Cambio de millas a km
- Tituxfox
- Moto: Kawasaki VN900
El caso es que mi Vulcan 900 viene con velocímetro en millas (de bajo y en pequeño Km) y cuenta millas aunque mas o menos estoy bastante acostumbrado a calcular la conversión millas a km mentalmente, la verdad es que me gustaría no tener que hacerlo pues a veces es una pequeña distracción y encima de la moto no te lo puedes permitir
Lo que quisiera saber es si alguien ha cambiado el velocimetro del sitema de millas al de Km y si es facil o hay ha hacer modificaciones a nivel de la ECU (centralita)
Se por el taller que el sensor de velocidad es el mismo pero segun lei en el manual del taller puede que la ECU no sean iguales
¿Alguien sabe del tema?
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: Cambio de millas a km
La suma total te seguiría viniendo en millas, pero si desmontas el cuenta km, podrías poner una pegatina de tal manera que la velocidad te la marque siempre en km/h.
No sé si te gusta esta solución, pero podría ser lo más sencillo y económico.
- Chapu
- Moto: PEAZO 1600 CLASSIC
Aquí tienes otros hilos que hablan de lo mismo:
viewtopic.php?f=14&t=47298
viewtopic.php?f=14&t=46407
- Tituxfox
Parece que no hay una solución o que no es nada sencillo
Y por supuesto la casa no da solucionado ni facil ni dificil
- Chapu
A mi me gustaría poder echarle un vistazo su fuera posible a 2 velocímetros, uno en km y otro en millas (me refiero poder verles "las tripas".
No creo (puedo estar equivocado) pero apostaría que el cambio estará solo en algún puente interno, para que el totalizador cambie la cantidad de impulsos que debe recibir para contar "1" e ir sumando.
Los velocímetros de la 1600 que si lo he comprobado, a 450Hz debe mnarcar 60km/h, por lo que haciendo cuentas cada 27 impulsos es un metro.
Si alguien desmonta uno y me pasa la foto de la placa por email en muy buena calidad que pueda aumentarla, lo podría estudiar
- HALCONKORTY
- Moto: VN 900 roja
hola yo lo cambie hace poco y creo que lo que guarda los kilometros es el cuentakilometros, con el de millas me marcaba 22000 millas y al colocar del de segunda mano, me marca 78000 kilometros. la velocidad es la misma, nos pusimos en autovia en paralelo con otra moto marcando el cuentakilometros 110 kilometros hora, y la moto que estaba en paralelo conmigo tambien marcaba lo mismo. ahora si ahi que tocar algo de la centralita ni idea. Colocarlo son 5 minutos. Espero haberte ayudado y si alguno sabe mas del tema, estoy abierto a escucharlo.
- Chapu
No hay que tocar la centralita para nada. Lo que puede ser es que haya un sistema en el para poder convertirlo. Pero para ello necesitaría uno para estudiarlo, aunque esté averiado sería un comienzoHALCONKORTY escribió: ↑09 May 2018, 15:57 hola yo lo cambie hace poco y creo que lo que guarda los kilometros es el cuentakilometros, con el de millas me marcaba 22000 millas y al colocar del de segunda mano, me marca 78000 kilometros. la velocidad es la misma, nos pusimos en autovia en paralelo con otra moto marcando el cuentakilometros 110 kilometros hora, y la moto que estaba en paralelo conmigo tambien marcaba lo mismo. ahora si ahi que tocar algo de la centralita ni idea. Colocarlo son 5 minutos. Espero haberte ayudado y si alguno sabe mas del tema, estoy abierto a escucharlo.
armytitan
Yo finalmente me he acostumbrado....y otra opción es ir con un GPS, pero creo que no merece la pena...pero así te crees que estás en la ruta 66....
Si encontráis otra solución mejor....pero yo no le metería mano.
- Chapu
Bueno, gracias a @manolaniusko tengo buenas fotos del hilo del cambio de iluminación
viewtopic.php?f=14&t=42693
Efectivamente hay unos puentes de configuración dell velocímetro.
Ahora necesito foto de los mismos en uno con millas
- manolaniusko
- Moto: Yamaha XV1900
Claro que sí, guapi, jajajaChapu escribió:Bueno, gracias a @manolaniusko tengo buenas fotos del hilo del cambio de iluminación
- Tituxfox
- Chapu
A ver alguno que tenga un velocímetro de reserva se pone en contacto conmigo para diseñar escalas tuneadas.
Aquí pongo ejemplo de como posiblemente me va a quedar para la mía (VN1600)....
- manolaniusko
Eso va bien, jeje
Abraxas
- Moto: Vulcan 900 Custom
Saludos... y se consiguió poder cambiar esas resistencias SMD para poder cambiar de millas a kilómetros???manolaniusko escribió: ↑16 May 2018, 22:21Claro que sí, guapi, jajajaChapu escribió:Bueno, gracias a @manolaniusko tengo buenas fotos del hilo del cambio de iluminación
- Chapu
No ha habido ningún alma caritativa que me haya pasado un velocímetro en millas para comprobar, comparar y rectifiicar
- Tituxfox
A ver si te puedo pasar fotos del mio.
Estuve fuera una temporada y no las pude hacer pues no tenia la moto conmigo
Asi y todo la solucion de cambiar la caratula me parece la mejor y posiblemente mas barata.
Por lo que vi tienes unn diseño hecho pero lo que me gustaria saber es el tipo de material y como colorearlo. ¿Servia un transfer de los que se usan para las camisetas para colorearlo?
Vi una pagina en otro hilo que las tenia en venta pero deben de tenerlas agotadas pues no deja pedirlas ni da precios.
Napoleon
He visto unas cuantas barbaridades, pero lo visto aquí supera con creces el techo.
Ni se te ocurra cambiar ningún circuito ni componente en el velocímetro o manipular la Ecu.
Lo único que mide la velocidad es una aguja sobre en fondo calibrado, en tu caso millas. Lo único que puedes hacer es cambiar el fondo por km /h. Porque la constante que cuenta las vueltas de tu rueda, es la misma en millas que en km.
Yo no abriría el velocímetro y mucho menos si estas acostumbrado. Ponte unas marcas pegadas encima, pero no manipules el medidor.
- Tituxfox
S i has leido todo el hilo veras que lo que pregunta si era posible cambiar un el cuadro del velocimetro en Millas/h y cuenta millas de una moto importada por uno de una moto Europea a Km/h.Napoleon escribió: ↑20 Ene 2019, 19:04 He visto unas cuantas barbaridades, pero lo visto aquí supera con creces el techo.
Lo que me ha quedado claro el compañero HALCONKORTY lo ha hecho y mide la velocidad en Km/h pero lo que no aclaro es si el contador sigue midiendo el recorrido en millas o en Km
Lo de las modificaciones en el circuito lo dejo para los mas valientes pero si alguien lo hace y resulta bien que deje un tutorial
Si se cambia la caratula (que por cierto es muy fácil y hay unos buenos tutoriales por la red) es de cajon que la aguja del velocimetro va ha seguir marcando lo mismo solo cambia la escala
Por cierto en estas motos como en casi todas e incluso en los coches la velocidad no se mide por el giro de las ruedas si no en la salida de la transmisión
Napoleon
He leido todo el hilo y por eso digo que hay unas cuantas barbaridades.
Por cierto la constante, es la distancia que recorre la rueda en una vuelta. Esta constante es fija y de ella se obtiene el resultado final de km/h. Antiguamente a traves de una sirga se contaban las vueltas que daba una rueda y por medios mecánicos se obtiene la velocidad. Hoy en día, es digital y en vez de vueltas de la rueda, son impulsos eléctricos. Pero la constante fue y continúa siendo la calibración del velocímetro.
Y la constante es el espacio que recorre una rueda durante una vuelta.
- Tituxfox
Perdona pero había te entendido mal creí que hablabas de los velocímetros antiguos.Napoleon escribió: ↑20 Ene 2019, 20:27 He leido todo el hilo y por eso digo que hay unas cuantas barbaridades.
Lo que quiere Chapu es saber como son los puentes de configuración en el modelo de millas y en que conexiones y valores cambian. A partir de ahí intentar saber si se puede hacer la modificación o no
Pero Yo si puedo lo que quiero hacer si lo consigo a buen precio es cambiarle todo el conjunto y si no conseguir una caratula chula y cambiarla
Por cierto alguien sabe si las vende alguien en España y que te las customice, en los EE.UU localicé algunas pero no me gustan y me parecen algo carillas
