montado desde el principio. Comprueba eso (además de las posibles deformidades tal y como han recomendado poco antes). Es una de las causas más comunes de las vibraciones (de resonancias vertical y horizontal) y se puede comprobar con toda facilidad. Quizá ahorrando comprar una nueva rueda y obligando a que te la monten de nuevo como debe ser. A mi me ha ocurrido ya en tres ocasiones desde que voy en moto.
salu2
"La mejor moto es la que mejor se conoce ; pero estaría muy bien conocerse uno mismo"
Directiva Alicante
Directiva Alicante
Moto: vn 1700 voyager
Socio: 0266-S
Mensaje por luichi » 29 Oct 2017, 19:53
Buddy escribió:Hola. Tengo una vn900 con dos años y 12.000km comprada hace 6 meses. Ahora que voy cogiendo soltura vengo observando desde hace un tiempo que a una velocidad de alrededor de 55km/h el manillar comienza a encabritarse. Las ruedas no parecen tener deformidades, no hay diferencia de más de 1mm tanto axial como radial de las llantas y no hay vibraciones en velocidades altas. Lo hace tanto en 3a como en 4a por lo que no está vinculado a revoluciones de motor. Es posible que se note más en curva a la izquierda y también es posible que lo haga llaneando y no en subida o bajada. Nunca he visto aceite en las horquillas, por lo que creo que la amortiguación está bien. Me vendría bien algún consejo de cómo comprobar los amortiguadores. A ver si a alguien le ha pasado algo así. Saludos y birras.✌
se ó creo de qué es. aparte de tener tus neumáticos dos años.la moto la has comprado como viene de la casa ( pelada) ó con alforjas, baúl, defensa, pantalla, etc?
Directiva Alicante
Directiva Alicante
Socio: 0266-S
Mensaje por luichi » 29 Oct 2017, 20:03
Max escribió:Posi,
max, entre 50-80 del cuenta kilómetros quita las dos manos del manillar, si nó se encabrita tienes un equilibrado de neumático perfecto ( vamos de la nasa ) y lo digo porque con casi 100.000 km que tiene la mía me ha ocurrido con algunos cambios de goma.
Max
Mensaje por Max » 04 Nov 2017, 12:40
OK Luichi con el equilibrage de rueda!
Pero eso que dices, yo lo pierdo al cabo de los primeros 5 a 6000 kmtros y no entiendo porque...
:huh-:
PS: Que buena noticia de saber que la tuya lleva 100 000 km. Yo sabia que estos motores son imortales! Bueno, casi...
8)
Buddy
Moto: VN900 classic
Mensaje por Buddy » 21 Dic 2017, 19:59
Bueno... neumáticos nuevos. He montado los Metzeler. El manillar sigue vibrando pero ahora es lo de menos. A mi modo de ver, el que me vendió la moto sólo hacía carreteras rectas. La rueda de delante y más aún la de atrás estaban muy planas por el centro y éso hacía que en curvas y tumbando fuera muy inestable, sobre todo a baja velocidad (haciendo rotondas) y con suelo no uniforme. Pisar las juntas longitudinales de cuando asfaltan las carreteras en tramos era una aventura. Con las nuevas va ligera y maniobra que da gusto y ni se notan juntas ni asfalto irregular ni ná de ná. He pagado la novatada. 4500km pensando que la moto era así. Gracias a todos.
Max
Mensaje por Max » 22 Dic 2017, 20:13
Muy bien,
Me alegro que te lo pases bastante mejor.
Uno de los problemas de nuestras maquinas es que no podemos comer los neumáticos en las bandas!!!
Resulta que al cabo de un momento terminamos lamentable con unos neumáticos cuadrados . Hecho polvo en el centro y nuevo por las bandas!
:evil:
Y resulta difícil para conducir...
Saludos y bones festes
8)
PurpleDeep
Socio: 0972-S
Mensaje por PurpleDeep » 24 Dic 2017, 11:11
Max escribió:Muy bien,
:evil:
Bueno, si viviéramos en un teórico mundo completamente "curvilíneo" y "rotondil" ya nos estaríamos quejando del desgaste de las bandas y del exceso de goma en el centro y de los peligros y acojones de tomar una recta al cruzar la frontera del vecino mundo rectilíneo ...
Como ya dijo el filósofo "er furlmbor es asín" ...
ANTONIO
Mensaje por ANTONIO » 24 Dic 2017, 12:59
Si el manillar te sigue vibrando es porque no te han hecho bien el equilibrado.
Saludos y Felices Fiestas para todos.
vulcanero
Moto: VN 1500 Classic FI
Socio: 0004-S
Mensaje por vulcanero » 01 Ene 2018, 22:03
En mi caso vibra desde que le puse la pantalla.
Si la llevas, prueba a quitarla.
ImagenImagen
mcelphdpddm
