Avería
morpy
Moto: vulcan 900 clasic
Avería
Mensaje por morpy »
Creo que es el alternador, la pare y ya no me arranco,hacia una especie de chirrido eléctrico y no arrancaba, después de llamar a la grúa le ha puesto las pinzas y ha arrancado bien, pero al quitárselas se apagaba el reloj digital que lleva, se quedaba en blanco y fallaba la moto, creo que es el alternador, no sé si serán escobillas o que se ha quemado, ruido raro no hacia..pero después de arrancar no tendría por qué pararse ...lo comento por si le ha pasado a alguien....saludos
Re: Avería
tiene pinta de batería agotada. prueba con otra batería
morpy
Re: Avería
Mensaje por morpy »
Gracias, la he dejado en el taller a ver qué me cuentan esta tarde, pero con la moto en marcha ...no debería de mantenerse en marcha?... ojalá y sea solo la batería ..saludos
stalker
Moto: VN 900
Re: Avería
Mensaje por stalker »
Muy buenas, si la bateria esta descargada, aunque arranques la moto con pinzas , al quitarlas se parara. Otra cuestion es porque se te descargo la bateria.
morpy
Re: Avería
Mensaje por morpy »
Bueno, tengo la moto casi dos años, la compré de segunda mano a si que pudiera ser que esté agotada del todo, saludos
morpy
Re: Avería
Mensaje por morpy »
Bueno, teníais razón la batería estaba muerta, cuando me dijo que era la batería le pedí que se asegurará que el alternador cargará , comprobó el alternador y el relé de carga y funcionaban perfectamente,a si que le he pedido que a parte de la batería le pusiese las pastillas de freno delanteras, la rueda delantera merzele,cambio de aceite y filtros ..por todo eso me cobra 350€...
Creo que es un precio excelente...
Lo comento por si a alguno le pasa lo mismo
Saludos y gracias de nuevo
Re: Avería
buen precio te ha dado tu mecánico por todo. ¿Dónde es?
Aviador
Moto: KAWASAKI VULKAN 900
Re: Avería
Mensaje por Aviador »
Pues me acaba de pasar lo mismo esta tarde, espero que tambien sea la bateria, ya tiene mas de cuatro años...
V'ssss.
Re: Avería
Mensaje por Chapu »
luichi escribió: ↑13 Mar 2021, 19:33 buen precio te ha dado tu mecánico por todo. ¿Dónde es?
Puertollano
morpy
Re: Avería
Mensaje por morpy »
Como ha dicho el amigo Chapu, en puertollano, motos Antonio buen precio, buen mecánico y un tío legal...saludos
Narf
Moto: VN 1600 Vaquero
Re: Avería
Mensaje por Narf »
Yo miraría si lleva el famoso tornillo del alternador y ya de paso ver el estado de este. Puede que en un momento cargue y al poco tiempo no.
morpy
Re: Avería
Mensaje por morpy »
El que me vendió la moto me aseguro que el problema del alternador estaba solucionado, la moto tiene 70.000 kilómetros ese fallo lo daba a los 30.000 o eso creo...
