faros auxiliares, instalación.
alfareros1
Mensaje por alfareros1 »
Hola a todos.
Estoy dándole vueltas a ponerle unos faros auxiliares.
Necesidad. Ninguna. Pura estetica. Me gustan. Pero ya que los pongo lo ideal es que tenga uso, incluoso creo que seria mejor incluso poner un interruptor de tal forma que no siempre estuvieran encendidos.
Algunas dudas.
1º.- Halogenos ??? o Led????. Me dice que mejor leds por aquello del consumo. Y en el caso de que sean leds. ¿se hace algun tipo de conexion especial o algun tipo de elemento??
2º.- Con respecto a la instalción. ¿desde donde la hago? conecto al faro central o saco cables de las tomas que hay debajo del asiento.
3.- ¿como me afecta a los fusibles? ¿se cambia el correspondiente?
Gracias.
Re: faros auxiliares, instalación.
dentro del faro tambien tienes una toma de corriente libre que va a un fusible, de ahí puedes sacar para poner un interruptor intermedio entre la toma y los auxiliares.
alfareros1
Muchas gracias. Desconocia que hubiera otra toma en el faro.
cuxicuxi
Moto: vn1700 classic toure
Mensaje por cuxicuxi »
Hola,si te sirve de algo,en el interruptor que llevo,lleva un fusible intermedio,por si acaso.
Respecto a a que tipo de luces,pon las que quieras.Yo fui a informarme a la ITV de turno,y me comentaron que si ponía luces de largo alcance (largas),
tenian que homologadas y luego homologarlas en la ficha técnica,(osea pasta).
Si ponía luces de niebla,no decían nada siempre que llevara interruptor.
La diferencia entre largas y niebla solo es la óptica,depende de la marca del faro que pongas,podrías intercambiar las ópticas con el mismo faro.
cuxicuxi escribió: 10 Jun 2018, 19:09 Hola,si te sirve de algo,en el interruptor que llevo,lleva un fusible intermedio,por si acaso.
me parece que no lo has pillado, que solo pregunta de donde puede sacar corriente para ponerlos. lo de la itv ..........
cuxicuxi
Oído cocina.
alfareros1
Jeje. Bueno. Toda la informacion esta bien. Gracias a todos.
