Ayuda con el mando del garaje
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Re: Ayuda con el mando del garaje
Mensaje por TitoEloto »
Pues solo se me ocurre que hayas cambiado la polaridad.
El mío lleva casi cuatro años puesto y sigue funcionando como el primer día.
No tiene porqué fundirse porque la batería tenga más amperios, lo importante es el voltaje. (El mando consume lo que necesita, no se traga la batería)
De todas formas, no es una buena idea conectarlo a la luz de largas, ya que siempre que las lleves encendidas, el mando irá funcinando.
TOPO
Moto: VN900CLASSIC NEGRA
Mensaje por TOPO »
Bueno bueno pues me comprare otro mando y lo volvere a conectar, como lo joda me veo abriendo la puerta a manivela ya veras.
A quien madruga, dios como jode
TOPO
Mensaje por TOPO »
Tito que se me a olvidao... como has localizado el cable del positivo del piloto bajo el asiento, sabes de que color es?
gracias anticipadas.
marinasalinas
Moto: VN900 Classic
Mensaje por marinasalinas »
Como dice Ralf, prefiero no meter en el mando los 12-14v de la moto.
Manteniendo pulsado el boton del mando con ayuda de un trozo de papel y dando corriente a la pila mediante un pulsador.
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Lo miraré Topo. que ahora no me acuerdo...
Bueno, he mirado en el manual de taller y pone que es el Bk/Y, por lo tanto, el negro/amarillo
Es el mazo de cables que entra por la aleta trasera.
TOPO
Mensaje por TOPO »
Mil gracias. Eso me ahorra trabajillo , jeje
sequin
Moto: Kawasaki vulcan 900
Mensaje por sequin »
Ñapa de la instalación de un mando a distancia para el garaje en la moto:
Bueno, pues te cuento mi experiencia, yo instale un mando a distancia fijo en la moto, ya casi desde que compre la moto. Ahora tiene dos años y sin problemas.
Te explico: No necesitas ningún rele, un rele se utiliza como interruptor de algo que utiliza mucha potencia, para que no se queme la instalación o el interruptor que se usa.
Siempre debes utilizar un fusible para cualquier cosa que instales en tu moto, y asi evitarías cargarte el mando por ejemplo.
Yo lo tengo con la corriente de la moto porque no quería andar quita-pon con la pila en cuestión. La instalación es muy sencilla, puenteas el interruptor para que este siempre en ON, y sueldas un cable al positivo y otro al negativo, en el positivo pones un fusible por si acaso, y todo esto lo activas con un interruptor. Yo primero use el del claxon, pero ahora he conseguido en San Ebay otra piña izquierda de luces, y ahora la uso como: bocina => mando del garaje; intermitentes => warning; y Larga-corta => accionamiento de las luces accesorias.
Si tienes alguna duda, no dudes en avisarme, te dejo unas fotos por si te valen para algo
VN 900 classic
TOPO
Mensaje por TOPO »
Mucha gracias Sequin, tomo nota y las fotos muy interesantes, pero no te pillo cuando dices otra piña de luces izquierda. Un saludo
sequin
Bueno, es simplemente eso, que encontre por Ebay una piña izquierda de la moto, y la puse a continuacion del espejo, y... puse la bocina => mando del garaje, intermitentes=>warning, y luces=>luces auxiliares
VN 900 classic
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Mensaje por serrucho »
buenas ,haber si alguno es capaz de crear un tuto para inutiles de la electridad (como yo).casi como en el cole.por ejemplo eso de puentear el mando .un abrazo y gracias.
  • CENSURADO
regomello
Mensaje por regomello »
sequin escribió: ↑24 Feb 2011, 22:44 Ñapa de la instalación de un mando a distancia para el garaje en la moto:
Hola.
Ya se que es un poco antiguo el post, pero me gustaria saber de que intensidad maxima es el fusible le poneis.
Gracias por vuestra ayuda.
GinRin
Mensaje por GinRin »
Yo tengo realizado un bypass a la pila del mando y un pulsador q me costó menos de 2€. Lo tengo desde hace 6 años y simplemente he cambiado la pila un par de veces.
Consiste en mantener siempre apretado el botón de apertura del mando, pero como ponemos un pulsador, solo será efectivo cuando se aprieta ese pulsador.
Lo tengo colocado en la cacha que hay debajo del asiento y el pulsador al exterior.
Cualquier duda estoy a tu disposición
GinRin
Luego hago foto del pulsador y la subo.
-alejandro-
Moto: Vn 900
Mensaje por -alejandro- »
Pues yo lo que he hecho ha sido hacer un puente en el interruptor del mando para que este siempre pulsado y lo he conectado a la luz larga para que tenga alimentacion
y funciona sin problemas , cuando llego al garaje le doy a las largas y se abre la puerta . Solo me falta decirle " Abrete, Sesamo "
invitor
Moto: Vulcan VN900 Classic
Mensaje por invitor »
Hola,
y también se podría poner conectado al botón del warning? (intermitentes de emergencias).
Como es un botón que normalmente nunca se usa, creo que se podría conectar a él. Eso creo.....
-alejandro-
Moto: Vn 900
invitor escribió: ↑27 Oct 2019, 20:24 Hola,
Yo creo que si. Todo es probarlo
A ver!!!!!!!....no es por na!!!!!....pero....¿no os parace mucha ñapa para algo tan poco útil para la moto en sí??????.....sois mu vagos...no????????......yo llevo el mando en el bolsillo de la txupa y cuando llego aprieto el botón en el mismo bolsillo y ya está....abro de todas,todas!!!!!!......amos!!!....no sé.....es mi humilde opinión!!!!.....saluditos peña!!!!!!!!!! :music: :music: :music:
-alejandro-
Moto: Vn 900
gummyway escribió: ↑28 Oct 2019, 22:15 A ver!!!!!!!....no es por na!!!!!....pero....¿no os parace mucha ñapa para algo tan poco útil para la moto en sí??????.....sois mu vagos...no????????......yo llevo el mando en el bolsillo de la txupa y cuando llego aprieto el botón en el mismo bolsillo y ya está....abro de todas,todas!!!!!!......amos!!!....no sé.....es mi humilde opinión!!!!.....saluditos peña!!!!!!!!!! :music: :music: :music:
Yo lo llevaba junto con la llave de la moto, pero con los guantes era harto dificil apretar el boton, por eso lo puse con las luces largas, ademas, como tiene bastante alcance, cuando llego a la puerta ya esta casi abierta. Imaginate darle al mando en marcha y con los guantes.
Tampoco es tan complicado, 1/2 o 1 hora de brico y apañado para siempre.
