Leer y borrar fallos ECU con OBDII y app TORQUE
Assidonio
Moto: Vulcan s
Re: Leer y borrar fallos ECU con OBDII y app TORQUE
Mensaje por Assidonio »
ok, muchas gracias
saludos
Williamedgar
Moto: Kawazaki z250
Mensaje por Williamedgar »
Por favor me regalas los pines co su orden segun el conector de la motocicleta o de donde se cuentan para conectar
invitor
Moto: Vulcan VN900 Classic
Mensaje por invitor »
Hola a tod@s :)
He estado mirando por ahí, y esto podría servirle a alguno.
Pido disculpas a los encargados del foro si esta forma no es la correcta para ayudar.
1ª opcion:
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... web201603_
2ª Opcion:
https://www.amazon.es/MISTER-DIAGNOSTIC ... B4RKFMWE70
fogonazo630
Moto: VN900 pelirroja 2007
Mensaje por fogonazo630 »
Buenas a todos.
Tengo una Vn900 y me he hecho con un OBD para poder comprovar la temperatura del motor.
No encuentro finde connectarlo. Hay uno de 4 pina con un capuchón que se ve en la primera foto del post, pero no encuentro el de seis pins donde si se ve conectado. Hay otra conexión en amarillo pero no he sido capaz ni de abrirlo...
En fin. Si me sale cuelgo foto y agrádeceria que alguien me pudiese ayudar.
Gracias.
recordad: no corrais...
fogonazo630 escribió: ↑19 Mar 2021, 23:09 Buenas a todos.
Gracias.
Creo que es en ese mismo de 4 pins donde va conectado, así está en el tutorial, al principio del hilo.
fogonazo630
Ok gracias. tengo que darle otra lectura a todo y buscar mas informacion.
fogonazo630 escribió: ↑25 Mar 2021, 20:51 Ok gracias. tengo que darle otra lectura a todo y buscar mas informacion.
mira esto, fíjate en la pestaña ( que sujeta el capuchón) del conector de la moto, para que veas a que pines corresponde cada pin del obd2 y luego mira en internet lo que es cada pin de l obb2, que esos tres básicamente es alimentación positiva y negativa y el tercero es la linea de datos "K".
Cuidado que los pines de la foto está visto desde el lado contrario.
El marron es el 7, la linea de datos.
El negro, es el 16, positivo
Y el azul, es el 4, tierra/ negativo.
Por lo tanto ya tienes en consecuencia en el conector de la moto, cuales son positivo, el que le llega el cable negro.
negativo el que le llega el cable azul
y datos el que recibe el cable marrón.
Yo puse esos colores al azar, pero al menos ahora sabemos que es cada pin.
En tu moto, ese mismo conector de 4pins, es ahí donde tienes que conectar.
Verifícalo en tu moto con un polímetro el positivo y negativo y nos cuentas que tal.
fogonazo630
Gracias por las fotos. Pero el conector no es exactamente igual. Y al intentar conectarlo de la misma manera... pfff... y olor a quemado en el OBD... y hasta aqui llegó la prueba.
Acojone por si había quemado algo del sistema eléctrico de la moto... pero parece q todo en orden.
Me toca comprar otro OBD, un cable adaptador de 4 pins que se pueda conectar y volver a intentarlo.
Es lo que tiene ser un cafre con las conexiones :cry:
fogonazo630 escribió: ↑30 Mar 2021, 09:56 Gracias por las fotos. Pero el conector no es exactamente igual. Y al intentar conectarlo de la misma manera... pfff... y olor a quemado en el OBD... y hasta aqui llegó la prueba.
Miraste con un polímetro el conector de la moto de 4 pins de tu foto, cual es positivo y negativo como te explique?
El polímetro te dice cual en concreto es el positivo y cual el negativo, aparte de su voltaje.
fogonazo630
Pues no, Casimiro. Lo tengo, pero no se utilizarlo y no me fio de mi...
Pero mañana me llega otro OBD y con una birra sobornare a un colega que si sabe utilizarlo. A ver si esta vez no la cago y me sale medio bien.
Gracias y ya explicare... y colgaré alguna foto con el nuevo cockpit de información...
fogonazo630 escribió: ↑31 Mar 2021, 10:35 Pues no, Casimiro. Lo tengo, pero no se utilizarlo y no me fio de mi...
Medir tensión ( voltios) es muy sencillo. Dile que te enseñe y además puedes ver videos en YouTube.
Fíjate bien por un lado, como conectar las pinzas al polímetro para medir tensión, luego como seleccionar en este caso tensión continua ( no alterna), como seleccionar la escala adecuada y luego como medir en la batería o pila cualquiera de casa.
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=v4AgwdqbLTE
fogonazo630
Buenas.
Pues no hay manera. Comprobado por mi cuñado electrónico el OBD y después de buscar en el manual de taller si realmente lo conectábamos en la conexión de diagnosis de la moto, no da datos. El OBD se enciende, pero no encuentra el protocolo para conectar. Hemos probado con la linea K sola, la linea K y la linea L, la linea L sola y hasta con la conexión BUS+ y BUS-... Y NADA DE NADA.
Tengo a mi cuñado dándole vueltas a la neurona, y conociéndole, hasta que no lo solucione no parará, pero yo empiezo a pensar que lo mejor será ir a preguntar a un taller...
En fin, otro de mis inventos fracasados...
fogonazo630 escribió: ↑06 Abr 2021, 10:35 Buenas.
A mi en la vulcan s mediante torque app en movil si me lee diagnosis.
Ismaelongc
Moto: Er6n 2009
Mensaje por Ismaelongc »
Buenas gracias ante todo
Alguien que diga la version del ELM 327 con cual funcionó?? Porque hay distintas versiones y chip a ver si va aser por eso porque no lee....
En mi Er6n conecta pero no lee no conecta con centralita...
Podriais mirar porfavor tipo chip y tipo version?
laikapeke
Moto: versys 650 año 2007
Mensaje por laikapeke »
pillo sitio, me interesa, tengo una versys del 2007 con el mismo conector de 4 pines, teneis el link para comprar el adaptador con los pines para fabricarme un cacle? luego la version del obd2 chino tiene que ser una concreta?
gracias a todos.....
laikapeke escribió: ↑18 Oct 2021, 14:58 pillo sitio, me interesa, tengo una versys del 2007 con el mismo conector de 4 pines, teneis el link para comprar el adaptador con los pines para fabricarme un cacle? luego la version del obd2 chino tiene que ser una concreta?
Hola.
Tienes un apartado para presentaciones donde puedes presentarte brevemente.
Es aquí:
viewforum.php?f=1
laikapeke
estoy como fogonazo630, mi obd se conecta bien a torque pero la Ecu no da señales de vida, nose pa donde tirar !!!!!!!
NO ESTA DE MAS, QUE AQUELLOS QUE ENTRAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE FORO, PASEN POR EL HILO DE PRESENTACIONES Y SE PRESENTEN, PREVIO A BUSCAR Y COMPARTIR EXPERIENCIAS.
GRACIAS. NORMAS COMUNES EN TODOS LOS FOROS.
Lleidanna
Mensaje por Lleidanna »
Hola.
Yo voy a comprar este conector
https://es.aliexpress.com/item/10050015 ... kPcZf&mp=1
El modelo K+Can para poder pinchar los 3 pines necesarios y dejaré inutilizables los cables de CAN.
El problema es saber que modelo OBD2 funciona. Si alguien tiene el link se agradecerá un montón.
Lleidanna
Tras leer y bucear en internet, he sabido que la versión 1.5 contiene 9 protocolos, entre los que se encontraria el protocolo KPW2000 que da acceso a nuestra ECU, mientras que la versión 2.1 solo trabaja con 7 protocolos. Es posible que los OBDII en versión 2.1 no funcionen con nuestra moto y la versión 1.5 sí.
Estaría bien que los que tienen OBDII pudieran confirmar con la versión con la que trabajan y si les funciona o no.
Yo por mi parte me he arriesgado y he solicitado este OBDII:
https://es.aliexpress.com/item/40001558 ... 63c0QnGY5Q
El TYPE 4 Blue V1.5
Cuando me llegue comentaré si me funciona.
Agradezco al visitante "tgnjkl" que ha abierto el tema y a las aclaraciones de Casimiro que me han animado a probarlo.
