ayuda luz de freno
- efemera
- Moto: VULCAN S
ayuda luz de freno
hola
quisiera que los manitas del foro,me ayudarían para ver donde puedo sacar una conexión para conectar las luces de freno de las maletas
tenia pensado sacarla desde la conexión donde va todo el bloque del portamatriculas,pero no tengo ni idea de donde se desmonta.
los que habéis cambiado el portamatriculas ,me podríais indicar¿de donde y como se desmonta??
UN SALUDO
UN SALUDO
- Rapd
- Moto: Vulcan S 650
Re: ayuda luz de freno
En esto seguro piede ayudarte Canarian a ver si lo lee, que esta de viaje, pero el cambio el portamatriculas y sabe por donde van los cables
- efemera
- Moto: VULCAN S
lo se, estoi viendo las historias por INSTAGRAM del VOCS estan en el aniversario de Gipuzkoa
- Rapd
Me.ha dicho Canarian que tienes que desmontar el guardabarros trasero y alli tienes las clemas donde va el portamatriculas, no creo que sea muy complejo
Efectivamente, además me parece que tengo un albúm compartido en algún hilo sobre el proceso.... en fotos, no en vídeo.
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Hay un video por youtuve donde desmontan toda la trasera y se ve el conjunto de cables.
- efemera
- Moto: VULCAN S
- luistfe
Aqui te he hecho el trabajo de búsqueda. Y la verdad es que no estaba fácil.
Creo que es esto lo que vi sobre desmontar la trasera: Saludos.-
- efemera
- Moto: VULCAN S
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Gracias a mí también me ha moladoluistfe escribió:Aqui te he hecho el trabajo de búsqueda. Y la verdad es que no estaba fácil.
Yo lo hice tres veces, no es nada dificil, siempre tienes la opcion de ir grabando paso a paso lo que vas desmontando para luego acordarte... y no te sobren tornillos.
Kike117
- Moto: Kawasaki Vulcano s
La verdad me ha gustado lo que no ponen es como pedirlo y si se pasa la ITV. Gracias
para comprar el portamatriculas yo lo hice en www.nilmoto.com (di que vas de parte de CANARIANKILLER de la Vulcan S)
Para ponerlo, pues precisamente ayer hice otra vez el cambio al original (2h) para pasar la ITV, no es homologado.
Desmontar el guardabarros trasero es una tonteria, muy sencillo,
Como consejo es comprar los conectores de cableado Kawasaki de intermitentes (marca puig los hay) y dejarlo preparado para un quita y pon sencillo.
Kike117
Ok gracias . Como la ITV es cada dos años.. lo mejor es buscar un amiguete que nos lo deje pasar .ya que no es nada mecánico ni nada de riesgo para la circulación.. gracias
Kike117
He llamado dije que iba de tu parte pero el precio igual 135 . euros. Gracias
Kike117
Ahora me ha entrado la duda como tengo montado las maletas Shad 23 creo que me los intermitentes me dan con las maletas.
- Fistand
- Moto: Vulcan S
Buenas. Del paquete de cables he van al portamatriculs como puedo saber cuál va al frenó?
Fijo qu hay un código de colores.
Los que habéis indagado para cambiar el portamatriculs haríais decirme si se puede ir en tu indicar cuál es el de frenó?
He mirado el diagrama eléctrico y en teoría es rojo pero también lo es el del pirata matrículas.
Supongo que es comprobar cuál pasa corriente al pisar el frenó.
shockmaster
- Moto: Kawa Vulcan S
No tiene pérdida, hay 3 mazos de cable con su conector diferente cada uno para que no te puedas equivocar.Fistand escribió: ↑12 Feb 2020, 23:38 Buenas. Del paquete de cables he van al portamatriculs como puedo saber cuál va al frenó?
Los de los intermitentes son cuadrados y un poco más pequeños, y cada uno de un color diferente.
El que va al freno es un conector blanco más ancho (lógicamente tiene más cables porque lleva el de la luz de posición y dos para el frenado, el de la maneta y el del pedal).
Si pides el kit R&G, te viene ya preparado un mazo con todos los cables con ese conector (en este caso posicion, 2xfrenado e iluminación de batería) para que lo enganches directamente, lo único que te queda es empalmar los cables de ese mazo de cable a las terminaciones que salen del nuevo faro (viene indicado que color va a que color para que no te equivoques).
Un saludo!
- Fistand
- Moto: Vulcan S
Gracias, me ha servido de ayuda.
En realidad no quiero sustituir el porta matrículas.
Es más bien añadir unos led que se enciendan cuando pulse el freno. Al estilo de las maletas que vienen con luces.
Por mejorar un poco la visibilidad en condiciones de poca iluminación.
shockmaster
Ahh muy bien, es que ya me lio con ptros hilos
En cualquier caso me alegro de haber sido de ayuda.
