Grifo de combustible pierde
- azoryus
- Moto: Kawasaki Vulcan VN15
Ya estoy otra vez por aquí con una duda...
Resulta que el grifo de la gasolina, que tiene las 3 posiciones, (Off, On, Res) pierde cuando giras a alguna de las posiciones, después ya no.
El caso es que hablando con el mecánico y viendo el manual de taller y despiece, no le encontramos forma de poder abrirlo para limpiarlo o cambiar la Junta que lleve dentro, salvo "apalancar" en la propia llave a ver si sale a presión.
De momento, como si se deja quieta no gotea, no queremos intentar abrirla así por si la jodemos del todo.
He mirado en webs de recambios originales de kawa, y solo venden el grifo completo, no sale ninguna referencia de juntas internas, por lo que le temo que sea una pieza que se cambia entera.
Alguien lo ha intentado? Si no, buscare un grifo que pueda adaptar, que el original vale 100 eurazos y no está la cosa para eso... Jejejeje
Saludos!
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Saludos!
Última edición por azoryus el 14 Jun 2019, 12:21, editado 1 vez en total.
Aitor Nillo
Re: Grifo de combustible pierde
Hola, kawasaki monta de dos tipos. No se cual es el tuyo. Mira este....
https://www.ebay.es/itm/Nuevo-Universal ... 0935.m2460
- azoryus
Aitor Nillo
Kit de reparación existe, osea que tiene que tener forma de abrirse. No lo he conseguido averiguar como.
http://www.wemoto.es/bikes/kawasaki/vn_ ... epair_kit/
A malas hay grifos estándar pero son de una vía. Irías siempre en reserva. Son muy económicos.
Si averiguo algo te lo digo
- azoryus
Por la forma de la goma del kit y ese par de tornillos que vienen, me da que será para grifo que pusiste en el anterior post. No veo la manera que encaje esa Junta en mi grifo jejeje. Pero gracias igualmente. Además fijate que el enlace dice 98-99..la mía es la A1, años 87,88 etcAitor Nillo escribió:Kit de reparación existe, osea que tiene que tener forma de abrirse. No lo he conseguido averiguar como.
- azoryus
Aitor Nillo
- jesus malaga
- Moto: vn1500 classic 98
Es muy raro que un grifo no vaya a poder desmontarse. Más que nada por la forma en que se construyen. Ahora bien, normalmente tienes que desmontar el depósito y el propio grifo para poder comprobarlo. Yo de hecho he estado mirando ello por que mi VN1500 me hizo al principio un raro parecido, aunque solo me lo hizo una vez, y la mía no parece ser el mismo modelo que la tuya.
Yo para eso de las piezas tiro mucho de esta gente: https://www.cmsnl.com/kawasaki-motorcycle_model11372/
Están en holanda, y tienen contacto directo con Honda y Kawasaki, y disponen normalmente de más piezas que los servicios oficiales. Ahí, seleccionando el modelo exacto de tu moto podrás ver el despiece, y hasta la referencia y precio de las piezas.
Por otro lado, a través de ebay o aliexpress puedes encontrar grifos compatibles fabricados en china, que suelen costar menos que los repuestos originales de juntas. Yo para una Honda VT750C, por ejemplo, he comprado un grifo completo que funciona perfectamente por ventitantos euros, cuando la junta interior cuesta cincuenta y tantos. Aunque el grifo de la honda VT750 tiene un sistema de vacío que el de la VN1500 no, con lo que la junta debe ser barata.
Eso si, asegurate bien de lo que compras, los grifos varían no solo según el modelo concreto, si no incluso según el año.
- azoryus
Se que es raro que no se pueda desmontar.... Pero en todos los despieces o documentación que encuentro solo veo estas referencias... Y en ninguna se ve junta alguna.... Salen el grifo, tornillo de sujeción y ya tubos y abrazaderas para ellos....jesus malaga escribió:Es muy raro que un grifo no vaya a poder desmontarse. Más que nada por la forma en que se construyen. Ahora bien, normalmente tienes que desmontar el depósito y el propio grifo para poder comprobarlo. Yo de hecho he estado mirando ello por que mi VN1500 me hizo al principio un raro parecido, aunque solo me lo hizo una vez, y la mía no parece ser el mismo modelo que la tuya.
- jesus malaga
Bueno, es raro, pero no imposible, está claro.
El código completo kawasaki de esa pieza es 51023-1365 - Esta gente que te digo yo la tienen: https://www.cmsnl.com/products/tap-assy_510231365
- jesus malaga
Hay que tener sumo cuidado con esas cosas. Ese es el juego de juntas que corresponde justamente a mi VN1500. Que es una E. Dos series después probablemente de la del amigo azoryus. Aunque al menos los años indicados (a partir del 87) si parece que cuadran.
Siempre es necesario tirar de referencias concretas y planos de despiece, por que si compra uno piezas pensando solo en "VN1500" existe mucho riesgo de comprar repuestos inútiles.
- azoryus
Exactamente como bien dices, en dicha página tienen el grifo (entero) pero sin despiece....
https://www.cmsnl.com/products/tap-assy ... QVAbyLtbqA
https://www.cmsnl.com/products/tap-assy ... QVAbyLtbqAEnviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Aitor Nillo
Este grifo sale por 120 euros.
Por dos euros te pones dos grifos estandar, uno para normal y otro reserva.
Efectivamente hay que tener cuidado a la hora de comprar las juntas y mirar que sean las tuyas. En el primer enlace que puse hay mas de 20 referencias sobre kawasaki 1500. Esa cuestión ya habrá que comprobarla cada cual, pero haberlas, hay-las.
- jesus malaga
Si, si, pero ya hemos podido comprobar que realmente este grifo debe ser la excepción que confirma la regla, y no se puede abrir. No existen las referencias de juntas, y en el despiece de moto aparece como un bloque. Ya no es que puedas o no abrirlo, es que una vez abierto tampoco va a poder hacer uno nada más que disfrutar de las vistas y pensar en cómo volver a dejarlo cerrado.Aitor Nillo escribió: ↑15 Jun 2019, 20:40 Este grifo sale por 120 euros.
Lo de poner dos grifos yo me lo pensaría mucho. 120 euros pueden parecer una buena tanda de dinero, pero es algo que se usa cada vez que pones gasolina. Que tiene que quedar bien fijo, y que tiene que ser accesible correctamente para meter la reserva cuando la moto empieza a petardear.
Si se ahorrasen 500 euros todavía. O si fuera una pieza que simplemente está puesta y funciona.
- azoryus
De momento funcionar funciona bien, el problema que tiene es que al moverlo para seleccionar reserva o cerrar, pierde algunas gotas, nada grave. Por lo que de momento ahí se quedará... Mi duda era esa, que me parecía raro que fuese una pieza entera... Sin despiece jejejje
Aitor Nillo
- azoryus
Bueno, pues vuelvo por aquí con el tema del grifo... Después de hacer un par de rutillas veo que si o si tengo que cambiar el grifo... Llega un punto al abrir reserva que el goteo es constante en marcha, no solamente al girar el grifo....
Tenéis alguno referencia de comprar en esta web? https://www.bike-parts-kawa.es/kawasaki ... 00-A1/9812
- jesus malaga
Prueba con esta gente:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-vn1500e1 ... /partslist (no te fijes en el modelo... es MI moto, lo mismo tienes que cambiar selección :p)
Los precios suelen ser más ajustados, y yo te puedo confirmar que funcionan por que les he comprado un par de cosas.
- azoryus
Gracias jesus, teniendo ya alguna referencia se hace más fácil el encargar cosasas delicadas por Internet jejeje
