Tengo 31000 Km y tengo que cambiarlo ya, mi cadena en unas posiciones parece estar bien tensada pero al rodar la cadena a otra posición parece floja y es que se ha estirado ya por algunos sitios.
Me aconsejan cambiar ya la cadena y con ello todo el Kit de arrastre y lo voy a hacer.
La verdad está ahí afuera..... pUES cOÑOMaddler dile que entre de una puta vez....
CANARIAN escribió: ↑10 Ene 2020, 10:48
No me asustes, que llevo ya 23.000kms...
Dicen que engrasarlo a menudo y bien, alarga un montón la vida, y el aceite es barato, mucho mas que el kit.
Es lo que hay con la transmision por cadena, que siempre hay que estar haciendo algo: tensar, limpiar, engrasar... y de cuando en cuando, cambiar el kit de arrastre.
Normalmente, se cambia el kit completo, no sólo la cadena. Así como la cadena de alarga y destensa, al piñón la cadena se le comiendo los dientes, haciendo que se desajusten los pasos. Con cambiar la cadena no solucionas el problema
Nuestra 650 de 60cv lleva una marca y modelo de cadena muy reforzada, hay motos 90cv que usan la misma y a los que les dura 50.000kms.
Yo cada dia estoy mas convencido que los engrasadores automáticos hacen una labor muy grande, aunque en principio cuesten dinero y la instalación lleve un ratillo.
Alguno comentó que usaba uno y estaba encantado.
Luego está claro que si se lleva pasajero, se debe ajustar la dureza del amortiguador a ese peso y la cadena no sufrirá. Todo suma.
Engrasador: Yo lo llevo.
Lo he utilizado y utilizo en todas las motos que he tenido, actualmente en dos.
En la Vulcan puse el sistema cobra; porque hay muy poco sitio para colocar otros sistemas como el escottoiler por ej. El Cobra No es automático sino que con un giro de 1/4 vuelta en la tapa gotea unos segundos sobre el plato. Se actúa aprox. cada 300 o 500 kms.
Este chino lo ha comprado mucha gente y el 99% de las veces va muy bien, aunque a mí me costó más caro, lo compré para experimentar y ahí quedó puesto funcionando perfectamente : https://es.aliexpress.com/item/32957856 ... web201603_.
Aunque tengo un scottoiler retirado de otra moto que vendí, observé que en la Vulcan es muy muy difícol colocar el depósito de modo camuflado, así que opté por este sistema de pequeño depósito que va a la vista. Lo coloqué con un tipo de abrazadera metálico ferretería (creo que de fijar tubos a pared) en el chasis cerca del reposapiés pasajero. Queda muy accesible para girar ese cuarto de vuelta que precisa en un semáforo e incluso en marcha.
Saludos.-
luistfe escribió:Este chino lo ha comprado mucha gente y el 99% de las veces va muy bien, aunque a mí me costó más caro, lo compré para experimentar y ahí quedó puesto funcionando perfectamente : https://es.aliexpress.com/item/32957856 ... web201603_.
Saludos.-
Ok gracias. Estoy pensando en poner el Scottoiler esystem o x.
Saludos.-
Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
Pues antes de comprarlo piensate el lugar donde irá puesto el depósito. Es difícil en esta moto con tan pocos huecos internos.
Saludos.-
Si es verdad tiene pocos huecos...en la tapa izquierda de la batería he visto...pero es un coñazo quitar asiento cada vez haya q recargar...otro sitio sería en el chasis donde la estribera de pasajero izquierda...pero quedaría un poco a la vista...y es un sistema caro... para q lo toquetee cualquiera... Tb vi el modelo q va por vacío...pero no me hace gracias cortar tubos del motor...que opinas tú?
Opino lo mismo de cortar tubos, aunque realmente no es preciso, puedes añadir tubo en lugar de cortar. (conectar en tu manguito la pequeña conexión que aporta el sistema y añadir después un pequeño trozo de la misma sección. Es lo que suelo hacer yo).
Pero sigues teniendo el mismo problema de la colocación del depósito en lugar accesible tanto para que ver el nivel como añadir aceite cuando se precise; que no sea un verdadero coñazo poco práctico.
El tipo que te indiqué más arriba está muy bien. Cada vez que pones gasolina -por ej.- le das 1/4 de vuelta a la tapa y te olvidas hasta el siguiente repostaje. El depósito casi ni se nota, parece uno de líquido de frenos.
luistfe escribió:Opino lo mismo de cortar tubos, aunque realmente no es preciso, puedes añadir tubo en lugar de cortar. (conectar en tu manguito la pequeña conexión que aporta el sistema y añadir después un pequeño trozo de la misma sección. Es lo que suelo hacer yo).
Pues creo q al final pondré el q me dices... Hay uno en Amazon similar... Vale 90 pavos... Estaba pensado en combinarlo con el dual inyector de scottoiler. Puedes poner fotos de cómo te quedó el depósito y el inyector a ti?. Gracias
Donde ubicaste el depósito? Le pusiste al cobra el doble inyector o solo el q trae. Gracias
Luisfe al final puse el cobra y estoy encantado. Puse el depósito en el manillar
También decirte q puse es doble inyector de scottoiler. El escorpión
Hola hacía mucho que no pasaba por este hilo y veo que hay varias preguntas sin responder. Lo siento.
El manillar es el lugar que casi todo el mundo opta para colocar el cobra.
A mí me gusta más al lado del reposapies izq. del pasajero mediante una abrazadera de cualquier tipo al tubo del chasis. solo por utilizar menos metros de manguito y que queda menos a la vista o tal vez menos expuesto.
