CONECTOR DIAGNOSIS
- Atila
- Moto: VN 900 2008
CONECTOR DIAGNOSIS
Alguien me podría decir exactamente donde esta el conector de diagnosis en la vulcan VN900 del 2008.
Quiero ponerle un indicador de marcha y los hay con diferentes conectores segun el año de fabricación de la moto.
Lo he buscado debajo del asiento y sacado la tapa protectora de la bateria y no consigo identificarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Re: CONECTOR DIAGNOSIS
Bueno despues de buscar y buscar ya lo he encontrado , en mi caso esta quitando la tapa derecha de la moto y hay que mirar muy bien, estaba escondido detras del conector triple que se ve en la foto, hay que tener mucha mala leche para colocarlo ahí, me ha costado mucho verlo y sacarlo, cuando me llegue el indicador y lo instale ya pondre unas fotos de la faena por si alguno tiene el capricho de ponerse el indicador de marchas.
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Con la tapa quitada
- fancalo
- Moto: VN900 Clasic 2016
Pues parece interesante la instalación u si sólo es conectar a ese puerto será bien sencillo
- tonivinu
- Moto: VN 900 Classic
Con lo fácil que es poner un USB y así poder conectar, pero claro, mejor una toma rara para hacer la puñeta he ir al conce para averiguar lo que me está diciendo la moto en morse
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Bueno ya esta colocado y funciona de maravilla.
Este en lugar de ir pegado , va dentro de un soporte metalico para ponerlo en el manillar, que para mi queda mejor y es mas practico.
Unas fotillos os dejo.
Romel1970
- Moto: Kawasaki vn 900
Se te ha quedado muy chulo.
Yo estoy esperando el mío q pedí en AliExpress ,hace un par de días.
El mío pone marca gear.
Por cierto....después de conectarlo has tenido q configurar algo?
- Atila
- Moto: VN 900 2008
No, el mio tambien es gear, lo que es de otra marca es el soporte para colocarlo en el manillar.
No hay que configurar nada en las Kawasakis.
Antes de ponerte a pasar el cable y demas, conectalo y comprueba que funciona bien, te hara una cuenta atras del 6 al 1 y saldra el 0 , tu enciende la moto como lo haces siempre, el indicador se ha de quedar en el 0 , si con la moto arrancada te sale una F intermitente el indicador esta averiado y tendras que hacerle la disputa al chino, no confirmes la recepcion del articulo hasta que veas que esta correcto y cuenta que tienes solo siete días para confirmar.
en este video veras a lo que me refiero , yo tuve que abrir una disputa con el que pedí primero por ese motivo , me reintegraron el importe, el segundo de otro comprador llego perfecto.
https://www.youtube.com/watch?v=FBHwqSvGwTE
- fancalo
Y podrías poner el enlace de compra? Por favor.
Muchas gracias
Muchas gracias
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Este es el que yo compre, vienes listo para conectar a la toma de la ecu, https://es.aliexpress.com/item/Biciclet ... 63c0Fka95T , si te fijas en la foto de mi conector de mas arriba, veras que es el mismo del enlace de aliexpres, ese lo llevan las vn900 hasta el 2010, fijate en el que lleve la tuya a ver cual lleva.
- fancalo
Ok muchas gracias, veré lo que me dices la mía es de 2016
- Nitirito
- Moto: VENOX-VN900 Classic
Hola ,, AYUDA
yo he realizado el montaje y cuando arranco la moto la cuenta la hace hacia arriva 1,2,3,4,5,6,0 y luego se queda en el 0. Meto la 1ª y marca 1 meto punto muerto y pone 0.
Esta bien conectado ? en la instrucciones pone cuenta atrás no hacia adelante...
un saludo
un saludo
Experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
- Nitirito
solo la he rodado por el garaje y solo he metido 1 y 2 y punto muerto y marcar lo marca bien...
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- gummyway
- Moto: VN 1700 classic
- Socio: 1090-S
Interesante......me voy a animar....a ver ke sale!!!!....gracias por el tuto!!!!
- Iru2
Yo entonces no me preocuparíaNitirito escribió:solo la he rodado por el garaje y solo he metido 1 y 2 y punto muerto y marcar lo marca bien...
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Puede deberse al tipo de programación que le hayan puesto al indicador, es de la marca Gear ?
Igualmente , si te hace la indicación de la marcha correctamente no tiene ningún problema en que sentido se inicie la cuenta al dar el contacto de la moto.
- Nitirito
Como soy un poco pijotero y no me quede tranquilo ayer, esta mañana me fui al garaje y probé otra configuración de pines. En una también hacia la cuenta del 1 al 6 y 0 pero a los pocos segundos aparecía una F.
En la otra configuración no se encendía nada en el display, así que la doy por buena la montada inicialmente.
En algún vídeo que he visto por Internet la cuenta también la hace hacia arriba.
gracias por los apuntes.
Compre este en AliExpress
https://es.aliexpress.com/item/Motocicl ... 63c0nv8zsS
Última edición por Nitirito el 19 Dic 2018, 19:06, editado 1 vez en total.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- Nitirito
Conector VN 900 del 2009
Forma mi conector, el que trae comprado blanco no entra en el conector de mi VN.
Esta es la configuración correcta del conector en mi moto...
en la foto están puesto los pines a modo de prueba. Al conector original que trae la moto se le sacan los capuchones amarillos que trae y se meten los pines que veis en la foto quedando todo integrado.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
- Nitirito
Hola,
Realizada prueba en carretera, las marchas hacia arriba las marca casi instantáneamente sin problemas, cuando reduces marcha tarda un poquito mas, un segundo y medio ya que a veces antes de marcarte la marcha inferior cuando estas embragando marca la siguiente superior a la que estabas y luego te marca la inferior. Igual es que soy un poco lento reduciendo. Por lo demás todo genial.
Hablando con el chino el conteo de inicio del dispositivo hacia arriba o hacia abajo de igual, es un auto-test que hace el dispositivo, lo importante es que al final del conteo aparezca un " 0 " y no una " F "
saludos.
saludos.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
