ruido en correa , despues de cambio de llanta
toño feliz
Moto: vn900 classic
Mensaje por toño feliz »
tengo una vn900, hace poco cambie la llanta pero ya armada la moto nuevamente se escucha un ruido en la banda como un crujido a alguien le ha pasado?
, ya la cheque la alinie una y otra vez , le cheque la tension y no se quita , antes de cambiar la rueda no se escuchaba nada😒😒
Batido
Moto: VN 900 Classic 2007
Re: ruido en correa , despues de cambio de llanta
Mensaje por Batido »
Yo tuve algo parecido al comprar mi VN900 de segunda mano, chirriaba la correa durante la aceleración de la moto. Tensando la correa dejó de sonar prácticamente y luego desapareció definitivamente con el tiempo. Poco te puedo ayudar porque no termino de entender qué lo causó.
¿Cuántos años y km tiene la moto?
Instagram: @Manta.Y.carretera
toño feliz
Moto: vn900 classic
es , 2006 trae 26000 millas .
le dare mas tension haber que pasa😯😯
toño feliz escribió: ↑06 May 2020, 21:32 es , 2006 trae 26000 millas .
CUIDADO CON TENSAR.
La cadena o correa tiene que tener su olgura, seguramente en el basculante, tienes una pegatina con las indicaciones de la olgura correcta.
La tensión excesiva puede romper el rodamiento de la polea en el motor y ocasionar una avería muy cara.
gran pawnee
Moto: vn900 azul
Mensaje por gran pawnee »
a mi me paso lo mismo , y luego de darle vueltas al asunto era por que tenia demasiado tensada la correa, le juge un poco con ella y asi la tengo perfecta y sin ruidos ni cosas raras, ya hace 5000km mas o menos
toño feliz
Moto: vn900 classic
ENCONTRE LA CAUSA ,
UNO DE LOS TENSORES PARA EL AJUSTE DE LA BANDA SE GIRO Y NO ME DI CUENTA, POR ESO NO SENTABA BIEN AL MOMENTO DE APRETAR EL PERNO Y SE DES ALINEABA LA POLEA. 😕😕😅
LIMPIE LA BANDA Y LAS POLEAS, ME DI CUENTA QUE LA BANDA ALMACENA MUCHO POLVO, LODO Y PIEDRAS PEQUEÑAS , DESPUES DE CEPILLARLA CON AGUA QUEDO COMO NUEVA.
DESMONTE EL PERNO DE LA RUEDA , PUSE EL TENSOR EN SU POSICION CORRECTA Y LA ALINEACION SE DIO SOLA, TENSE LA BANDA COMO DEBE DE SER Y SANTO REMEDIO.
ESPERO LES SIRVA MI EXPERIENCIA Y NO COMETAN EL MISMO ERROR.✌️✌️✌️✌️✌️
Batido
Qué bien entonces. Gracias! Es recomendable desmontar la correa para limpiarla? O con limpiarla montada vale?
Esteban.A
Moto: Kawasaki vulcan 900
Mensaje por Esteban.A »
Hola soy nuevo aquí, pasó lo mismo al cambiar mi correa por una nueva, intentaré con eso, una duda, que tensión debe llevar la correa vn900?? Según lo que vi, a 10libras pero no estoy seguro
Esteban.A
También pasa que ahora se recorre la banda hacia la tapa externa de la polea trasera, a alguien más le pasa?
