casimiro escribió: ↑06 Abr 2020, 13:20
Interesante.
Explica mas estas cosas porfa. Y casos que conozcas y sus historias.
Bueno, mi experiencia en este aspecto es mi la de mi trabajo, aunque con motores un pelín más grandes, entre 4.000 y 10.000 CV, motores para generación eléctrica. Aunque un motor es un motor independientemente de su tamaño o potencia.
No tiene mucho que ver esto con las motos pero puede servir para paliar un poco el aburrimiento de estos día:
Estos motores que comento tienen un estricto mantenimiento cuando están parados que varía en función del tiempo de parada y las instrucciones técnicas del fabricante.
- Si van a estar poco tiempo parados ( +- una semana) hay que tenerlos calientes, con un sistema de resistencias eléctricas y una bomba en el circuito principal de agua de refrigeración, y con bombas de prelubricación eléctricas en continuo funcionamiento.
- Entre 1 y 2 meses parados: Igual que antes, calientes y lubricados, y con un arranque en vacío (sin carga) a la semana hasta que todos los parámetros de presión y temperatura sean los correctos.
- Más de 2 meses parados y sin previsión de fecha de arranque: Se vacía el aceite, se limpia el cárter y se aplica al cigüeñal, bielas, balancines, etc un producto de conservación. El refrigerante no se vacía pero ya no se mantiene caliente. El motor se vira un ciclo completo (se gira manualmente mediante un motor eléctrico o una palanca) una vez a la semana, se evita dejarlo en la misma posición precisamente para que no se marquen los cojinetes. Esto mecánicamente, a nivel de electrónica, combustible, etc hay muchas más tareas que hacer.
Cuando se va a arrancar un motor que ha estado dos meses o más tiempo parado hay que hacer mucha cosas: endoscopia de todos los cilindros para ver el estado de las camisas por si hay que cambiar alguna (se suelen oxidar), comprobación de balancines, limpieza del cárter y relleno de aceite, vaciado del refrigerante viejo, flushing del circuito de refrigeración y relleno con nuevo. Se comprueban algunos cojinetes de bancada y biela (el fabricante dice cuales) y según la disposición en el motor se comprueban también los ejes de levas. Se calienta se prelubrica bien y se hace un arranque en vacío, una vez visto que todo está OK se vuelve a arrancar y se hace una rampa escalonada de subida de carga hasta alcanzar el 100% de la potencia.
En mis años de profesión he visto de todo, motores con más de 5 años parados bien conservados que no han dado ni un solo problema hasta motores 6 meses parados con mala conservación que han gripado el cigüeñal a los 10 minutos de estar a plena carga...
Marcas de motores con las que he trabajado:
WÄRTSILÄ
https://www.google.es/search?q=wartsila ... 9&biw=1920
DEUTZ
https://www.google.es/search?q=deutz+ga ... 9&biw=1920
CATERPILLAR
https://www.google.es/search?q=caterpil ... 9&biw=1920
ROLLS ROYCE
https://www.google.es/search?q=rolls+ro ... 9&biw=1920
JENBACHER
https://www.google.es/search?q=jenbache ... 9&biw=1920
Hasta aquí la chapa...
