No sé si la he liado (Más quebraderos de cabeza con mi nueva VN900)
- Batido
- Moto: VN 900 Classic 2007
Bueno, como algunos hemos puesto en otros hilos, cuando una VN900 con la batería algo vieja se enfría le cuesta arrancar. El problema es que hasta que descubrí que era la batería, pensé que era por el ralentí ( Cosa que en una de inyección electrónica me chocaba...)
El caso es que en la parte frontal de la caja del filtro del aire tiene una rueda que actúa como un tornillo del ralentí. Lo subí y lo bajé como me dio la gana y hace poco me dijeron que eso regula la posición de las mariposas de la entrada de aire antes de que la propia inyección las mueva según las necesidades de cada situación y que no había que tocarlo. Me dijeron que investigara para regularlas a su posición buscando cosas como Throttle Control System o así. Ya no me acuerdo y no encuentro nada.. Alguien me da alguna pista? La he liado mucho? (La moto es de 2007) Ahora mismo da sensación de ralentí alto..
Cualquier ayuda me vendrá bien, gracias de antemano, y unas birras para pasar este tocho que os he escrito...
Instagram: @Manta.Y.carretera
- GinRin
Re: No sé si la he liado (Más quebraderos de cabeza con mi nueva VN900)
Pues yo lo regulaba bien bajito hasta que me gustaba el sonido.
Ni idea de tanto problema.
- Chapu
- Moto: PEAZO 1600 CLASSIC
¿Has mirado en el manual de taller a ver si dice algo?. Casi seguro que ahí encuentras la respuesta.Batido escribió: ↑11 Ene 2019, 18:49 Bueno, como algunos hemos puesto en otros hilos, cuando una VN900 con la batería algo vieja se enfría le cuesta arrancar. El problema es que hasta que descubrí que era la batería, pensé que era por el ralentí ( Cosa que en una de inyección electrónica me chocaba...)
viewtopic.php?f=5&t=45884
creo que esa ruedecilla es precisamente para regular el ralentí a tu gusto.
- pokemon
- Moto: VN-1700 Voyager
- Socio: 0942-S
Yo no le daría mayor importancia, te digo cómo los compañeros yo la tocaba a mí gusto y nunca me dio ningún problema
Si tuviese una regulación fija no estaría la rueda.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
solo hay dos cosas importantes en la vida una es el sexo y la otra no me acuerdo.
- casimiro
- Moto: S
Hola.
A ver si te puedo ayudar.
Pregunto:
¿Lo que moviste, fue con la mano, una ruedecita negra que sobresale de un lado del filtro de aire?
¿O fué con un destornillador que moviste algun tornillo del cuerpo de mariposas/inyección?
- casimiro
- Moto: S
- GinRin
Y en la vn1700 se hace desde el ordenador de abordo.
- Batido
Hola a todos y gracias por las respuestas! Sí, hablo de esa ruedecita, la de la foto.
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
- Batido
Vistas vuestras respuestas me quedo más tranquilo. Aunque sea de inyección electrónica se le regula el ralentí?
También pensé eso de que si fuese tan terrible no lo pondrían tan a mano..
Napoleon
Atodos los motores se les regula el ralenti. Sean de carburación o inyección. Algunas se regulan de forma directamente mecánica como es tu caso y otras de forma mecanica asistida desde la ECU.
- Batido
Genial, gracias a todos entonces!
- casimiro
- Moto: S
Eso es el relentí, así que tranquilo, no pasa nada.
Ve al hilo de manuales de usuario y descarga las instrucciones de tu moto y leelas
- Batido
Hola. Tengo ambos manuales, es verdad que no vi la parte de regular el ralentí. Me dijeron eso y entré en modo pánico
. Por cierto, hay algún modo 'fácil' de saber a cuántas revoluciones la tengo? Para regularlo... Birras!
Napoleon
el modo más facil es con un pinza que se pone en uno de los cables de la bujia. Se le ajusta un una pantalla el numero de cilindros de tu moto y ya esta. Cuesta sobre los 30 Euros
- ANTONIO
Napoleón tienes algún enlace de este.
Napoleon
Hola amigo, este lo podras encontrar en AMAZON por 29 €. Pero tambien los hay para fijar en el manillar si lo quieres poner fijo. El principio es el mismo. No necesita instalacion simplemente rodea uno de los cables de la bujia y a funcionar,
